monk
31 Май 2012
2,450
108
а испарение?)
kot 69
10 Апр 2013
405
А здесь с верхним уровнем моторы у кого-нить клинило?
monk
31 Май 2012
2,450
108
я сегодня еще абноружил, что на стойке двери вместе с вином пишется и тип двигателя
у меня тип FB25BJXNXB :popcorn:
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
а вобще искал там дату изготовления, но ее так и не нашел
9 Июл 2010
690
67
Не могет такого быть, на ежах вентиляторы включались на 93 градусах.
На 95 включается на ФБ.
Смотри fressm или екуексплорером.
Внимательно несколько раз смотрел температуры... при движении на скорости по трассе температура колеблется в пределах 93-96 градусов, а вот сегодня ездил по паршивой лесной дороге на 1 и 2 передачах - температура 101-102 градуса... вентиляторы включились на 105 градусах, но у меня машинка обесшумлена и капот в том числе... момент включения определить можно только по ощущению...
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
На EJ 253 (SG рейстал 2005 года америкос) по шоссе скорость 100-120 км/ч температура воздуха +25-30 градусов температура двигателя 88-92 градуса. Хорошие пробки при температуре воздуха 30 градусов температура мотора 93-99 градусов, пропеллеры включаются на 101 градусе.
Может дело в прошивке для калифорнии, авто оттуда.
а еще бывает, люди автозапуск ставят. кто тогда сцепление выжмет? и вообще движку полегче, а мне не трудно. как шутка над друзьями тоже прикольно, они передачу втыкают, а она не едет:p
ну Вы прям фокусник, кроме езды в пробках без газа и прогрева какие ешё варианты с понижайкой ? :lol:просто плавно отпустить сцепу - не прикоьно ? :lol:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
А чо ? Здравая идея ! Впендюрить ещё вал отбора мощности для привода навесного и в поля - помогать труженикам села :russian:
monk
31 Май 2012
2,450
108
нашел расшифровку двигателей, правдо это мало что прояснило :popcorn:
A 10-digit engine code is used by Subaru: the first 2 characters identify the engine series. The 3rd & 4th identify displacement volume in liters.
The 5th digit is a sub-series identifier and fuel system flag. The 6th digit identifies emissions regulations it conforms to, while the 7th digit shows
the intended transmission it was mated with. The final 3 digits are minor production change codes. The series engine is also physically embossed on the top
of the engine block, to the left of the alternator.
monk
31 Май 2012
2,450
108
Тут и искать нечего: в них-то и зашифрован спроектированный будущий жор масла для данного автомобиля.
а по моему он зашифрован в последних трех, остальные наверняка у большинства совпадают
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
картина маслом: япошки проектируют будущий масложор в новом двигателе :mrgreen:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
выдержка из дипломного проекта японского студента, после защиты которого, его трудоустроили в ФХИ
бгг ))
1,039
при -25 заголхнет, если не дать мотору поработать минутку. ну и смысл морозить жопу на сиденье, где жопогрейка еще его не прогрела? а так снежок поотрехал, сиденье чуть прогрелось, подключил коробку, дальше снег очистил. а когда автозапуск стоял, реально тяжело машине было заводиться, могла вообще не завестись.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
ставлю рычаг понижайки в среднее положение (коробка отключена)
в мануале даже жирным выделено: Никогда не ставьте рычаг переключения диапазонов коробки в промежуточное положение между "HI" и "LOW". Не спроста, наверное.
monk
31 Май 2012
2,450
108
ну и как привлечь к ответу о причинах масложора выше доп.норм этого Казуши Йошида?
по-русски вон как балакает, может прояснит чё-нить!
http://rbctv.rbc.ru/archive/Auto/562949988731553.shtml
нет нет, к ответу надо принудить не Казуши Йошиду, а скорее Ширасаку Ноду, из отделения разработки двигателей
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Подстраховываются: у нейтрали нет фиксатора и может произойти самопроизвольное включение с повреждением шестерён и муфты.
1,039
а я думаю, чего-то масло жрет! а вот подиш-ты! тайна и раскрылась!
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Согласен, а так же можно "недоотключить" тем самым навредить коробке. Но исчерпывается ли все этим или есть еще причины "не рекомендации"?
Это говорит о пренебрежении рекомендациями производителя. Может и жор оттуда?:gigi:
