Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
сори что влазию к вам у меня 1 вопрос у меня форь 2.5 турбо 2006 г вчера крутил его минут 15 потом открыл капот и глянул на турбинку и был в аху.... она красного цвета можно сосиськи жорить!!!!!!!! это норма????
вспомнил этот ролик ))
по твоему вопросу можно начать смотреть с 4:45 - кажется это норма ))
[MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=2e2SnzVNNtM[/MEDIA]
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
не совсем так было, пост 4097
Я сегодня два раза проверял: после ночи, т.е. на холодную, и примерно через час после продолжительной езды по городу - уровень одинаковый - максимум.
Реакции: vicodessit
Сообщение от monk
Да, кстати, этот опытным мастер на ОД сказал, что проверять уровень масла надо только на прогретом моторе, т.к. FB двигатель относительно "большой", в нем может быть до 700 мл масла! кроме картера
Честно не понял юмора, разница будет, но только за счёт уменьшения объёма при остывании. Если до 700 мл в скрытых полостях, то они на разницу влиять не должны. В связи с этим ...
как слить всё старое масло ?
как правильно измерить количество масла в двигателе ?
что показывает щуп ?
Если 700 мл не шутка, то всё, что написано в этой теме - сомнительно.
Если есть полости, кроме картера , где на холодную или горячую может топтаться масло, то как не меряй, на горячую или холодную, внятных результатов не получишь и в принципе возможны какие-то скачки вверх и провалы вниз, пусть не 700 мл, но 350 мл, а это не мало.
На след ТО попрошу слитое масло и замерю литраж, предварительно замерив уровень по щупу. Если кто сделает так же -можно сравнить.
По мануалу влезает 5.2 л, включая 0.2 в фильтре , а заливают 5.5, если
в двигле старого остаётся до 0.7, то 5.5 +0.7 = 6.2, куда лишний литр влезает ? :idea:
1,039
Дмитрий, ну хоть в чем-то тебе повезло:)
monk
31 Май 2012
2,450
108
а почему собственно по мануалу 5.2, а льют 5.5?
может фобик хомячит масло про запас :) а там где 0.3, там и 0.7 :popcorn:
ну 5.5 льют понятно почему, хитрят с ужором, пока оно светлое и с разных сторон щупа дельта до 1 см, то первые 2-3 тыс. ужора как-бы нет - уровень топчется вблизи макс. , если ФБ хомячит - ладно, но это вроде как не должно влиять на наши относительные измерения по щупу ?
У Фобика новый блок от SJ ? и там 0.6 между метками ?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
из мануала Импрезы 1.5
Общая емкость(при капитальном ремонте) - 5,0
При замене моторного масла и масляного фильтра - 4,2
При замене только моторного масла 4,0
по факту, при смене масла и фильтра всегда заливалось 4,7 ))
а говорил Импреза не жрала совсем...
4.7 - 4.2 = 0.5 л. :lol:
для 1.5 нормально, соотв. у форика 2.0 - 0. 65 л видать тоже нормуль
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
это к тому, что данные мануала и фактические тоже не совпадали
а жора не было от ТО до ТО ))
monk
31 Май 2012
2,450
108
совсем непонятно, почему, при заливке 5.5 - уровень четко на макс
стоит перелить 100-150 - и это сразу видно как перелив на 1 см
в то что они ошиблись, я не верю
в фобике должна быть какая то загадка (с) :russian:
у нас 100-150 перелив должен быть 3-4.5 мм , а не 1 см , или там выше макс горло резко сужается ?
На SJ ужор в 2 раза меньше, чем на SH ? Возможно за счёт плавной CVT ?
Интересно, какой ужор на SJ с механикой ?
загадок немало, смирился со своим ужором 100 мл на 1000, но новые нормы до 1 литра на 1000 - это слишком.:sad: У меня измерения точные, пол в гараже проверил по уровню, измеряю только утром на холодную.
IgorSt
10 Янв 2013
89
14
Не знаю, не знаю :) Когда стоял над душой - залили 5,4, так перелив был где-то 4-5 мм
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Мне кажется, что это потому, всё равно, что наливать в бутылку. Вы льёте, например воду в бутылку равномерным потоком, при достижении уровня горлышка скорость наполнения горлышка по сравнению со скоростью наполнения общего диаметра увеличивается многократно. То есть залив в общий диаметр 50 мл увеличит, условно на 2 мм, а в горлышко 50 мл на 20 мм. Думаю в двигателе есть похожий эффект. Ведь он не идеально-ровный цилиндр.
fred41
2 Июн 2013
315
27
У меня на SJ залили порядка 4,5-4,6 л. (так как в бочках не было и пришлось покупать 4л. и 1л. баклаги. Отдали остаток где то 0,5 л. по ощущениям в 1л. флаконе). Перелив по щупу был порядка 1,5-2 см. Поехал к ним, отобрали через щуп грамм 150 и по щупу стало на макс.
в SJ какое расстояние в мм между мин и макс и сколько это по мануалу, 0.6 л ? Вроде двигун в SJ тот же ФБ, но в SH наливают 5.5 л.
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Я уже как-то делал скан из мануала на SJ. В нем указано, что в моторы без турбонаддува льют 4,8 л, в турбо-5,1л, в дизель- 5,9 л. Сказано, что указанное количество масла является нормативным вместе с масляным фильтром.
Похоже, разные они, моторы.
Добавлено через 10 минут 42 секунды
Кроме этого, сказано, что между метками щупа находится около одного литра масла. Уровень моторного масла определяется по низшему из двух уровней на сторонах щупа. Если уровень масла находится ниже отметки нижнего уровня, надо добавить масло до отметки верхнего уровня. Жирным шрифтом указано:
Во избежание перелива масла, не следует доливать масло выше отметки верхнего уровня на холодном двигателе. Не допускать длительную эксплуатацию автомобиля с уровнем моторного масла ниже среднего положения между отметками на щупе max-min.
Реакции: vicodessit
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
С 2-х литрового ФоБика вытекает пять литров и ещё чуток. Проверено уже трижды. Отработку собираю в пяти литровую баклажку (у нас их ваучерами кличут). Получается под пробку и немножко проливается. Да простит планета жопарука.....
Реакции: vicodessit
