fred41
2 Июн 2013
315
27
И тем не менее все моторы проходили эти стендовые испытания. Иногда проходили на грани. В какой-то книге про историю ВАЗа описано, как на последних часах испытаний очередной модели двигателя снизилась компрессия в одном цилиндре и двигатель фактически не прошел испытания - и они, чтобы не срывать сроки, премии и т.д., отчет немного подправили и мотор пошел в производство.
А 70 тыс для ВАЗовского мотора - износа почти нет- приходилось разбирать, причем после моих 70 тыс., а это всегда газ в пол.
Скажем так - контрольные экземпляры. А что там серийно делали, так можно догадаться. А если вспомнить пресловутые экспортные версии...
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Брак, конечно, случался. Проблема распредвалов была, например. Но такого позора, как в последние годы с нашей любимой Субарой, чтобы двигатели почти массово меняли в гарантийный период, не припомню.
То есть беда нашего автопрома была не в низкой надежности, а в моральном устаревании, отсутсвии мощных модификаций и т.д.
у вас есть выходы на кого то из ФХИ?
Неа, не больше выходов, чем у всех =) но если, как обычно, на ежегодном Субафесте будут проводиться технические консультации, можно будет позадавать вопросы и самим по этому поводу.
И я еще добавлю, что не сравнивал бы испытания двигателя на стенде под полным дросселем с режимом движения на "максималке". Имхо, из рабочих показателей полностью совпадать там будет если только число оборотов. Даже температурный режим на стендовой станине в помещении и под капотом отличается.
Реакции: monk
vlava2001
13 Май 2013
210
а вот и товарищ F/S ака фендер стратокастер засветился, еще аж осенью 2012
http://suba-xv.ru/index.php?showtopic=334&st=20#entry16150
давно че то его не видно кстати
да, перестал писАть здесь. Интересно его читать вот http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sj/f-s/ (если это он)
Сегодня прошел ТО 5тыс. Все также ллллють 0w20 (кастрик), жжжора нет.. Пишем дальше))..
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Не только число оборотов. Самое главное, что будет совпадать мощность - испытания проводятся на режиме максимальной мощности.
При этом это не максимальные обороты, то есть не режим максимальной скорости (="жарим на отсечке")
В методике указано, что двигатель должен работать на номинальной частоте вращения, т.е. на частоте, при которой гарантируется номинальная мощность. Разные вещи, все-таки.
PS Так что поправлю сам себя, даже обороты при стендовых испытаниях не будут максимальными.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
В данном случае номинальная и есть та паспортная максимальная мощность, которую развивает двигатель при оборотах, которые указаны в технических характеристиках мотора. Помню, что у SG было 5600 об в мин.
И максимальная скорость на дороге достигается тоже практически при этих же оборотах (так подбирают передаточное отношение на высшей передаче), а не при отсечке (6500 об в мин). Если не рассматривать движение под гору и по ветру, достичь отсечки на высшей передаче не удастся.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Чёт я не пойму - это рекомендация старая или уже когда появились FB?
почему в разделе Форестера, там где не турбо и 2.0 написано SOHC?
ФБ20 же DOHC является
Номинальная мощность ниже максимальной, т.е. паспортной. Если не ошибаюсь (теорию двс изучал давно очень), это мощность при макс. крутящем моменте двигателя.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Я тоже изучал давно, но насчет мощности при макс крутящем моменте не припоминаю. Посмотрел сейчас в интернете и остаюсь при прежнем мнении - номинальная - паспортная, то есть гарантируется производителем. В случае автомобильных двигателей она же и максимальная ( по крайней мере очень близка к ней - в случае, если реальный двигатель развивает мощность выше паспортной, то не намного). А вот в случае судовых, локомотивных, возможно, номинальная может быть меньше максимальной - это предположение, точно не скажу.
Чубарик
23 Янв 2013
150
Саратов
старье наверное, 3-х литровых трибек лет 7 не выпускают
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
в процессе обсуждения было немало полезной информации
нет, немаловажную полезную информацию утаил Йанус. своими намеками на отличия наших, австралийских и североамериканских версий
толи действительно чтото знает, толи делает вид
1,039
народ, принимаю поздравления! сегодня поменял подменную XV на свой SH. хорошо-то как! вернулось удовольствие от езды!
)) Теперь аккуратно обкатывать заново ))
Поздравляю!
1,039
кстати, задумался, а 10-ая обкатка-это типа юбилей? блин, как же их правильно обкатывать, эти новые FB?
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Никак. Ездить и не ломать голову всякими обкатками. Но и не мучать конечно на первых порах. Так то в инструкции все написано.
