Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Rus-tam, а вы попробуйте..думаю,что начнет угорать.
Что попробовать? Мобил? Нормально на мобиле форь ездил. Какого то нездорового расхода не замечено.
Сейчас залит ликви молиген 5\40, посмотрим как ведет себя. Одно сразу видно- Мотор работает заметно тише. А там будет видно.
до 3600 уровень стоял строго, при 3800 ушло 2 мм, около 70 мл.
чёт непонятки пошли, при 4000 уровень восстановился, генерить масло начал ? :roll: точность измерения не выше 1 мм, это 35 мл, могет зависит от того в каком положении остановились поршня ? :idea: Буду наблюдать, Субарра - весчь...
Добавлено через 12 минут 13 секунд
Серьёзно говорю, думать заставляет, расслабляться не даёт, в тонусе держит, иммунитет повышает и ... прочие потенциальные возможности организма :)
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
vicodessit, то же самое,уровень скачет,причем на одном и том де месте проверяю.Заметил,что показания на щупе очень сильно меняются даже при незначительном наклоне авто.
То,что думать заставляет и в тонусе держит- это хорошо,вот только неискушенный владелец может запросто положить мотор.Кстати сменил я мобил на другое масло,сейчас предстоит поездка в 4000 км с лишним- отпишусь о результате угара-жора масла.
Реакции: vicodessit
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
чот вчера изучал таблицу продукции Гулф (попалась картинка ЛеМан-чемпионского ГТ40)
и опять озадачился попыткой понять: что такое зольность и почему "модные" масла (20-ки, 30-ки ФьюелЭкономи ) имеют это число (если так можно о процентах) в 2 раза ниже "традиционных" - 40/50-ок?
начиталси......
квинтэссенция:
лучшими моющими , диспергирующими , антиокислительными присадками являются присадки на базе кальция или магния , а как можно защитить двигатель от износа без фосфатов цинка или на крайний случай без молибдена?
А оказывает ли высокая зольность отрицательное влияние на катализатор? Пока не было масел Low SAPS- не оказывала. А как появились такие масла, стала оказывать?
это отседа (допуски там неизвестные, потому как речь о мерсах): http://www.oil-club.ru/forum/topic/7410-7410/page__st__60
Реакции: vicodessit
Depeshe
5 Авг 2013
67
г. Клин М.О.
Пробежал еще 1т.км, подлил может 2-3мм по щупу обороты где-то 3,400-3,700 на обгонах поболе, скорость старался держать 130-140.
Пробег на родном 0/20см 5300км (после ТО начатаю отдали) в банке прим.осталось 150-200мл.
Заменил на Идемитсу 0/20сн. За этот пробег ужор составил где-то 600-700мл. На Мотюле 0/30 в прошлый раз был литр за 6000км. Я так понимаю все примерно одинаково угорает.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
В таком случае, рекомендую перед замерами очищать протектор колёс от камушков шилом, а позиционирование кузова контролировать уровнем в двух направлениях. Скажете с катушек съехал ? Не я, а тот кто не смог придумать нормальный щуп, а ещё лучше, создать мотор, который заставил бы забыть об этом щупе !
PS: Пробег с замены 6200 и 1670 с момента "ампутации" колхоза - уровень 2/3 (съело 0,3 л) и цвет масла - "дёготь обыкновенный" ! Кто там говорил, что температура не влияет на угар ?
__________________
Реакции: Энт и vicodessit
4300, потемнело, уровень поколебался и сейчас 2 мм ниже макс., процесс пошёл ;-) Согласен, на щупе сэкономили много металла, поэтому замеренное значение уровня зависит от того каким боком его вставишь, даже если вставлять одинаково-показания разные, на наших машинах -другое дело, каждый дурак измерить сможет :-D
lobzik
16 Мар 2013
177
MSK
Я тоже отчитаюсь, заменил на пробеге 14500 итого расход составил 1.8л мобила 0W40...
Залил субаровское 5W30
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
vicodessit,не дожидаясь Вашего позволения, позволю себе вольную интерпретацию Вашего изложения для новичков форума, не привыкших к сдешнему сленгу:
3400, смеркалось
случилось ужасное-уровень масла рухнул на 2 миллиметра ниже максимума
могли бы щуп сделать стержнем диаметром хотя бы в сантиметр-полтора
Реакции: ggermann и vicodessit
Depeshe
5 Авг 2013
67
г. Клин М.О.
lobzik
Re: Ужор масла на форе 2011MY 2.5 атмо - Часть 2
Зачем так много катать? Не проще пораньше заменить?
Я для себя решил менять 5т.км
проходили, динамика запоя такова, до 3 тык. "в завязке", 4-7 "начинает попивать", но в меру и почти линейно с пробегом, 8-10 "попивает внятно", после 10 тык. "пьёт неумеренно" . Меняю от 7.5 тык. до 8 тык. :drunk:
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Меняю так же каждые 5 т.км. Штатное 5в-30-ужора нет, как ни старался педалями-спусками-подъемами-грязями и просто наглостью по отношению к производителю...
Depeshe
5 Авг 2013
67
г. Клин М.О.
А не чо, что эксплуатация становится "золотой" ? Хотите, что бы ЛЮБОЙ ФоБик не жрал масло ? Меняйте его через каждую тыщу километров
Не ну это явно уже перебор. У меня как раз выходит 6мес. или 5т.км:D
