Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Почитал на досуге TehDoc по SH с Ёжиком и там чёрным по белому
ОСТОРОЖНО:
Не используйте масла с вязкостью 0W-20 для модели 2.5 L.
к чему бы это ? ;-)
monk
31 Май 2012
2,450
108
так это давно известно, 0-20 можно лить токо в ежи 1.6 и 2.0
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
А как же адвокаты, с пеной у рта доказывающие, что лить надо тока рекомендованное для FB масло ? Я немного понимаю в моторах и исходя из соотношений хода поршня к диаметру, расшифровываю эти рекомендации по своему. Чем больше диаметр и длина окружности цилиндра, тем технически сложнее снимать излишки масла низкой консистентности со стенок цилиндра, поэтому у Ёжиков 2,0 и 2,5 произошло разделение по вязкости масла. ФоБику производитель уменьшил диаметр и решил, что 0W20 "проконает", но забыл про палку о двух концах: ход то увеличился, а значит и скорость поршней тоже. Ну а это прямая дорога к снижению КПД на "верхах", и в т.ч. по герметичности ПГ.
Реакции: sviloga
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
с ЕЖами было проще
0-20 допускалось только в SOHC, в DOHS не разрешалось
вобще, у меня с самого начала это разногласие вызывало недоумение, потому что ФБ20 является DOHS
SUBARU Motor Oil SM 0w-20 - (Made in Japan)
Высококачественное легкотекучее оригинальное моторное масло, разработанное специально для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей SUBARU. Обеспечит быструю смазку всех трущихся деталей двигателя в широком диапазоне наружных температур, что значительно снизит износ двигателя при холодном пуске зимой. При выборе масла руководствуйтесь книгой по эксплуатации автомобилем
Subaru SM 0w-20 - всесезонное моторное масло, созданное на основе гидрокрекинга, для бензиновых двигателей.
Масло Subaru 0w-20 SM, созданное специально для двигателей автомобилей SUBARU и двигателей с системой газораспределения SOHC. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, энергосберегающее. Отличная способность запуска при низких температурах.
вспомнил ещё, как пару страниц обсуждали, про уровень масла на холодную и горячую
я немного попутал, написав, что у меня на горячую выше чем на холодную
на горячую ниже, но доливать я щитаю надо на холодную
вы же заливаете изначально не горячее масло ))
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Мужчины, видимо надо было давно договориться, что моторное масло имеет такой температурный коэффициент расширения, при котором уровень его при 0 и 100 гр. практически идентичен, ну или в пределах статистической погрешности. Иное дело с трансмиссионным маслом, но это уже другая история.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
даже если и так, то немного неправильно проверять точный уровень на горячую, потому что масло не полностью стекло со всех там канавок и щелей ))
посмотрел сегодня с утра и потом по приезду на горячую
на горячую по щупу, на 150-200 мл. показывает ниже
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Справедливо. За минут 15 оно полностью стечет однозначно. Да и к чему такая миллиметрическая точность?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
например для точного долива до макс.отметки :D
fred41
2 Июн 2013
315
27
Сегодня, после замены масла в субботу, решил посмотрел уровень. Сразу скажу - мерял на двух площадках и сначала после 9 часовой стоянки, т.е. на холодную, а потом через 1,5 часа после поездки. В обоих случаях уровень приблизительно на 1,5 см выше мах. Чую эти криворукие официалы перестраховались. Чем это грозит парни? Как без гемора отобрать лишку? Кто делал? Масло 5W30.
14,468
1,269
Сегодня, после замены масла в субботу, решил посмотрел уровень. Сразу скажу мерял на двух площадках и сначала после 9 часовой стоянки, т.е. на холодную, а потом через 1,5 часа после поездки. В обоих случаях уровень приблизительно на 1,5 см выше мах. Чую эти криворукие официалы перестраховались. Чем это грозит парни? Как без гемора отобрать лишку?
Лишка уйдет сама, не парься ))))
kot 69
10 Апр 2013
405
Не стечет, во всяком случае у меня. Замерил через 20 мин. как приехал вечером- ВМ, замерил утром ВМ+6 мм.
Мне мм важны чтобы понять начала жрать или нет.:sarcastic:
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
про перелив несколько страниц назад обсуждали
1,5 см выше макс - не криминал
ещё одна версия, жрать масло начинает у всех, кто входит в эту тему :lol: , срочно тикаю :for_driving: на максимальных оборотох :suba:
Реакции: OLEG KEMEROVO
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
вычёркивай эту версию
я тут зарегился после замены блока
:popcorn:
Добавлено через 8 минут 9 секунд
я вот одного понять не могу
какое право имеют ОД умалчивать о причинах жОра, пусть даже как мне кажется они сами об этой причине не знают
так пусть япошки им эту причину озвучат
при любом раскладе они обязаны уведомить клиента о причине, которая повлекла к гарантийной замене любой детали или агрегата после того как её-его поменяли
в каждом городе поди по жрущему блоку у ОД лежат, гг
написать может коллективное письмо куда нннада?
:popcorn:
ваще облом :lol: тапку в пол :suba: , на 3-й до 100 , затем - 5 ю и до 200 :suba: , хлопцы, тикайте :lol:
Реакции: stics
stics
22 Авг 2013
137
11
Вчера разговаривал с автослесарем ррт (пиво пили) :) ,он грит не коем случае не лить 0-20 в новый двигун, вот так,я сказал,что многим снова льют нулевку,
Ответ....скорее всего снова новый блок.....ик...ик.:) :) .
Японцы может и говорили что,а вот ррт молчит,просто меняет молча.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
по такой же логике, как например в твоём случае, этот умный автослесарь мог бы сказать - не в коем случае не лить 5-30 в новый двигун :sad:
так ведь?
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Ничего не лить - всё жрёт)
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
В рем.зоне стоят 3 машины с движками под замену после 0w20. Все SH
таки получается, что ёжистый SH на вторичке должен стОить побольше, чем фобийный....
т/к приобретаешь спокойствие
и более быстрый прогрев
