Вялые тормоза субару
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
А напомните кто-нибудь, если мы ставим бОльшие диски на морду (316?), то что делать с задом, дабы перед не перетормаживал?
А то у меня сток диски синюшные, что зад, что перед. Хотя ещё и 2х комплектов колодок не отходили, и сами диски в допусках. Но ржавь по кромке + перегрев - уже даже при просто плюсовой температуры ощущается биение.
Или не парить мозг, а просто ткнуть по кругу штатный размер тех же ЕБЦ, ну там Гринстафы или типа того?
ничего не нужно делать с задом, если там тоже дисковые тормоза.
Если барабаны- переход на 277 или 294 диски со скобами.
перетормаживать не будут, проверено уже на 3 машине:jaza:
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Player,
Дисковые там. Не вентилируемые.
Точно не будут? А то как-то...физику-то никто не отменял. Усиливаем одно - хуже работает другое...
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Player,
ставил на легаси, форестер, аутбэк- все ок
да не я один, судя по форуму
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Дык у меня и шли 17е. И зима 17е. Так что это как раз не проблема.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
ставь больше диаметром с аута передок, а зад оставь барабанным - самый нормуль и ручник держит двумя пальцами и смена на 100ткм. а вот вроде можно что-то с вакуумником сделать, тогда будет ещё легче тормозить(где-то ссылка должна быть в этой теме).
дисковые задние полное г-но, ручник не держит такой вес такими маленькими колодками, чтоб машину на небольшой уклон спокойно поставить - надо ручку двумя руками натягивать! и смена колодок дисковых напрягает.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
А барабанных не напрягает?) А перегрев? А примерзание?
Это атавизм на такого рода машинах - нафиг он нужен?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
у меня не разу не примерзали колодки на барабанных! просто нужно знать процесс примерзания...
меня напрягает то, что на дисковых я машину на уклоне поставить не могу + частая смена колодок!
а то, что они якобы ипее тормозят - бред!
если вы незнаете физику, а только маркетингом живёте - вам ничто не поможет...
я ранее здесь писал о всех маркетинговых ходах и бреде маркетологов...
у меня впервые в жизни задние дисковые и теперь через день я плююсь от этого чудо девайса...
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Возможно у Вас неисправны тормоза? Несколько раз приходилось оставлять машину на ручнике на уклоне по которому уже ходить не комфортно и отлично стояла. Как часто вы колодки меняете?
В теории Вы правы, барабанные тормоза создают больший тормозной момент по сравнению с равными по размеру дисковыми, Но они быстро перегреваются при неполном торможении или быстром торможении и их тормозящие свойства уходят.
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
по началу я тоже подумал, что ручнику кирдык - а вот хер там!
да и по физике игрушечние тормозные колодки годятся для мотоцикла весом в 200кг а не для 1,5тн авто.
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Тут и думать нечего. Этим колодкам не надо останавливать движущийся автомобиль, а удерживать стоящий. Сила трения покоя значительно выше, а плечо раза в 1,5 всего меньше чем у барабанных. В ручник заложен избыточный ресурс при торможении. Резина раньше начинает проскальзывать, чем колесо на ручнике. Как Вы с таким ручником получаете диагностическую карту?
csi
12 Авг 2009
780
34
Хороший на форике ручник на задних дисках. Все держит, работает ок, частого обслуживания не требует. Колодки ручного тормоза почти вечные. Рассуждения о преимуществах барабанов спорны. Хороший нагрев- и барабаны говорят - Привет.
1,039
барабаны - двухканальная абс и повышенный износ переда. это факты.
дольше срабатывание механизма, дольше разблокировка (пара колодки-барабан)
вялость тормозов - эмоции, не больше
точно так, заморачивался, но всё оказалось гораздо проще, "вялость" появляется после зимы, достаточно заменить тормозуху, всё почистить, 2 сезона так делаю, после этого с непривычки некоторое время стукаюсь башкой о лобовое, всё железо штатное.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
ЛПП
В подъёме, где полностью гружёному 2,5 турбо не хватало момента на 1 передаче при 2800 об./мин., ИСПРАВНЫЙ стоковый 170 мм ручник держал нормально. И нет, я не качок совсем, затягивал одной рукой.
Тем, что слишком быстро и просто, и не хватает инструментальных сношений с колодками, цепляющими буртик по краю барабана?
На 2-pot WRX колодки вообще меняются с двумя отвёртками: плоской и крестовой.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
Господа, кончаются диски на SJ 2.0 атмо... вот думаю может малой кровью проапгредиться...
везде пишут что на 2.0 диски 277, но по всем каталогам есть только диски 294...
на SH говорят что колодки и суппорта одинаковые у 277 и 294.... и достаточно поменять только скобы.
Где правда? как бы пробить, достаточно ли только апгрейда скоб?
14,468
1,268
Правда в том, что не занимайся ерундой со скобами, а ставь 4 поршневые суппорта.
А если уж хочется скобы, то это легася или трибеки под 316 диск.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
У вас должны быть емнип 294 мм тормоза. Начните банально с установки хороших компонентов.
пойду ка с рулеткой к машине :)
когда куплю ХТ, сразу задумаюсь об этом :)
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Для sj xt это будет сомнительное решение. Там стоят 316 диски спереди. Так что только если на 4 поршня брембо ;)
