Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
kot 69
10 Апр 2013
405
PPS 8500км на шелле 2600мл масла
300 мл, немало, а что менялось? И "жирность" масла какая?
Добавлено через 12 минут 47 секунд
Тут, кстати, про Comma писали. Нормальное по качеству, между прочим, дистрибьютор у бренда, кажется, "Английские масла".
Продавец уверял, что масло стойкое на угар, новинка, энергосберегающее, рекомендовано для FB25 и SJ2013, но ушло как и зеленое идемитсу 100 мл на 1000, причем свежее. Может то что мы называем угаром и не угар, как воздействие высокой температуры, а расход от "высоких оборотов"?
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Если кто помнит, случился у меня некоторое время назад непонятный ужор 300 мл масла за 800 км. Долил я тогда до максимума и на сегодня проехал с тех пор ровно 1000 км. Ужрало не более 1 мм (!!!), если вообще ужрало. Из этой тысячи км 100 км я проехал по шоссе со скоростью около 120, а остальное по городу. Такие дела.
1,039
65 тык - это пробег на новом блоке ?
нет, это пробег свечей
блок меняли на пробеге (не помню сейчас) то ли 25, то ли 28
не слежу уже так пристально, вот вчера напомнили-проверил. потребление перестало быть скачкообразным, как на старом блоке, я уже не дергаюсь
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
в те времена меняли блок цилиндров в сборе, лучше бы как сейчас, по слухам, тлько кольца-точно бы все знали, в чем косяк
масло 0-40
Реакции: vicodessit
dd111
4 Май 2013
293
19
Отпадают обе версии, после смены масла - расхода опять нет 3-4 тык. пробега, а затем появляется , скажете кольца и хон на свежем масле самовосстанавливаются и этот процесс циклический ? :)
Писал в личку
Сделал вывод исходя из этого поста
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Есть причина скрывать от клубней?:-(
Неоднократно владельцы машин это подтверждают, ссылаясь на предположение, что с пробегом меняются химико-физические свойства моторного масла, да вот ни разу не слышал предположения или утверждения, изменение каких именно свойств масла позволяет ему угорать. Тут на форуме есть как бы химик, который аж учебники для университетов по органической химии пишет, правда я его видел только в теме про то, как надо украинцев размолотить. Возможно, следует обратиться к нему, как к ученому-химику-органику, и он быстро прояснит ситуацию с изменением свойств моторного масла в процессе его эксплуатации в автомобилях типа Форестер с двигателями FB. Поведение углеводородов лежит таки как раз в сфере органической химии. А то мы гадаем здесь на кофейной гуще...:?:
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
А про стабилизаторы, Вы часом, не слыщали ?
Уверен, что именно общение на уровне "слышали"/"не слышали" позволяет этой и смежной (тоже по маслу) теме круговертеться бесконечно, не имея возможности достигнуть какого-либо заключения, поэтому предложил спросить у специалиста-химика-органика.
dd111
4 Май 2013
293
19
1,039
сможете описать все механические, тепловые воздействия на масло в двигателе, тогда и к паше моно будет обратится. но я думаю, как только вы с этим закончите, так и придет ответ-не в масле дело
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
ggermann, хорошо,но почему именно с 3500 начинается расход?А до этого пробега- как не жги- уровень как мертвый?
мои результаты таковы :bayan:
1. Более вязкое масло с пробегом начинает угорать позже .
2. Обороты выше 3500 повышают расход в летний период .
3. Кратковременное повышение оборотов при переключении передач на разгоне (до 3500) практически не влияет на расход.
4. Расход появляется ( при высокой нагрузке в жару - 5 чел в салоне, груз, при включённом кондиционере, при движении в гору, при длительной езде на скорости 140 км\ч и более по шоссе и т. д . ).
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Всем салют! Рабяты, ну и задала субару задачку... Думал что косяк по движкам исправили, ан все еще нет. Блин, а я все скучаю и скучаю, ничего не перегревается, ничего не ест, взять субару что ли опять :roll:
Реакции: vicodessit
привет, пошто форика загубил , потянуло на место преступления ? :)
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Давай махнём не глядя. Так уж и быть, возьму тваво старичка, за сваво жигало. Я хоть и тратоматные не уважаю, за счёт четырёх литров и понижайки, проканает :stol:
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
неа, энта карова нуна самому:)
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
да уж, на дорогах форикам особое отношение, прям как родные, хочу подъехать и обнять тяхонечко:drug:, а от меня шарахаются и бягом бягом:for_driving:
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Сообщение от Turboеж
ТРОФИМ, новый форик хт самое то.
Чтоб не скучно было))))))
вот вот, друзья называются:sarcastic:
Реакции: vicodessit
да уж, на дорогах форикам особое отношение, прям как родные, хочу подъехать и обнять тяхонечко, а от меня шарахаются и бягом бягом
чуют неладное ...:) если серьёзно, то ничего страшного нет, попивает не сразу , где-то после 4 тык. после смены масла , далее весьма умеренно, но жару и экстремальные нагрузки не выносит, в общем считаю жить с ним можно и нужно :)
dd111
4 Май 2013
293
19
Нормальный движек
Просто следите за уровнем масла:jaza:
