установка редуктора с кулачками Suretrak на форь
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
вовсе не факт... т.к. шли они на другом модельном году то и отличие в самом дифе наверняка есть...
Возможно. Надо смотреть. Вот поставишь себе АКПП ТВ 4.44 , махнешь еще и задний на шуру 4.44 - потом расскажешь ))))
Добавлено через 57 секунд
будет вообще пипец ракета :M5:
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Alex Wayne, итак нормальная динамика))) просто если идти 150-160 как я в среднем иду то обороты великовваты будут и выхлоп напрягать будет, да и мотору долговремено не айс такое...
warm
1 Сен 2011
1,339
139
webmines, Посмотри - теперь понятно почему с одной стороны ШРУС не втыкался до конца ?
1069470
Натыкался на решение - отдали токорю, проточили доп. канавку и все собрали. Все фиксируется. Надо расстояние канавки для кольца от тарелки (основания) для последователей замерить...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
А с другой стороны внутри дифа болгаркой ? )))
warm
1 Сен 2011
1,339
139
warm, мы примерно то же самое хотели но женой болгарина сделать)
Ну это грубо как-то получится. И геморно, если надфилем вместо "жены". Можно кустарно, но я бы не стал. Токарь бысто проточит.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
зачем? с другой стороны просто более глубокую канавку и так же кольцо на шрус...
Так то оно как.... Но кто правильно подскажет ширину и глубину канавки ? А кольцо где брать ? А вдруг что не так - потом вообще хрен вынешь. Нужны ли все эти качели ? Просто взял и поставил то, что ДОЛЖНО стоять. И не дорого совсем. Я уж с закрытыми глазами редуктора на форях снимать могу ))))
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Там сложнее, но не болгаркой - дремелем.
Да ну.... Точно выдержать глубину и ширину не получится. А еще и профиль. А то хрен вынешь потом, или также вылетать будет. Не стоит оно того.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
токарь рулит) но нужны оригиналы шрусов)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
И внешние шурсы реально больше стоковых СГ. Думал не влезут )))) Прокатило. Больше - надежнее, что немаловажно .
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
это как вариант. И еще кольцо надо родить. Смысл то есть во всех этих операциях, когда оба привода стоят 3-4 рубля ?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
видел кто-нибудь привода от 180 редуктора ? Чем отличаются ? (кроме длинны- это понятно) Сколько шлицов на внутренних ?
Altaiz
Партнёры Клуба
Они подходят, но выскакивают !!! Шлицовка одинокова, разница только в способе фиксации. Залезь, посмотри - попробуй рукой вынуть. Удивишься )))) Я то же не загонялся, пока
webmines, не поставили редуктор. В дифе нет одного стопорного , второе - в другом уровне.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
А выступ на х.. не нужен. Он только для редукторов со средней вискоблокой. В данном случае его можно хоть болгаркой отпилить )))
Я уже давненько с ним, не сказать что спокойно езжу. Пока все ок. Надо попробовать подергать его, защелкнулся или нет проверить.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
А у вас он спокойно от руки ходит туда сюда? С какой стороны?
Да. Оба шруса спокойно двигались рукой. Правый - всегда вынимался сам по себе - ведь канавка для стопорного не на том уровне. И сопливилось масло из под правого. Но заменил я это только тогда, когда начались непонятки с редуктором на машине
webmines, . Попробовал - шруса легко перемещаются рукой и держатся "на соплях" , только за счет упругоСТИ пыльников. С приводами от ГЦ8 такого нет. Подходят без проблем.
