Вялые тормоза субару
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
Подберите колодки под диски и не будет перегрева тормозных дисков.
и куда тепло будет уходить? в тормозную жидкость? или они это тепло выбрасывают в атмосферу?
Добавлено через 7 минут 22 секунды
все как раз наоборот. мягкая педаль это для домохозяек. как говорится, чтобы понять, надо гонять
а ты небось ещё и на автомате и вакуумником гоняешь в пробках да?
стоишь такой в пробке и со срывывом 4-х колёс, метр вперёд га-а-з - то-о-рмо-о-з, метр назад га-а-з - то-ормо-о-з...
настоящие мужики ездят на ручке, с двойным сцеплением, выкинув пружину-помощник и обязательно никакого помощника тормозов - вакуумник науй! гур - тоже на помойку! всё в помойку!
anthony__
10 Июн 2015
214
14
2Vladbodryi
отмодерировано. пожалуйста, будьте корректнее
диски на 316 слишком тонкие, такие же как на 294. поэтому ведет их очень быстро. 326 диски приличного производителя и никаких проблем
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Что за бред? 316мм диски Subaru толщиной 30мм, как «Brembo». 294 и 277 на 24.
P.S. Описание «настоящих мужчин» выше напоминает описание настоящих колхозников) Вот же придурки ездят на 911 с кучей плюшек)) Пипец.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Туда же, куда и до этого уходило - в тормозные диски и суппорта. Но из-за того что материал колодки мягкий, диски не ведёт.
anthony__
10 Июн 2015
214
14
ты прав, 30мм. тогда никаких проблем. поставить на них из колодок что-нибудь типа sss или ssy, стоят дешево, хватают сразу, в урт постоянно по ним акции проходят.
у 911 как раз тормоза очень правильные. нет быстрых тачек с мягким тормозом
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Но они не на ручной деградированной коробке. И не без усилителя, как такового. Без усилителя в принципе... Это как прижать колодку к тормозному диску своими руками, разница лишь в наличии удобного рычага (педали) ;-)
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
я тут по ходу самое интересное профукал!!!
аж предупреждение кому-то влупили... прям досадно стало и любопытно...
ничего я здесь не троллю, предложил кардинально отличающийся вариант от ваших плацебных вариантов. пять страниц натыкали чуши, лишь-бы потрендить и пару человек по существу...
Добавлено через 10 минут 25 секунд
попадались мне диски плохие, непомню производителя, но действительно были такие и вело их стрёмно, повторяли контур перегородок вентиляционных.
колодки давно использую "Akebono AN-672WK", они не режут тормозные диски и не красят колёсные диски, материал похож на стекловолокно.
14,468
1,268
))))))) А зачем нам что то предлагать.
Бери и строй )) ну а потом сравним, что лучше ))))
А иначе получается чистый троллинг и в конечном счете все сводится к дискам и колодкам. )
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
семейный бюджет рухнул ещё осенью, поэтому строить не на что...:roll:
к колодкам и десятипотовым - это у вас сводится, а не у меня. некоторым вообще вакуумник мешает, пишут, что это как секс с презервативом...
14,468
1,268
Так если не на что строить, то что обсуждать то? ))
И многопоршневые системы уже проверены, мало того, что резко возрастает эффективность, но и хорошо повышается информативность.
Проверяли на тормозном стенде. ))
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
Вот воспитывают автора, на СГ тормоза отстой, как не дави на тапку
На СШ получше, притом , что все компоненты те же, а вот вакуумник скорее всего другой.
делаю выводы пересев с СГ5 на СШ9.
Тормоза ОДНОЗНАЧНО информативнее и комфортнее! Хотя перед - один в один с СГ. Не говорю СГ5 или СГ9 - один хрен колодки одни на них, одинаковые (площадь контакта с диском), не смотря на то что размеры дисков 274 и 293 соответственно. Задние вроде свои стоят, но конструкция та же.
Предыдущий владелец Aleks73 говорит, что менял вакуумник и ГТЦ, брал его во Владике с партии побитых градом СШ в японии, где их распродавали в свое время по запчастям. Этой заменой он улучшил свои хотелки к тормозам, хотя родной конфиг был лучше СГ на порядок...
Тормоза по сравнению с СГ - бомба! Может, дело, на самом деле в вакуумнике? или ГТЦ?
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
ГТЦ скорей всего не причём, т.к. ход педали практически не отличается от других(диаметр поршня), а вот вакуумник не внушает доверия, ну тут точнее две причины - просчёт вакуумника и/или само разряжение во впуске(давление вакуума). на забугорном форумах натыкался на электронасосы вакуумные, где люди ставили с более высоким разряжением.
Реакции: IKS
anthony__
10 Июн 2015
214
14
можно какое-либо пояснение к этому потоку сознания? особенно хочется узнать что такое дергадированная коробка
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Я про сообщения ТС выше. Про двойные сцепления, без пружинок, гидроусилителей...
superone
5 Апр 2012
240
17
4 - в субару слабый именно вакуумник(усилитель) или сила вакуума! т.к. ездил на многих авто индентичных по весу, размерности тормозных дисков/барабанов и колодок, где тормозные усилия и отклик, в разы превосходят наши!
Инфо для ТС: может проще и дешевле пойти по этому пути?
http://forums.drom.ru/subaru/t1152249291.html
Больше не знаю, что посоветовать купить тигуан)
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
superone, тем с улучшением тормозов путем установки других дисков-колодок-суппортов 2-4-6-8 пот, упоров ГТЦ, армированных шлангов и т.д., как успешных так и успешных+ есть в нашем клубе и на родственных ресурсах.
ТС хочет попробовать улучшить тормозную систему подойдя со стороны педали тормоза. Давайте дадим ему такую возможность, ум достаточно пытливый у него..
