Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Ну если кольца под замену, залегли допустим, мотору вообще пофигу, что там в картере плещется и сколько пробежало. Жрет в таких условиях все подряд, знаю по СГ))
хотя, да, но они должны уже конретно залечь ))
предполагаю, что наши ОД будут проводить замер после 1000 км свежей заливки
так например, на Мотюле 0-20 свежей заливки у меня был расход с первых же км - 800 мл на 1000 км
а вот на Субару 0-20 - 600 мл на 1600 км и далее прогрессировал, первую тыщу не жралось вообще
Добавлено через 6 минут 20 секунд
так же предполагаю, что самый оптимальный вариант продлить жизнь кольцам - менять масло в меж ТО на 7500 км
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Фобик, не надейся на чудо.
Либо забить и подливать, либо перебирать по гарантии или менять блок, при условии, что это изменит ситуацию, как обещают ОД. Либо менять машину.
По идее, так делать не должны, насколько я понимаю ситуацию. Разумеется, тут еще вопрос, как осуществляется контроль соответствия проводимых процедур заводской документации)
Как я понимаю процесс, гарантийные обращения согласовываются с изготовителем в любом случае, дилер не принимает решений самостоятельно, только через запрос. Или принимает, но в определенных рамках. Соответственно в процессе разбирательства при проведении процедуры контрольного замера в отчете будет указываться пробег машины в течение теста. Если там будет 1000 км вместо 2000, к дилеру будут вопросы. И на фиг ему это сдалось?)))
С технической точки зрения, по бюллетеню все логично. "Звоночек" к тому, что имеет место критический износ колец- наличие расхода с момента замены. Иначе так по каждому чиху надо в блок лезть)
monk
31 Май 2012
2,450
108
пробег 6000 с замены, долил вторые 200, уровень на горячую через 40 мин - четко на макс :lol: :lol:
итого, ужор на 6000 - 400 мл
вобще уже вторую смену масла наблюдаю схожий паттерн - на 4000 доливаешь 200, становится под макс, потом на 6000 доливаешь еще 200, опять становится макс, а на 7500 уже и смена масла, к тому времени уйдет еще где-то 150
тенденция :drunk:
1,039
так замена дорогого шорт-блока или дешевых колец должны же отличаться по уровню принимающих решение? дилеру легче же согласовать будет замену колец. вопрос-запустят ли это как программу к действию?
еще там есть факторы, влияющие на ужор, все про меня и про москву. закрадывается мысль, может в стиле вождения дело? но потом вспоминаю не жрущий еж и фб в хв, и все встает на места.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
1300 мл. за 7800 км
к слову, на старом блоке к 20 ткм (как сейчас уже на новом - уже было 2500 мл на 5200 км)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
вы эта, не разглашайте номер вина в бюллетене за пределы форума, а то машину зае продавать ))
так замена дорогого шорт-блока или дешевых колец должны же отличаться по уровню принимающих решение?...вопрос-запустят ли это как программу к действию?
Ну что значит "запустят")))
По-любому, если принято решение вскрывать мотор, будет сделано типа заявки на возмещение расходов по гарантийному ремонту, дилеру что так, что так согласовывать. Если гильзы в допуске, фиксируем цифры в отчете, отправляем отчет, приходит согласование с завода, меняем кольца. Если есть задиры или эллипсность или еще что, фиксируем критический износ, задиры итд в отчете, отправляем отчет, приходит согласование с завода, меняем блок. Трудоемкость сопоставимая))
Дилеру по идее нет интереса что-то там упрощать. Точно так же не думаю, что в Японии будут что-то там химичить с тем, чтобы сэкономить на десятке-другом блоков. Тем более что деньги за возможную замену блока они уже получили, продав вам автомобиль. В цене поставки уже заложены гарантийные расходы))
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
я вот чО подумал
может ФХИ нужно сбагривать новые блоки с такими кольцами, поэтому они и меняют блок целиком, даже в тех случаях, когда ФБ стукали на сухую
а для небольшого оттягивания момента повторного жОра и была эта рекомендация от дилеров, заливать 5-30, тем кому поменяли блоки
потому что в таком случае, по закону, - это повторный баг одного и того же агрегата и потребитель вправе потребовать деньги за авто
вот же цуко хитроопые! :sad:
monk
31 Май 2012
2,450
108
1300 мл. за 7800 км
все бы сошлось с моим при одном условии - на 5-30 жор должен быть в 2 раза меньше, тогда было бы 650 на 7500, почти каг мой :popcorn:
но почему у тебя на 5-30 он такой же - непонятно
1,039
на бумаге все ок. только почти два месяца я ждал замену и ездил на подменке. а в случае колец-они на складе (поскольку не дорогие, пришлют с запасом), разобрали, по электронке скинули в представительство результаты, согласовали и собрали. все попроще и побыстрее.
monk
31 Май 2012
2,450
108
ну литр на 8 ткм )
на 300 мл меньше
можно пойти логическим путем:
1) при переходе с мотыля 0-20 на мотыль 5-30 ужор уменьшается в 2 раза
2) при переходе с оригинала 0-20 на оригинал 5-30 ужор остается почти таким же
выводы: см подпись :mrgreen:
По срокам, безусловно, выйдет быстрее, но это потом дилеру выйдет боком (я только, повторюсь, излагаю как я это вижу). Через некоторое время (а при задирах это быстро) владелец приедет в ремзону по новой. Опять надо замерять, контрольные замеры делать, разбирать итд, это нормочасы, сиречь заработок. ДЦ поэтому интереснее один раз гарантийную машину сделать и отправить, чем видеть ее в ремзоне раз в три месяца, это факт. Так машина стоит и стоит на стоянке, пока согласовывается вопрос (хотя это тоже не очень приятно для дилера, мест не вагон, земля под стоянку арендованная).
Кроме всего, наверняка повторные согласования как-то контролируются, нужно обосновывать итд.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
а ты на 100% уверен, что всё то и это время правильно замерял уровень и доливал?
по твоим последним постам на холодную и горячую через 40 мин, на разных площадках - сомневаюсь, что на 100% :pardon:
monk
31 Май 2012
2,450
108
когда замеряешь каждые несколько дней, то площадка уже не имеет особого значения
так что в результатах я уверен :popcorn:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
выводы: см подпись
Выводов из уравнения
может быть несколько:
1) Мотюль 0W20 - ацтой;
2) Зубара 5W30 - ваще ацтой, но у меня пока за две тыщи не горит и не окисляется. По сему возникает ещё один вариант
3) А может условия хранения в моторе ваще никчёрту ? А может подыскать что нибудь с Твсп 240С ?
для оччень продвинутого фб масло ещё не изобрели :bayan:
0\20 - хорошее как обкаточное, если его не будут рекомендовать, Идемитсу кирдык. бизнес - ничего лишнего. Отчёт по 2-й машине - 0.4 л на 5000 км на 0\40, выхлоп чистый, масло тёмное - моет хорошо, будем менять на 6-7 тыс. на такое же 0\40. Если хон и\или кольца, то на 5\50 думаю было бы 0.2 , а на 10\60 ужора вероятно не будет:bayan:
к 10000 динамика машины заметно повышается, - фб наедается масла и крепчает.
Реакции: Сергей 70
monk
31 Май 2012
2,450
108
в мотыле 0-20 темп вспышки как раз 238)) так что надо больше параметров к уравнению
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
ну конечно - кирдык ))
так-то помимо для Субару Идемитсу делает масла для множества др. производителей ))
очень большая разница, ага
у меня на 0-20 вышло 550 мл на 6400 км ))
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
это говорорит лишь о том, что конкретно мотюль 0-20 ацтой ))
а у Идемитсу стабильное качество масла
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Соглпсен и по маслу, и по выводу. Я не встречал задокументированных выводов по Идемитсу как по не качественному продукту.
