Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
ФБ походу требователен к свежему маслу и звуками даёт понять, что пора старое сливать.
Я это уже неоднократно замечаю.
Сегодня, как и вчера завёл при одинаковой тем-ре воздуха.
Вам знаком вот этот звук при запуске - трррр?
На свежем масле он пропадает - 100%. И на высоких оборотах звучит не так везгливо, а более солидно, приглушенно.
Вот, что это за тррр? )) ещё ведь и фильтр масл. меняется.
Taksun
5 Июн 2012
11
При пуске кратковременно сбоит правый натяжитель цепи, советуют забить на него! И да, на свежем масле его практически не слышно!
Реакции: Фобик
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Какое из физических свойств масла может таким образом влиять на натяжитель цепи? Я думаю, только вязкость. Да и она не может, учитывая, как работает натяжитель цепи. Вязкость масла в процессе эксплуатации падает? Есть подтверждения этому в результатах анализов? Либо это не натяжитель цепи, либо это самовнушение.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
А мне про цепь кое-что напомнило.
Водила на Каптиве говорил, что если масло уже несвежее, она не могла завестись от -20.
Менял на точно такое же свежее и заводилась.
Иван1001
7 Сен 2013
301
Владимирская обл.
малейший уклон назад даёт погрешность в меньшую сторону. А когда стоит ровно, или чуть с уклоном вперёд - одинаково.
Кто-нибудь может сказать, влияет ли на двигатель постоянный его прогрев, если машина стоит на небольшой горке (уклон назад). Или лучше все-таки искать место для парковки поровнее?
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Отчитываюсь по жору:) Был недавно факт весьма значительного ужора масла - 700 мл за 2800 км. Возможно, кто-то помнит, что это было при движении под нагрузкой в виде прицепа с лодкой и полной машины рыболовного и прочего шмурдяка. После этого долил до максимума и на сегодняшний день проехал в городском режиме 1300 км. Уровень опустился на 2 мм, т.е. ужор находится в пределах 100 мл на 1500 км. Как-то так.
Реакции: vicodessit
Taksun
5 Июн 2012
11
Почитайте на оилклубе про анализ отработки масла 0w20 мотюля или идемитцу, к 5 тыс оно теряет половину своих свойств, замена его максимум через 7к не больше, да и жор его неспроста увеличивается после 3-4к пробега, на 5w 30 звук от цепи на холодную тиши и меньше. Эти движки (фб) очень чуствительны к качеству масла и его вязкости.
P.S. По поводу натяжителя был даже билютень от fhi и именно он указывался в причине звука на холодную!
Реакции: vicodessit
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
давайте Вы не будете меня отсылать на другой ресурс, а если есть, что сказать, милости просим.
Каких свойств масло теряет половину- физических?, химических? Каких из них именно? Как именно это доказывает появление посторонних звуков при работе двигателя? давайте хоть здесь без демагогии и без отсылов на другие ресурсы. Ойл-Клуб- это клуб суперхимиков/суперфизиков? Ну сделали анализ- дальше что? Какие из свойств повлияли на работу двигателя? Взяли перо в руки- готовьтесь отвечать за написанное.
Taksun
5 Июн 2012
11
Как раз демагогию разводить и не хочется, не хотите читать другие ресурсы, Ваше право. Но на всякий случай вот ссылки отработок масел которые в основном льют оффы и бюллетени FHI (советую переводчиком воспользоваться)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12993-idemitsu-zepro-0w-20-api-sn-na-honda-fit-posle-4915km/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/...tka-na-mitsubishi-outlander-xl-posle-4000-km/
http://www.automd.com/recall-tsb/search/?m=Subaru&mm=Forester&y=2011&s=tsb
Service Bulletin Number: 322441
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Почитайте на оилклубе про анализ отработки масла 0w20 мотюля или идемитцу, к 5 тыс оно теряет половину своих свойств, замена его максимучаще нерез 7к не больше, да и жор его неспроста увеличивается после 3-4к пробега, на 5w 30 звук от цепи на холодную тиши и меньше. Эти движки (фб) очень чуствительны к качеству масла и его вязкости.
В прицнипе, как показывают эти отработки, износа двс на 0w-20 нет. Если не кататься на них по 15 ткм. Но у них быстро проседает вязкость. Зимой можно лить и ваще не париться. Я тоже хотел пару дней назад 0-20 залить, но подвернулось 5-30 по хорошей цене )) -30 редко бывает.
Добавлено через 11 минут 35 секунд
Вообще очень просто понять, что лучше подходит для ФБ.
для это нужно сделать анализы отработок 0-20 и 5-30 ))
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
При чем на одном и том же автомобиле, за одинаковый пробег, в одних погодных условиях, в одной манере вождения, при однотипных условиях движения (пробках, загородных и городских поездках). И только тогда можно хоть как-то пытаться делать выводы. Да и то, кроме потери вязкости, ничего определенного не будет.
Фобик, вязкость на свежем 0\20 и так минимальная из возможных, дальше почти вода, у японцев есть довольно дорогие ( 10 к$) насосики форваккумные , которые работают совсем без смазки и охлаждения, там тефлон скользит по зеркалу, но температуры в них до 100 град. С и обороты небольшие, есть бытовые циркуляционные насосы фирмы Grundfos со сроком службы 10 лет в которых стоят углепластиковые подшипники скольжения, но они работают при жидкостной смазке и охлаждении водой или антифризом, температуры также до 100 град.С , обороты низкие, по факту в ДВС вода пока что не актуальна. Согласен, для надёжной и ресурсной работы Фориков FB минимальная вязкость 5\30 , для зимы оптимально, а для лета 5\40 ещё лучше, если до -25 , то 5\40 сойдёт и как всесезонка :idea:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Просьба ко всем такая.
Обратите внимание и отпишитись как поднимаются обороты при тем-ре от -5.
Мне кажется, что у меня всегда сразу после запуска поднимались до 1900 на 0-20 и 0-40.
Сейчас стал замечать, что сначала поднимаются до 1500 и потом постепенно до 1900 на 5-30.
И вязкость масла укажите, пжлста ))
Добавлено через 30 минут 40 секунд
Возможно раньше просто не обращал внимания))
на 5\40 сразу до 1500 и падают по мере прогрева до 500
Реакции: Фобик
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Фобик, Выше 1500 не было. Правда, или тёплый гараж, или на "кипятильнике". Масло под брендом "зелёная вода" 0/20.
Реакции: Фобик
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
У меня больше 1500 не поднимаются, да и эти почти сразу до 1100 скидываю прогазовкой, что б мотор не мучить на холодную. А Вы зачем интересуетесь ? Второй блок в разнос пошёл ?
Реакции: Фобик
