установка редуктора с кулачками Suretrak на форь
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
народ, просветите пожалуйста: дисковая блока хуже шурика для лазания по грязи?
Sergan 7777
11 Фев 2011
459
20
:idea:Приветствую форумчане! Поставил и я себе шуру
Вот собственно шура:
расстояние от сальника до стопорного кольца около 6.5 см с двух сторон
(как и подсказывал Алексей Alex Wayne)
Брал на STI clabe у Grex 1
http://www.sti-club.su/adverts/50817
P.S. Каких то видимых изменений не почувствовал, зима нужна :)
В выходные уже накатал на данном шуре 1000 км. Полет нормальный, на подъезде в Москву зацепился с OPS лютовал без компромисов по полной под 150 по Балашихе там где пробки позволяли:rul: Нормально вроде:pardon:
Alex Wayne Вопрос по шрусам ранее поднимался что мол какие-то встают но не до конца ?! по моим фото редуктора можешь подсказать как и что у меня?
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Sergan 7777, ну если у тебя все защелкнулось в крайних положениях то моя теория о том что в случае с 4,44 используется другая немного блока верен...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Как и предполагалось, шура 4.44 с ГД имеет фориковскую систему фиксации шрус, по этому и у Анрея (Altaiz) все прошло без проблем и все фиксится. А у меня и у Макса - 4.11 с ГЦ , а там другая система, описанная мною выше. Вообшем тебе прокатило ))). Радуйся.
Добавлено через 26 минут 35 секунд
Вот еще... маркировка какая на редукторе была ?
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
кулачки те же. Немного другие проточки под стопорные кольца.
Sergan 7777
11 Фев 2011
459
20
А где маркировку посмотреть?! Могу на фотках продавца глянуть, ссылку давал у Grexa 1 точно такие же в объяве есть, может там видно?
На днях снятый редуктор разберу и за фоткаю, интересно что там было:), кстати на обоих крышках звездочка(блокировка как понимаю изображена) Вот прикол будет , если то же самое с шурой окажеться:sarcastic:
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
никто не взвешивал - сколько весит шуретрак сам?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
Цитата:
Сообщение от Mi_HeY Посмотреть сообщение
редуктор 22 кг если верить ТК
вот потому и хочу чисто блоку притащить с япии. примерно в 10 кг уложится?
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
мне надо 4.11 )) а регулировки выставить есть кому.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Здесь сложнее. 4.44 можно найти . 4.11 на много проблематичнее.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Можно переставить блоку. Опять же плюс - подойдут родные фориковские привода.
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
я читал вашу тему. осилил всю) поясните по "переставить блоку"? я планирую притащить блоку и прикрутить к ней свою ГП.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
__________________
разбираешь оба редуктора. Вынимаешь оба дифа. Скручиваешь с обоих ведомые. Меняешь их местами и прикручиваешь обратно. Собираешь редуктора. Ничего сложного . Работы часа на 2 с перекурами. Самый косяк - выставить преднатяг конусных роликовых подшипников дифа и пятно контакта в гипоидной передаче. Преднатяг выставляется набором прокладок разной толщины(оч похоже на регулировку зазора клапанов) . Пятно - теми же прокладками + регулировка вылета ведущей. Там тоже прокладки и свой преднатяг))) . Дело в том , что от точности и правильности выставления всех этих зазоров и преднатягов в большой мере зависит долговечность и шумность работы редуктора. http://www.skf.com/portal/skf_ru/home/products?maincatalogue=1&lang=ru&newlink=1_0_86 http://www.drive2.ru/cars/izh/2717/2717/c071hh/journal/456788/
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
это мне понятно. но проще и дешевле взять блоку и вставить в свой редуктор. т.к. один фиг регулировать всё нужно. да и за ненужное железо переплачивать не хочу
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
редуктор регулируется на заводе. регулировать его еще раз не вижу смысла. Посмотри ради интереса в каталоге - думаю слегка удивит количество прокладок регулировочных с толщиной различной. Посмотри их цену и подумай о их предполагаемом количестве и сроках поставки. Не думаю, что можно на всем этом экономить с неизвестным результатом. А еще нужны приборы вообще не дешевые и опыт.
irkutyanin
28 Мар 2012
366
13
Иркутск
Сегодня тоже поставил себе редуктор с Suretrak на Subaru Forester Cross Sport (JDM). Редуктор от GC (маркировка WF, ГП 4,44), так вот правый привод встал и защелкнулся как родной, ничего никуда не ходит и не выскакивает, левый же привод не фиксировался и пришлось ставить его на фиксатор резьбы, правда с дуру посадили его на красный, посмотрим как дальше будет.
