Вариатор (жижу кто-нибудь менял?)
Иван1001
7 Сен 2013
300
Владимирская обл.
Может кому пригодятся мои замечания. Менял масло в вариаторе (родное около восьми литров + вскрытие и чистка поддона + чистка фильтра-заборника). Заодно почистил дроссельную заслонку. После этих работ появились небольшие рывки при трогании с места и в некоторых случаях при медленной езде. Так же увеличилось тяговое усилие при трогании без нажатия газа ("самокат"). Вылечил всё снятием минусовой клеммы на пять минут.
Кстати, рекомендую мастера: всё сделал быстро, аккуратно, профессионально, да и ценник гуманный - его ник alexvun с drive2.ru
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Одно и тоже))) я там же у него же делал буквально месяц назад. объем работ и симптомы после те же. Проблему решил так же!)))
14,468
1,269
Скинь его адресок с телефоном в личку )) или на ватсап ) надо полную замену на xv сделать ))
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Отпишитесь потом что да как. И координаты, можно в личку.
Мне тоже поменять надо бы.
Пока он доедет уже второй раз менять надо будет)))
Не жди, звони ему и решай вопрос по замене! Или хотя бы переговори с ним сам для начала.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
замена полная аппаратная 12 литров, по времени пол часа
полная аппаратная требует больше 12 литров....
это вам просто слили-залили 9, если не присутствовали, а остальные 3 продали на строну)
кроме того не снимали поддон, не мыли фильтр....
Velibekov
30 Июн 2017
А какой ресурс у CVT вариатора?
У вариаторов больная тема соленоиды на гидроблоке.
Могут попытаться развести на замену гидроблока, но по факту, достаточно поменять соленоид и адекватная цена за это 8-10 тыс рублей.
Сталкивается примерно 8% людей на каждые 100 ткм пробега.
Дальше зависит, во время ли будете менять масло и как эксплуатировать машину. Если меняете во время и ездите спокойно, понимая, что у вас не джип, а паркетник, то есть без ударных нагрузок, то 200 ткм выкатаете.
А так, видел и на 61 ткм задранный и на 120 ткм с треснутым корпусом и 282 ткм, в нормальном состоянии.
Реакции: dav102 и TimOX
Kolizz
7 Сен 2019
Приветствую форумчан!
Записан на полную замену масла в У сервис на пробеге 72000.
Прочитал всю ветку - перепугался
Тут вот какой вопрос :
Может стоит на частичную переписаться? )) и в чем в чем суть адаптации коробки?
Я так понимаю, что при замене лучше присутствовать в ремзоне.. А как понять, что все идет правильно и все 12 литров жижи поменены??))
Поддон всегда при полной замене снимают??
Вощм, страх..
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
Прочитал всю ветку - перепугался������
Вощм, страх..
Присутсвовать Вам придется часа 4-5, да и то не дадут, возможно сольют и отправят гулять пока коробка остынет. т.к. при залитии для контроля уровня нужна определенная температура.
Со снятием поддона это не полная замена, а условно полная...
Желательно уломать их вынуть фильтр-сетку и промыть его качественно, осмотреть что промыли.
Полная замена только с подключением гидроаппарата для прогона жидкости...
А они согласились менять со снятием поддона? помню мне такой вариант отказали, регламентируя тем, что в регламенте субару такой операции нет. (хотя конечно же лучше снимать)
4,270
435
Вощм, страх..
Частичная, полная... Это уже решай сам...
При полной замене подгоняют аппарат, заливают в одно ведро (пусть 12л), второе ведро пустое (туда будет сливаться отработка). В разрыв подключают и включают. Благо в Усе современные аппараты и там есть цифровой дисплей на котором нарисованы две шкалы одна это наша бочка с 12 литрами а вторая пустая, в процессе из одной в другую перекачивается масло, на дисплее это все в цифровом виде, а ниже можно наблюдать воочию ) Как аппарат прогонит всю жижу он запищит и выключится. На этом замена масла методом замещения завершена. После можно сделать адаптацию, делается она для того что бы коробка подстроилась под новое масло. Ведь у нового масла вязкость будет немного больше. Да и так, сброс настроек коробке не повредит.
Обмануть при этой работе будет сложно) Да и незачем.
Реакции: cheploid
panda67
24 Апр 2017
А поддон вариатора не снимают и магнит от стружки не чистят?
4,270
435
Это уже частичная замена. Снимают, чистят поддон и магнит, так же ещё лучше заменить фильтр раз сняли поддон. При таком методе сливается 7-8 литров, что тоже не плохо.
Реакции: panda67
panda67
24 Апр 2017
В Плеяде рекомендуют масло Мотюль. Стоит ли заливать?
4,270
435
Multi CVTF который. Если турбо то оригинал. Если атмо можно его, но только с полной заменой, смешивать с оригиналом нельзя.
Реакции: panda67
panda67
24 Апр 2017
Большое СПАСИБО!!! Атмо с полной заменой. Пробег 200 т.к.
lesnik33
20 Дек 2018
На предыдущем автомобиле делал полную замену (70 000км), путем выдавливания.Проливали пока не пошло чистое. Менял прокладку, фильтр.Понадобилось 13л. Предлагали частичную, отказался. Все работы проводились в моем присутствии. Слили чёрного цвета жижу, магнит как ёжик, весь в стружке, на поддоне мазут. Мой вердикт - менять каждые 40-45 тыс км. И только оригинал. По времени - часа 1.5-2. Стиль езды не агрессивный, 95% по асфальту.
Но каждый волен решать по своему.
