Вариатор (жижу кто-нибудь менял?)
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
Менял в химках на 60, щас 70, тоже мотюль, тоже ссал когда узнал, что не оригинал, но всё равно поменял. Вроде нормально ездит, есть конечно пинок пре переключении, но вроде не всегда и не сильный, да и до замены вроде был. Может реально чё-то уже было померевшее, а при замене просто вылезло. Но теперь уж очень интересно, что именно умерло.
Имхо, на исправной коробке и на 70 и на 100 и на 130 пинка при переключении быть не должно.
На б13 с пробегом 140 иногда чувствовалось при включении задней, все.
Даже у меня на ходу при переключении нет. Только начали ехать210- 120+ и плавно ускоряться.
Что сломалось никто не скажет, как и причину.
По сути - в муфте зх, как понимаю, вопрос.
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
Ну что, докладываю.
Новый вариатор на машине.
Химки мотюль таки залили, правда в дифф :))
В коробке K0425Y0711 (вроде выше тот же номер писал)
По факту кроме неудачного то - два дня.
Гарантийщику отвёз в пн вечером, вторник забрал (времени 2 часа)
Коробку в ПТ уже с центрального склада привезли
В вс вечером (вчера) забрал, сегодня забрал
Толчочки мелкие есть, но не удары никак.
В целом - мозги по гарантии не трогали, но в выходные или праздники ничего не сделают, гарантийщик строго 09-18
Зы, аморты задней двери менять не хотят, говорят надо, чтобы падало, мол функция дверь держать, а не поднимать (в -15 или -20 поднимает только до середины)
Такие дела.
subar89
30 Ноя 2013
25
А как меняли масло в квт, автоматом или частично?
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
Ни малейшего представления. Как Химки меняют - так и менял.
Со слов - остаётся только в ГТ, т.е частично.
Надо - гляну литраж полный и литраж сменный
Реакции: Дровосек42
Bone
7 Июл 2009
283
Я когда менял в химках, то сказали сливают самотёком, и при таком методе сливается около 7 литров, т.е. примерно 50%. Специально никто ничего не откачивает.
K.E.Johnson
3 Фев 2011
103
Где то так, наверное.
Полный объём вроде 12, при смене вроде 8.
Смотреть все ещё ленюсь ))
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Полный рабочий объем жижи 12 литров в обоих вариаторах. 2 варианта замены - частичная, которую практикуют все наши ОД (самотеком сливается ~6-7 литров, разбавляется свеженькой) и с использованием стенда, на котором под давлением выгоняется старая жижа и заменяется новой. Второй способ также требует больше объем новой жижи в абсолютных величинах из-за специфики процесса. Ни у Усера, ни у Мейджора стенда нет, по их собственным заявлениям (курил эту тему). Возможно, есть у кого-то из сереньких?
Делал частичную замену на 37 т.км вместе с гарантийной переклейкой картера. На грядущем 60-ом ТО планирую брать 3 канистры жижи, это 12 литров, на 58000-58500 менять частично, затем собственно на 60000 менять ещё раз и заодно менять внешний фильтр грубой очистки.
Целесообразность подобных действий у официалов вызывает серьёзные сомнения в силу непомерно конских цен на работы.
Цена вопроса у нас в Долавто (плотно занимаются Субарями, есть тема про ним в пит-стопе) - 21-22 штуки (жижа оригинал). Небюджетно, конечно, но вариатор несколько подороже обойдётся...
Впрочем, это пока лишь намерения, есть 5000 км подумать :)
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Messir,
Ещё раз можно, что Долавто делает за 22000?
Долавто за 700р меняет жижу вариатора первым, частичным способом (самосливом) :)
Что-то в районе 6500р за 4 литра они объявили за оригинальную жижу. Т.е. как я хочу менять - мне надо 12 литров = 3 канистры. С работой и фильтром грубой очистки в районе 22 и получается.
Если менять просто один раз, тогда выходит все равно 2 канистры (6-7 литров надо), ну и работа с фильтром...
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Ну, то есть они это умеют?
Говорят умеют. Они серым сервисом Субару являются. Отдельный цех там у них, этим и занимаются. Субарей там всегда стоит некоторое количество.
http://forester.club/showthread.php?t=8&page=5
ЧСХ, крайний отзыв в этой теме мой, и довольно негативный)))
В общем-то, я и щас не продвигаю их, просто привёл в пример. Так вышло, что заезжал к ним пару раз с Фориком, к Субаровскому цеху нареканий пока нет.
Уверен, что за работы официалы сдерут поболее 700р :)
Лесовичок
4 Июн 2014
882
104
Королёв
Говорят умеют. Они серым сервисом Субару являются...
Я к ним езжу уже очень давно. Лет, наверно, 15... Не спрашивал просто про замену жидкости в вариаторе. Сменился там состав работников года 3-4 назад, но на качестве, вроде, не отразилось, хотя старый состав уже как друзья были. По телефону узнавали.
Реакции: Дровосек42
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Ну тогда что я вам буду рассказывать)))
Насчёт жижи я с ними в среду разговаривал. Сам туда много лет езжу на шиномонтажку, а матери китайчатину там брали, там обслуживали, оттуда и на вечный покой забирали)))
Вот по обслуге китайчатины нарекания были (в основном по ремонту после ДТП), и по шиномонтажке был эпизод, накосячили.
Если по субаровскому цеху хорошая рекомендация - что ж, здорово! Мне вообще в двух шагах :)
З.Ы. Когда объявили 700р за замену жижи вариатора - думал, ослышался)))
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
На частичную замену необходимо 7-8 листов, жижа продается в 20-ти литровых банках.
Если реально сумеют самотеком сцедить 8 литров из 12 - будет замечательно. Я опирался на их цены и фасовку... Нет наводок где взять без левака настоящую родную жижу в 20-литровой банке? Буду оч признателен...
vma14
7 Дек 2014
88
14
и мне скажите подскажите.. можно с кем то на пополам взять, правда у меня всего 30 тыс. набег, думал в 45-50 поменять, а раз цены так скачут, может в прок? не протухнет?:)
368
Ничего в прок покупать ненадо.............до 50, может случиться много чего...........
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Не думаю, что эту жижу кто-то подделывает, это же не моторное масло.
У меня в Магадане нет практически ничего, все покупаю в сети.
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
на эбай точно есть... но ценнег выйдет не гуманный ... доставка вся херь...
вот тут много и подробно про жижу в субариный свт https://www.drive2.ru/l/5599789/
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Ну зачем же Ebay, есть наши конторы, специализирующиеся на прямой доставке из Японии. Неоднократно пользовался услугами Импекс Джапан, но доставка жижи будет не гуманной (до Владивостока - 13 тыс. + транспортная до места).
Если нет возможности взять по месту, лучше уж купить ведро на дроме с доставкой ЖДЭ.
