Внедорожные способности forestera
romka-46
15 Май 2013
397
Курск!
SF на ручке-по пляжу пятаки нарязал))-нормально.и разворот и с места...
Все таки старые фори без новомодных систем ползают лучше :D
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Предполагаю, что на таком типе грунта сядет любой, исключение - если стравить давление в колёсах. Со стороны выглядит так, как будто всеми 4 колёсами машина стоит на роликах, крутиться пытаются все 4, но сразу начинает опускаться, с доски под любым колесом пытается прыгнуть. Галька эта, как вода, буквально затекает во все полости.
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
Я однажды из песка вытаскивал РАВ 4, предварительно объехав его...
СШ 2.5 атморучка, вытащил на понижайке. ..
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Есть на юге Приморья бухта Рифовая, почти каждый год с весны по октябрь свободное время там провожу. Естественно песок на всём побережье, и структура его разная, не зная этого, можно застрять не слабо. Наблюдал как ребята с Дрома засадили две машины (одна из них Форестер), а их спокойно объехал заднеприводный Скайлайн. В плохую погоду, одно из развлечений отдыхающих- толкать застрявшие вэдовые машины. Приехал человек с Хабаровска, голова чумная, огляделся: стоят на песочке не ВД. Он туда, а там в песке по колено, попрыгав проваливаешься... Рядом ручей, по нему народ и заехал. С новым Форестором проблема езды задом была ожидаемой, решать её, вероятно, не будут.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Форестер SJ 2.0 МКПП, внедорожные способности сильно ослаблены, по сравнению с SH 2.0 МКПП.
В большей степени из за настройки БК, так же, похоже двигатель сильно задушен, движок тот же, что и на SH, а расход по БК, на литр на сотню меньше, ну и из за отсутствия делителя.
Сейчас сухо, особой грязи нет, но на трёх примерах, в кратце.
Крутой подъём (но люди ездят по нему и на классике), основание песок и крупные камни, которые желательно аккуратно объезжать.
На малом ходу при небольшой пробуксовке БК душит двигатель (на подъём !). Удалось подняться только с разгона, высота камней была на пределе клиренса, получилось опасно.
Брод, обычный, все ездят, дно галька, колесо вязнет, примерно на две трети высоты профиля шины. Посреди брода теряется тяга, падают обороты, на последнем издыхании вылез на берег, благо речка была не очень широкая.
Теперь в подобных ситуациях снимаю предохранитель ABS, немного помогает.
Делителя сильно не хватает, например, при развороте на узкой, грязной дороге, подпалил сцепление, делитель бы помог бы, да и цепи теперь с такой тягой, в определённых ситуациях, да без делителя, только сцепление жечь (но придётся).
Особенно плохо без делителя, при невозможности развернуться, на убитой дороге и гатях, приходится часто работать сцеплением, при движении на ЗХ. Похоже, сцепление здесь проживёт гораздо меньше чем на SH.
Во всех таких ситуациях, на SaHке, даже не задумывался бы (в принципе и в броде из за этого чуть не остался, полез по привычке, как на SaHке). Теперь с тоской ожидаю сезона дождей и зиму и почти каждый день вспоминаю добром SaHку.
(кнопки знаем какие нажимать)
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
поездил я на СЖ и понял, что не может он также, как как СШ на ручке и с понижайкой...
А чо толку, что Сашка гребёт ? "Стеклянный" легковой автомобиль, лучше не загонять в такие дебри, где он начинает разбираться - будем считать, что у СЖ установлен трансмиссионный предохранитель от дурака :p
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Не так.
Если сказать по проще, на пальцах, то SJ не проходит там, где проходит обычная классика, безо всякого экстрима, теряет тягу, останавливается. Пройти обычный участок становится морокой, человек до своей деревни может не доехать :) . Такой "предохранитель", я бы сказал, нафиг не нужен. Вот предохранитель ABS сдёргиваешь, полегче становится. Нужна другая прошивка, что бы хотя бы на подъёме не душил, да на скорости до 20-30 км/ч по ровному участку.
Делитель уже не вернуть...
По таким местам, на SH проходил не задумываясь.
Ничего он не разбирается, почти 300 тыс. пробега, большей частью вне асфальта, бывает, что при помощи досок (которых полный багажник), High Jackа и цепей. Конечно с головой надо, прёт, пока на брюхо не сядет. Особенно у некоторых, которые ставили Cordiant Off Road.
Бампера только меняли, когда те совсем сыпаться начинали и на пластиковых хомутах не держались уже, да защиту иногда ровнять приходилось. А здесь, за 15 тыс. уже задолбался.
Да ещё, частенько, при выезде на шашлыки, люди находят какую-нибудь горочку и соревнуются внедорожностью, так вот, если не будет возможности взять на высоких оборотах, практически с разгона, по причине убитости или каменистости подъёма, владельцу SJ придётся скромно стоять в сторонке.
Опять же, говорю только за комплектацию SJ 2.0 МКПП.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Так то, можно и УАЗик, где-нибудь, покалечить. Конечно, всему есть свой предел, с головой к участку надо подходить.
Но речь то в целом не об этом.
Хотя, SH такой же просвет, как и у УАЗа, то ходил бы не хуже, а SJ стоял бы.
Ладно, это мечты, главное, о чём здесь речь, у SJ, внедорожные способности, гораздо хуже чем у SH и это напрягает, почти ежедневно, а SaHка только радовал.
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
Вот наше полсседнее соревнование, шли по трассе подготовленных уазов на большой МТ резине, мы на 29АТ резине.
[MEDIA]http://youtu.be/OMeI3fhSJS4[/MEDIA]
А это так поржать. видео уже старое, но обсуждеия до сих пор кипят
[MEDIA]http://youtu.be/egLe7HvB2Kw[/MEDIA]
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Проходимость SJ XT лучше SF Sti, в частности из-за большей геометрической проходимости по "трудной" местности. Но, к великому моему сожалению, только вперёд.
SF Sti, когда спеклись диски муфты в хвостовике окончательно, тогда стал очень проходимым. Процесс развивался медленно, соизмеримо сложностям дороги.
Конструкция хвостовика(старый валяется в гараже) мало изменилась, буду ждать улучшения "внедорожных" качеств. Но что-то меня беспокоит перед поездкой в тайгу за 800 км от "цивилизации". Машина будет исправна, но неподвижна? Тщательно выбирать направления там возможности нет.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Реакции: Tristdecaine
Tristdecaine
26 Янв 2014
331
93
Дальний Восток
Спасибо за идею. К зиме куплю, т.к. застрять там, где охочусь, можно только по причине слабого льда в глубокой промоине на "дороге" или взломанного лесовозом и замёрзшего льда там же, обледеневшего выезда на берег речки. Морское побережье, мой прокол, ну не верил я, что такая мощная машина, без усилия преодолев эту срань ходом вперёд, назад ехать откажется.
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
Avik..., весело прошли...
Форик то лифтован?
да немного лифтован, коолеса побольше, две лебедки, силовик и шноркель.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Avik..., Это не тот, что близ плеяды стоит на хорошовке? Мастер приемщик сказал что одного из наших тачан.
