Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
Обоснуйте пжлста 600 ! :jaza:
да запраста! )
когда уровень на мин. отметке, заливаю сразу 500 мл
на утро до макс. отметки как раз чуть-чуть не хватает
на ТО поедешь, зайди в рем.зону да посмотри во время замены масла
5л. зальют и уровень будет на мин.отметке
4. Температура масла (чтоб оно неладно) - 100 на холостых, учитывая, что нагрузка пока не дается, да и не катался с компом что при оборотах свыше 2 тыс. сказать не могу. Но однозначно - высокая уже сейчас. Залито 5-30 субару.
Бум думать что делать дальше )))
Масло с низкой вязкостью быстрее циркулирует и лучше отводит тепло от поверхности деталей двигателя, нежели это делает масло с высоким уровнем вязкости.
интереса ради, посмотреть бы ещё тем-ру ДВС на 0-20
мне не чем...
скопировал пост с СТИ форума ))
В спокойном режиме- 80-90градусов
Отжег-выше 95 градусов не видел.
Стоит маслокуллер HKS 15 рядный
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
какой самый простой способ посмотреть тем-ру масла ДВС, не имея спец.БК?
monk
31 Май 2012
2,450
108
не пойму, а с чем бороться то?
ну 100 градусов в спокойном режиме, а на ежах скоко?
а на других марках - рафах, црв, сх5 к примеру, киях-хундаях?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
шнурок купи за 600 руб :)
кстатe, на ELM темп масла не видно, нужен KKL
saratoga
10 Июл 2007
5,923
754
МОСКВА
Копирните всю тему и пошлите в Cубару Мотор. Может очухаются и снизойдут до ответа???
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
нормальная тем-ра ДВС в спокойном режиме считается 80-90 гр.
тут обсуждается?
http://forester.club/showthread.php?t=22713
до замены на 5w30 смотрел уже, такая же
значед 0-20 ниуа не обеспечивает лучший теплоотвод...?
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
макс. 100 градусов допускаю после диких отжигов. на fb после отжига температура поднимается до 130 градусов. теперь понятно про что речь?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
__________________
значед да :idea:
9 Июл 2010
690
67
У меня на ЕЖ20 сейчас температура охлаждающей жидкости - 101 - 105 градусов... SH'09... без отжигов...
monk
31 Май 2012
2,450
108
значед да :idea:
на ежах типа выше 100 не поднималась? не верю!
да и все равно там датчика такого не было, не узнать никак
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
подключаетесь через обд и по компу смотрите, никаких чудес.
__________________
речь идет о темп. масла в двигателе.
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
значед да :idea:
ну значед где-то тут косяк...
а тут скорее всего почему нада лить 0-20
Добиться новых ходовых и экологических характеристик двигателя удалось за счет изменения диаметра цилиндра, увеличения хода поршня и уменьшения размеров камеры сгорания. Модифицированная активная система управления клапанами повысила точность установки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов, что способствовало повышению показателей максимальной мощности и экономии топлива, а также снижению выбросов выхлопных газов.
В новом двигателе уменьшен вес основных движущихся деталей (в частности, поршней и шатунов), применена иная система привода клапанов, а также используется компактный масляный насос с высоким коэффициентом наполнения. Эти и другие меры снизили потери на 30%, повысили топливную экономичность и улучшили механические характеристики вращения коленчатого вала.
Оптимизация системы охлаждения обеспечена за счет использования отдельных контуров охлаждения для блока и для головки блока цилиндров, что обеспечило дальнейшее повышение топливной экономичности и выходной мощности.
4-цилиндровый бензиновый двигатель Subaru BOXER третьего поколения стал реальным воплощением последних разработок Subaru, основанных на уникальном опыте компании в развитии технологий горизонтально-оппозитных двигателей.
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
у monkа, Форь, можно сказать, жрёт в пределах норм
если тем-ра ДВС у него покажет тоже 100 гр на холостых, то причина повышенного жОра не в этом
monk
31 Май 2012
2,450
108
на еже нет датчика темп масла, он появился только на фб!
поэтому все и удивляются температуре, просто они на еже ее не видели
