установка редуктора с кулачками Suretrak на форь
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Alex Wayne Подытожь,пож-та, в итоге что надо искать - редуктор с нужной гп с блокировкой suretrac, его как-то можно внешне опознать (2B маркировка?)? Плюс комплект приводов задних от чего, Impreza GC sti, только с нее, или есть варианты?
Кстати а куда ставились такие редуктора - на заряженные Импрезы STI, или на что-то еще ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
__________________
Итог - хотите кулачковый редуктор на евро форь - ищите редуктор 2В от ГЦ-ГФ 8 + привода от нее же. Тогда все будет гуд ))) . На счет прулей - х.з. какая там маркировка кулачковых 160 редукторов . Там 4.44 . Может и подойдут фориковские привода. Но на сколько мне известно с ГП 4.11 кулачковый только с маркировкой 2В . Кулачковые 160 с ГП 4.44 бывают с ТРЕМЯ разными маркировками. Какими - не помню. Инфу выкладывал моей в соседней ветке "чиним задний редуктор" . Смею предположить, что есть с РАЗНОЙ системой фиксации шрусов. Ситуацию может прояснить Altaiz. Ждем.
Реакции: aggy
Altaiz
Партнёры Клуба
Кстати, я вспомнил, я брал редуктор с приводами, они оказались одинаковыми с моими форевскими, по-этому оставил родные, а те продал.
Значит у меня другая маркировка редуктора, не 2B, раз привода родные подходят...
На счет фиксации подергаю их, но ничего не течет там. Да и если бы не фиксировалось я думаю все бы уже давно выпало бы.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
webmines Если 4.11 и с приводами то пиши в личку, договоримся :)
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
aggy, 4.11 а привода... привода у меня родные остались))) можем тебе так же сделать))) держится на ура))) проверял)))
Alex Wayne, всмысле?))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Alex Wayne, думаеш без вариантов их из редуктора выдернуть?))))))))))
Ну рано еще успокаиваться))) меня сейчас трансмиссия и подвеска подводят)))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
думаю выдернешь. Но проще вместе с приводами снять. Это возможно. Так и делал, когда первый раз редуктор развалился. Привод потом кувалдой выбивал ))))
Добавлено через 59 секунд
Твоя трансмиссия вообще странно почему досих пор жива.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Вообще нонсенс)
Altaiz, вопрос не по теме, но тут быстрее ответят ))) Меняли редуктор webmines - у него при включении зажигания явно слышно стрекотание секунды 2(соленоид С ????) . У меня нет такого звука. Машины и АКПП почти( ну , кроме мотора))) одинаковы. Косяк ???? Звук явно снизу, в районе коробаса.
Altaiz
Партнёры Клуба
Не знаю, у меня ничего не стрекочет, но у меня не TZ коробас (да и соленоид C другую функцию выполняет на сколько я знаю)... Спрашивай у тех у кого исправно работающий TZ, может наоборот стрекотать не должно.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Стрекочет - значит работает. Повод задуматься есть когда ничего не слышно. Не стрекочет,если не ошибаюсь, только на N. Стрекот слышно так же когда справа стена,например, ну и если послушать в левого крыла переднего.
У меня TZ.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
х.з. Я привода на угад брал ))) Просто по фото посмотрел - один с кольцом, а на другом проточка в другом месте. Подошло. Привода от СТИ ГЦ
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
У меня TZ.
т.е у тебя тоже стрекочет секунды 2-3 при включении зажигания ?
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Пойду чуть позже посмотрю, точно скажу. Но на D абсолютно точно все время звук есть.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
При вкл. зажигания не трещит, слышно только работу реле насоса.
Altaiz
Партнёры Клуба
я именно про этот режим и говорил, когда просто зажигание вкл на паркинге тишина из коробы.
