monk
31 Май 2012
2,450
108
FB - как не однократно излагал, тайна за семью печатями: ни толкового описания, ни чертежей. Боле-менее полную инфу даёт тока Exist, но и там про датчик температуры масла ни слова http://www.japancats.ru/subaru/Part...05-420d-8212-652207f1c7c1&FigId=022&UnitId=04
А про датчик охлаждайки, к примеру, есть?)
kot 69
10 Апр 2013
405
Проехал 2 тысячи с момента ТО 30. масло стало немного темнее. Кто еще катает такое же масло? Интересно как у вас с жором обстоит?
То же проехал 2000, правда после ТО-0, уровень пока на месте, масло потемнело, кручу не более 5 тыс. об. Залит мотюль 5-40, у Вас какое масло?
1,039
а давай вот здесь поищем
http://subaru.epcdata.ru/forester/sj5/1225-20a/engine/
а вообще, под маслянным фильтром стоит датчик давления масла, а рядом с ним датчик температуры о.ж.??? скорее уж темп масла, логичнее, не?
Добавлено через 25 минут 53 секунды
а датчик охлажайки в другом месте стоит, номер тот же
Реакции: Сергей 70
monk
31 Май 2012
2,450
108
а где тут датчик? под каким номером?
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
а в прошлый раз скоко ушло и после скольки км начало убывать?
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
После ТО где-то после 4х тысяч. Меньше литра за 15тык.
уже не первое наблюдение, что на ЛЮБОМ масле первые 3 тык масло не уходит, у меня на 3-х машинах такое при пробеге около 10 тык. , а у SPG на 30 тык. , напрашивается вывод ФБ как-то быстро "портит " масло. Химия, точнее здесь хим физика - штука загадочная, например присутствие какого-нибудь металла может ускорять дело в сотни и даже в тысячи раз -как катализатор . Масло 0\20 - вроде вчерашний день,гидрокрекинг, но в нём есть молибден, модификатор трения. Возможно по идее японцев, низкая вязкость при 100 грал. должна компенсироваться снижением трения , однако, (это моя гипотеза) - они не учли, что молибден может снижать ресурс других присадок в том числе менять вязкость, выше уже пару раз шутил, что FHI сектантам должен каждые 3 тыс бесплатно выдавать масло.:lol:
с другой стороны у меня под контролем 3 машины на 0\40, Mobil 1, не знаю есть ли там молибден , а может есть что -то другое, короче если япы не знают, то и у нас мрак, а менять каждые 3 тык напряжно и дорого, хотя на Формуле 1 меняют каждую гонку, а резина на Бугатти ходит 3 тык. :lol:
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Надо найти еще людей на таком же масле как у меня и собрать данные о двигателях. у меня один из первых FB. Может разница в сериях двигателей.
kot 69
10 Апр 2013
405
Тоже кажется 20 и даже 30 мало при отжигах. 0-40 в аккурат будет:p
Хотя вчера потратил час http://www.youtube.com/watch?v=qbqwZWER7G8, проблема похоже в плохом качестве изготовления.
monk
31 Май 2012
2,450
108
а серия какая у тебя?
у меня FB25BJXNXB :popcorn:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
исходя из этой статьи, основной фактор, которой влияет на угар масла - тем-ра вспышки масла
возможно для меньшего угара, для ФБ нужно побирать масло с самой высокой тем-рой вспышки
http://www.zr.ru/content/articles/456614-raskhod_masla_skovorodka_v_cilindre/
monk
31 Май 2012
2,450
108
:bayan:
а вобще надо не темп вспышки, а NOACK смотреть, он испаряемость характеризует
на моем мотыле, например, НОАК 8.5
http://www.zr.ru/content/articles/456614-raskhod_masla_skovorodka_v_cilindre/[/QUOTE]
механизм угара не указан ? хотя угар - горение, тогда на мёртвых блоках должно быть много нагара ? :idea:Гадание на кофейной гуще...:lol:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
:bayan:
чё за ноак? ))
где он указан? на примере Мобил1 0-40
Mobil 1 0W-40
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40º C 75
при 100º C 13.5
Индекс вязкости 185
Вязкость на MRV при -40ºC, сП (ASTM D4684) 31,000
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150ºC, (ASTM D4683) 3.8
Общее щелочное число (ASTM D2896) 11.8
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 1.3
Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4981) 0.1
Температура вспышки, ºC (ASTM D92) 230
Плотность при 15.6 ºC, г/мл (ASTM D4052) 0.85
Фобик точно масложор, разбуди ночью - всё про любое масло расскажет... :)
monk
31 Май 2012
2,450
108
http://autoavize.lv/images/index.php?n=699&a=11037
Если речь идет о разном расходе на угар при прочих равных, то дело может быть в таком параметре масла, как испаряемость по NOACK — это такой принятый европейскими исследовательскими институтами метод тестирования. По-простому говоря, суть метода такова: моторное масло нагревают до температур, которых оно достигает в двигателе, определенное время держат эту температуру, а потом — замеряют, какой процент масла испарился. Испаряемость по NOACK выражается в процентах, и чем она меньше, тем, соответственно, масло меньше расходуется на угар. Что характерно — многие производители этот параметр не афишируют, и на этикетке он не указан. Все объяснимо: по испаряемости можно косвенно судить о качестве базового масла. Чем лучше базовое масло, тем меньше в нем содержится фракций, которые испаряются при работе двигателя на повышенных нагрузках, и тем дольше масло сохраняет свои свойства. Считается, что показатель испаряемости по NOACK для полусинтетических / синтетических масел не должен превышать 14%. У высококачественных брендовых масел эта цифра может быть 6...10%. Вместе с тем, у масел, при производстве которых была использована база не самого высокого качества, испаряемость может достигать 20...25%. И такое масло не только покажет высокий расход на угар, но и повысит содержание вредных веществ в выхлопных газах.
его редко кто указывает, я свой знаю по лабороторным анализам, 8.5 - это круто :sunny:
Добавлено через 49 секунд
он про ноак не знает, учиться ему еще и учиться :smile:
Реакции: Фобик
