Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
таки получается, что ёжистый SH на вторичке должен стОить побольше, чем фобийный....
т/к приобретаешь спокойствие
и более быстрый прогрев
про более быстрый прогрев - это к чему, не понял :pardon:
с пробежными ЕЖами далеко не всегда можно получить спокойствие )
постукивают ещё как, если хазяин раз 15 тыс масло менял
monk
31 Май 2012
2,450
108
ваще облом :lol: тапку в пол :suba: , на 3-й до 100 , затем - 5 ю и до 200 :suba: , хлопцы, тикайте :lol:
тю, какой 3-й
на 2-й до 110 едет, на 3-й - до 160 :sarcastic:
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
вспомнил ещё, как пару страниц обсуждали, про уровень масла на холодную и горячую
я немного попутал, написав, что у меня на горячую выше чем на холодную
на горячую ниже, но доливать я щитаю надо на холодную
вы же заливаете изначально не горячее масло ))
на горячую уровень на 5 мм выше
Добавлено через 53 секунды
Сегодня, после замены масла в субботу, решил посмотрел уровень. Сразу скажу - мерял на двух площадках и сначала после 9 часовой стоянки, т.е. на холодную, а потом через 1,5 часа после поездки. В обоих случаях уровень приблизительно на 1,5 см выше мах. Чую эти криворукие официалы перестраховались. Чем это грозит парни? Как без гемора отобрать лишку? Кто делал? Масло 5W30.
не беспокойся, это ненадолго :mrgreen:
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Я вот чего подумал: судя по проведенным ранее тест-драйвам с участием членов клуба - у некоторых из них каким-то образом сложились неформальные ИМХО отношения с дилерами Субару. Во всяком случае, мне так показалось. Неужели нельзя воспользоваться этими связями и выяснить причины масложора? Ведь даже если официально дилер молчит, то сотрудник дилера может что-то сказать. Нет?
14,468
1,269
Сотрудники дилера движки не разбирают и в принципе не могут сказать причину, это только само субмо сказать может, а оно не скажет )))
VALTRON
16 Фев 2012
2,962
274
Котельники, Белая Дача
А вот где нужна Якудза, они бы спросили и им бы сказали...:-|:
fred41
2 Июн 2013
315
27
Ничем.
А почему не предоставить этот гемор этим же официалам? Требование вполне-таки обоснованное.
До них дольше ехать, чем сделать.
Ну раз ни чем, пусть будет.
А точно ничего не выдавит?
Гриф "сов. секретно" по диагностике павших неспроста...
версия - субмо и есть якудза, а наши вовлечены в этот бизнес по замене втёмную, на ввоз авто пошлина 35 %, на ввоз з\ч - 5%, может где-то тут собака порылась... ?:idea:
1,039
прошел 5000 на новом блоке. долито около литра. поменял масло на мобил 0-40, предлагают на выбор любое от 0-20 до 5-30. влезло 5 с лишним литров в 2,0
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Давление масла не зависит от его количества в поддоне.
В системе смазки не зависит, а давление во внутрекартерном пространстве ещё как ! Как только вращающийся КВ коснётся зеркала масла - жди беды: выдавить может, что угодно от сальников, до прокладок, но 5 мм - это не о чём, для таких дел надо, как минимум, двойной уровень.
Похоже история повторяется, на выбор - значит сами по-прежнему не знают что лить ...
было залито 5\30 и за 5000 "вынюхал" целый литр ?
а на ХВ уровень стоял ?
думаю на 0\40 за 5000 будет 0.5 литра, как у меня.
У меня влезло 5.65 литра под верхнюю метку и за 5000 вынюхал 0.5 л. 0\40, если точнее - середина шупа.
sviloga
10 Июл 2013
1,045
193
Куйбышев
Почему? Уже выяснили, что допускаются масла вязкостью 0-20, 0-30, 5-30, 5-40...
Такой же список масел был на РАВ4, и сам выбирал, какое заливать, и дилер при этом не сопротивлялся.
Вот это у меня остается вопросом- как при упомянутых 4,8 литра вместимости в ФБ у меня в мануале, может влезать 5,65? (и это при том, что остаток старого по-любому присутствовал).
Еще остается вопросом- что на самом деле дилер воткнул в машину вместо снятого неисправного двигателя?... новый?...но тогда какой- который ставил в SH или типа модернизированный, который идет в FB? ...или вообще что-то просто меняет в неисправном частично?
14,468
1,269
еще раз повторюсь, в москве меняют только шортблок, все остальное остается ваше. ни о какой модернизации никому не известно )
Реакции: stics
Димонoff
12 Окт 2011
1,202
87
Почитаешь вот тут и настроение падает! Я не знаю у меня на ТО 30000 меняли масло, слили субару 0w20. Сказали что уровень чуть меньше нормы был. Сейчас мотыль залит смотрел на пробеге 35000 уровень в норме. Вернусь из отпуска поеду на доп замену (37500) еще посмотрим.
Димонoff
12 Окт 2011
1,202
87
Ничего не подливал ни разу, все литрушки с остатками выкидываются ни разу не тронутые когда на очередном ТО ставят в багажник следующую
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Предпологаю, что брак в хоне цилиндров. Модернизация , наверно, там же.
