stics
22 Авг 2013
137
11
Здравствуйте,Всем!
Я нашел эту тему в инете т.к столкнулся с жором масла на своем фб25 ,результат замена блока,масло начал лить 5в30 после первого ТО,авто обкатывал не больше 2500-2900 оборотов.конечный хор закончился 900 грамм на 1000 км.
Форме 2011 года 2.5 атмо,пробег 35000.
Вопрос в том что,возобновился ли жор масла после замены блока?какое масло лили,льете.Были ли изменения в ПТС авто после замены блока?
Спасибо.
Реакции: Фобик
monk
31 Май 2012
2,450
108
во время ТО зайдите в рем.зону, да посмотрите сколько вам заливают )
я теперь всегда в ремзоне слежу за ними, а то один раз уже закрутили фильтр А031 вместо А130 :sarcastic:
заодно в прошлый раз попросил их нормально пыльник закрепить, а то там вобще никакого даже пластикового пистона не было, в итоге завернули конкретную такую гайку :)
а вот если б не был я в ремзоне, то так бы и ездил с незакрепленным пыльнеком :popcorn:
monk
31 Май 2012
2,450
108
привет! да ты тут будешь самый долгожитель по пробегу, кто проехал так до замены
обычно все меняют до 20-30 тыс, один фобек на 33 менял
а у тебя 35!
как ты так дотянул? на каком пробеге начался сильный жор? :popcorn:
1,039
Здравствуйте,Всем!
Спасибо.
на заменённых блоках я и фобик. смотри наши сообщения. янус тоже после замены, но не по ужеру. и о своем по-конкретнее-кто менял блок, какой пробег, ужер.
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Мож щупы разные
:stol:
ну всё то же самое, не вставили обратно пистон, понял не сразу, при повороте пыльник цеплялся за колесо, а на скорости страшно гудел. приехал разбираться - сказали пистон сломался, таких пистонов нет, вставили другой, он через 500 км вывалился, купил на рынке похожий и вколотил сам молотком, пока стоит, но родных пистонов не нашёл.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
чудеса, стоял в ремзоне рядом , в мой фб20 влезло ровно 5.65 литра 0\40 из банки 4 л + 2 литрушек., получилось строго по макс на холодную с макс. стороны, на доливку соотв. осталось 350 мл. Может ставят разной ёмкости фильтры, мне поставили 130-й. Кстати точность измерения расхода повышается, если доливать неспешно до перв. уровня из тары с метками. За 5 тыс. км на 0\40 долил 300 мл. , т.е на моём 0.6 на 10000., на втором 0.5 , на 3-м - 1 литр, но там парниша молодой, гоняет не слабо. Разброс 0.5 -1 л. на 10 тыс.
Странно все это: на ТО-5000 мне 130-й фильтр поставили, а на ТО-15000 - 160-й. Но по размерам они одинаковые.
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Как обещал, вот скан с мануала SJ:
Когда прочитал, что одним заливают 5 литров, другим- 5,5, а кому-то 4,8 и при этом масло у всех по верхней метке щупа, залудил стакан Джекдэниэлса и вскоре пробило: разновидностей двигателей FB у Субару много!!! и при этом одни клинят, другие сосут масло литрами, третьи литр на 10000км, а остальные вообще по верхней метке щупа от ТО до ТО.
monk
31 Май 2012
2,450
108
это сильное предположение :lol:
stics
22 Авг 2013
137
11
а у тебя 35!
Жор был с самого начала,но по норме 1л на 2000 т.е литр не переваливал,но к 30000 масло стал глотать как после попойки,когда воды хочется,после ТО 30 проехал тыщу,замерил щуп,а там минимум,ОД опечатал щуп,проехал 1000км почти литра нет,двигун сухой подтеков нет,приговор РРТ замена блока.
Пока ждал блок катался с баклашкой масла.
Лили 5в30 все время на ТО,субару,мобил.:-D.
kot 69
10 Апр 2013
405
Тверь
Прально сделал, сам бы так да 7 лет ни ни.:-D
stics
22 Авг 2013
137
11
Когда прочитал, что одним заливают 5 литров, другим- 5,5, а кому-то 4,8 и при этом масло у всех по верхней метке щупа, залудил стакан Джекдэниэлса и вскоре пробило: разновидностей двигателей FB у Субару много!.
Да ,они разные FB..A,FB..B у меня FB25b
monk
31 Май 2012
2,450
108
это что за разновидности такие, где посомтреть?
до сих пор было токо известно, что на SH и SJ они разные (на SJ - с датчиком уровня и обороты снижены до 6000)
ну и еще есть с полноценной AVCS и с AVCS токо на впуске (верхний вал)
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
вот это интересный пример, получается что начавшись с небольшого жора в литр на, допустим, 3 тыс км, к пробегу 30 тыс км это вылилось к литру на 1 тыс км, т е раза в 3 вырос
предположу, что это из-за отложений и нагара масла, закоксовывания колец и прочее
т е если уж ужор есть ненормальный, то он будет расти вплоть до замены блока
stics
22 Авг 2013
137
11
По вин своего авто посмотрите например ....SHMLS5B у некоторых 5А,ну и по вин каталог запчастей выдаст,например автодок.
Пысы,так никто и не ответил,есть ли жор после замены блока?
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
VIN: JF1SHMLS5CG274778
У меня С что ли?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Здравствуйте,Всем!
Спасибо.
однако очень ценный вклад в эту тему
теперь то нет ни у кого сомнений, что если с самого начала лить не 0-20, а 5-30, то если блок косячный, жОр всё равно будет?
Добавлено через 7 минут 24 секунды
Мне после замены блока залили Субару 5-30.
2л. на 10 тыс.
Недавно проходил ТО 45 тыс, попросил штоб залили Субару 0-20. Проехал только 2100 км - уровень стоит...пока
Реакции: stics
