Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
monk, ты же вроде подключался через айфон
чО там у тебя кажет? ))
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
на еже нет датчика темп масла, он появился только на фб!
поэтому все и удивляются температуре, просто они на еже ее не видели
уважаемый monk, на ежах,особливо на турбовых народ ставит доп. датчики темп. масла, уверяю вас, темп. на холостых 100 гр. это очень не есть хорошо
monk
31 Май 2012
2,450
108
все то же самое, что через шнурок, кроме темп масла
масло тоже обещают сделать, но попозже)
Добавлено через 31 секунду
и все таки, что насчет прошивки?
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
тут я какбэ вижу только такой вариант
у кого масложора нет, или он есть чуть-чуть просьба посмотреть тем-ру масла ))
если она такая же, как у тех, у кого масложОр есть, то причина не в этом
дабы не поднимать панику
monk
31 Май 2012
2,450
108
я на своем смотрел - темп 105 была при обычной неспешной езде, хотя макс обороты и 5700 показывает при этом)) но все равно это в спокойном режиме)
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
нада покрутить и посмотреть потом )
или ехать 100-120-140 и какая тем-ра при каких оборотах
и на холостых
Могу посмотреть завтра. В каких режимах?
ты вроде на обкатке...)
ну к примеру на холостых и при постоянных 3 и 4 тыс.об
monk
31 Май 2012
2,450
108
и на холостых
я для этого и подключался к айфону, чтоб не таскаться с ноутом, и иметь возможность смотреть темп масла (ну и разгон до сотни до кучи)
он и логи может писать
но пока получается токо по старинке, с ноутом, надо будет взять на выходные покататься) может скататься в борисполь, где можно 160 кмч ехать 20 км туда, 20 обратно
monk
31 Май 2012
2,450
108
вот эти пирин пишут про свой термостат
This means oil will not start flowing through the oil cooler until oil temps reach an optimum temperature of 85C
т е уже при 85 градусах подключается дополнительный контур охлаждения
а что значит, что в ФБ встроенный малонасос?)
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
здорово, а если он еще сможет и удерживать ее на этих показателях было бы просто замечательно.
он не встроенный, он меняется с крышкой грм, так по крайней мере сказали официалы
monk
31 Май 2012
2,450
108
а стандартный насос не прокачает еще один радиатор?
разве на БРЗ с этим кулером они и наcос еще меняют?
а вобще, надо начать с замены маслозаливной крышки на такую от Перрин
чтоб на ней не было позорной надписи 0W20 :mrgreen:
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
кстати фильтр то на БРЗ А130, такой же как на форе ;-)
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
может тогда и турбокит от БРЗ можно на ФБ приколхозить, чего мелочиться
не получится, движки на самом деле достаточно разные, касаемо степени сжатия, хода поршней и.т.д.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
а крышечка прикольная, взял бы такую
monk
31 Май 2012
2,450
108
вот они еще пишут, что наибольшая мощность достигается при темп масла 85-100, а после 100 начинает падать
а у форя она от 100 токо начинается
значит, если снизить темп масла, то и мощность возрастет, и прошивать даже не понадобится)
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
60 баксов)
