Вариатор (жижу кто-нибудь менял?)
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Multi CVTF который. Если турбо то оригинал. Если атмо можно его, но только с полной заменой, смешивать с оригиналом нельзя.
Когда такое заявляете, неплохо бы прибавлять ИМХО. Потому что субару считает что НЕЛЬЗЯ. Об это КРАСНЫМИ буквами написано в сервисном мануале. Только оригинал, причем для атмо свой, для турбо соответственно тоже свой. Никакой альтернативы оригинальной жижи НЕТ. Даже в мануале 2019 года (на SK). Понятно что заливают что придется, но исключительно на свой страх и риск. Так то туда и дексрон можно залить и уверяю - поедет :)...
http://myfc.zatulinka.ru/manualsj/contents/data/Sa05/Sa05678g22.html
...вот это написано жирным шрифтом и красными буквами:
5. РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
ОСТОРОЖНО:
• Используйте рабочие жидкости, указанные в приведенной ниже таблице. Не смешивайте жидкости двух разных видов или разных производителей.
• Обязательно используйте рекомендованную CVTF. Использование материалов, помимо рекомендованных, может привести к возникновению неисправностей.
• В случае использования альтернативного трансмиссионного масла, Вы можете не получить ожидаемой функциональности и характеристик.
Реакции: amushkaev
vma14
7 Дек 2014
88
14
Есть в продаже бочки 20 литров K0425Y0711, цена для клубных 24000
dxf
2 Авг 2016
94
Подскажите плиз, Forester 2016 г.в., атмо 2.0., в августе будет 5 лет, пробег 45 т.км. Надо менять масло в вариаторе? Или можно подождать еще год? (пробеги небольшие)
demon
11 Май 2007
1,596
79
Усер рекомендует частичную замену масла вариатора на 60ткм
4,270
435
Пусть на ТО заливную пробку открутят и посмотрят состояние. По времени уже пора бы и поменять..
Fosan
8 Сен 2025
Добрый. Знакомый лил
Wolf EcoTech CVT Fluid.​
как на наших вариаторах отрабатывает без проблем?
lesnik33
20 Дек 2018
Первый раз менял при пробеге 58000 км, масло было в довольно неплохом состоянии. На магните метала не было, поддон был чистый.
Второй раз( месяц назад) менял при пробеге 114000км. Масло было в неплохом состоянии, на магните чисто, поддон чистый. Полагаю можно интервал увеличить еще на 20000км. Замена оба раза, была полная со снятием поддона, масло субару оригинальное. По поводу «экспериментировать» с маслом так себе идея. Экономия может оказаться дороже. Да ,это наверное дороже выйдет.
Первая замена в 2021 обошлась в 40000 руб, этот раз 50000 руб.
Понадобилось 13 л оба раза, менял в одном сервисе, при работах присутствовал все три часа( или три с половиной), лили пока в аппарате не полилось чистое масло. Канистра 20 литровая.
Авто 2019 года, двигатель 2.5, эксплуатация 90% асфальт, 10% легкое бездорожье.
Реакции: LUK
Fosan
8 Сен 2025
У нас в Беларуси, трудно найти субаровское оригинальное масло. Вроде как должны в одной точке подвезти. Вопрос, будет ли это еще оригинал. Думаю придется аналог взять их этих масел для вариатора. (ссылки запрещены правилами, можно просто писать название- прим. модератора) Думаю вольфовское ни чем не хуже, отработает тыс 50.
roman456
1 Авг 2018
fenix.net.ua
Трансмиссионную жидкость в вариаторе не просто "можно" или "нужно" менять, её замена является критически важной процедурой для долговечности и работоспособности этого типа трансмиссии. Не забудьте про фильтры!
Fosan
8 Сен 2025
Понятно ,что нужно менять. так вопрос только что залить не из оригинального, чтобы состав отработал весь нужный срок
