Вариатор (жижу кто-нибудь менял?)
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
... минимальный), меня больше занимает деградация масла от времени. Насколько сильно оно потеряло свои свойства за 4 года?
в принципе, вы сами можете посмотреть степень деградации масла вариатора, которое считает ЭБУ автомобиля. Есть такой параметр в вариаторных Субарах. Он считается по специальному алгоритму в зависимости от условий эксплуатации.
Скачайте на смартфон приложение ActiveOBD c GoogleMarket, подключите в диагностический разъём адаптер ELM OBDII, подключенный к смартфону, и посмотрите сами - это будет гораздо более познавательно, чем некие умозрительные оценки.
St.Mike
29 Июн 2012
1,128
61
Спасибо! А для ПК есть программа такая? Шнурок есть, а софт только ваговский.
istan
13 Июн 2008
182
17
По поводу жидкости для вариатора по 1 л.
Одно время была оригинальная жидкость из США в Субарупартс.может есть и сейчас.
364
Очень интересно !
Почему-же никто это не проверяет, а сразу жижу меняют "по погодным соображениям"?
В сервисе могут этот параметр (степень деградации масла вариатора) посмотреть - посчитать по специальному алгоритму с учетом условий эксплуатации ?
Условия эксплуатации задаются субъективно или тоже считываются из ЭБУ ?
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
Очень интересно !
Вообще говоря, есть целый патент на эту тему, у меня даже где-то ссылка была. И это - не субаровский патент, а, насколько мне память не изменяет, хондовский. Более того, этот параметр есть у всех вариаторов на рынке (у Jatco, который ставится на Ниссаны и т.п. он тоже присутствует). При замене масла вариатора обязательно сбрасывают этот параметр (счетчик старения). Хотя его показания несут только информационный характер и не влияют на работу вариатора, но при этом имеет важное значение при диагностике. Счетчик опирается на множество параметров, учитывающих условия работы: в частности, температуру масла вариатора, фактическое время работы вари­атора и частоту оборотов его валов. На основании показаний этого параметра диагност может сделать вывод о перенесенных агрегатом нагрузках и уровне деградации масла.
Реакции: Vohutla
pavl77
14 Фев 2016
Коллеги, так все-таки как меня масло частично или полная замена при пробеге 60 т. Цены у дилера в Химках-частичная в районе 13 т. р., а почти полная при помощи аппарата 32т.р. Ценник конский!
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
менял в УСервис+ в Химках на 60т км частично в варике и полная замена в диффах, без снятия поддона в варике. Сейчас уже 119 000 км пробег. Поменял жижу в диффах и частично, но со снятием поддона в варике (оригинал). При замене масла сейчас, Alexvun (Саня) сказал что стружки очень много было и масло чёрное. Так же он почистил фильтр Так что лучше менять в варике со снятием поддона. А ещё он почистил заслонку дроссельную (мне некогда, но самому не сложно).
После проведенной работы машина стала тише работать и чётче, но при нажатии педали газа, в основном в пробках, очень чувствительна и дёргается машина. Переобучение варика (адаптацию) не делал - возможно из за этого. МОЖНО ЛИ САМОМУ сделать адаптацию?
vma14
7 Дек 2014
88
14
Менял меньше месяца назад на Автозаводской, по телефону озвучили 1709 за литр масла (скидка при после гарантийном обслуживани) плюс замена , итого 24 с небольшим, по приезду скидка куда то пропал и цена за литр вернулась 2100, уехал, через 15 минут звонок "персонально для вас доп скидка..бла бла бла", итого со снятием защиты и заменой прокладки пробки до 25000 вышло))) замена полная аппаратная 12 литров, по времени пол часа
Velibekov
30 Июн 2017
Что значит «почти полная»?
Это как?
istan
13 Июн 2008
182
17
На Башиловке меняли жидкость в вариаторе в январе.Цена с оригинальной жидкостью 6 л. и работой около 12 т.р.Главное не лейте никакие аналоги, только оригинал.Никакой адаптации варика после не делали.Работать варик стал лучше по ощущениям.
Не стал бы делать полной замены, лучше повторить через некоторое время
Velibekov
30 Июн 2017
Откуда информация о том, что лить надо исключительно оригинал?
Как бы в двигатель почему-то никто не льёт исключительно оригинал.
Чем оригинал лучше неоригиналов?
istan
13 Июн 2008
182
17
Хотите поэкспериментировать со СВОЕЙ машиной,флаг вам в руки.
В Химках был уже прецедент,когда дилер по собственной инициативе залил Мотюль.После звонка в представительство их заставили заменить жидкость полностью, за счет дилера.
Впрочем, в СВОЮ машину можете лить хоть ослиную мочу....
Velibekov
30 Июн 2017
Вы о сдохшем соленоиде на гидроблоке?
Дык они дохнут массово, независимо от того, оригинальное масло или нет.
У меня сдох на пробеге в 126 ткм, при том, что масло оригинальное.
А масло вариаторное у Субару - самое дно.
Самая дешманская минералка, с температурой вспышки 204 гр. Такая низкая точка кипения только у Энеос, который стоит 7.5 тыс за 20 литровый бочонок (который, кстати и использован в качестве основы для Субаровского масла, K0421Y0700, применяемого в вариаторах с турбированными двигателями).
У любого производителя вариаторных масел (кроме Энеос), база уровнем выше, чем Субаровское оригинальное.
PS. Турбовое масло, стоимостью в 800р за литр, имеет те же характеристики вязкости и температуры, отличается лишь пакетом присадок, который чуть насыщеннее, чем у атмомасла.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
...А масло вариаторное у Субару - самое дно.
Мне даже интересно стало - с какого именно пальца вы все это высосали? Реальный поток сознания :)...
...для тех, кто думает что он умнее японцев, читаем то что выделено КРАСНЫМ. Это таки сервисный мануал субару, официальный: http://myfc.zatulinka.ru/manualsj/contents/data/Sa05/Sa05678g22.html
... субару допускает ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ жижу, ту самую, оригинальную (точнее их две - одна атмо, вторая турбо). Альтернативные материалы - ПРОЧЕРК.
...то что красным выделено:
5. РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
ОСТОРОЖНО:
• Используйте рабочие жидкости, указанные в приведенной ниже таблице. Не смешивайте жидкости двух разных видов или разных производителей.
• Обязательно используйте рекомендованную CVTF. Использование материалов, помимо рекомендованных, может привести к возникновению неисправностей.
• В случае использования альтернативного трансмиссионного масла, Вы можете не получить ожидаемой функциональности и характеристик.
Реакции: lesnik33 и wwwww
demon
11 Май 2007
1,596
79
Надо как то продвигать свой товар, вот и пишут лейте только оригинал
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
:) Для справки - субару не делает жижу для вариаторов. Собственно как и любую другую жижу. Например про масло для двигателя нет ни слова о конкретной марке масла (а масло меняют значительно чаще!) - лейте что угодно, что соответствует спецификации. Вариатор настроен именно на субаровскую жижу - жижа это не только и не столько смазка, если кто не в курсе - это рабочая жидкость. Есть желание проверять выносливость вариатора субару на чужой жиже - флаг в руки :). Скупой платит дважды. А "сильно умный" скупой - трижды.
...ниссановский вариатор требует перепрограммирования при переходе от одной НИССАНОВСКОЙ жижи к другой. Почему вы решили, что субаровскому вариатору все равно, что вы в него заливаете?
...все мультижижи обычно заменяют все ниссановские жижи одновременно (хотя они таки сильно разные!). А так же еще кучу других, включая древний вариатор субаровский, который на джасти ставили в прошлом веке :)...
Реакции: lesnik33
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
Так для СПРАВКИ !
может повторюсь , менял сам - лил Комма Англия - Офигенно всё работает , раньше был мини пинок на холодную при выезде задом с парковки - если переборщить с газом , более нет ничего подобного , и работает тише нет завываний которые были слышны при выключеном музоне.... ёж 253 свт тр 690 пробег 115 ткм , вторая замена
