Установка БРЕМБО на Forester SG9 2007 (фотоотчет)
uldap
Не хочу зависеть от дисков ДБА
Добавлено через 43 секунды
Стоковый тросик подходит?
А опорный щит стишный на кулак фориковский ставится?
ил-1
8 Сен 2009
388
Ребята, а подскажите, стоят на форе 4рот,есть ли смысл Вакумник sti jdm и главный тормозной цилиндр ставить.Или лишнее это.
wicked
21 Фев 2013
35
Имеется SG9 турбо на палке и очень сильно не хватает стоковых тормозов. Перечитав всё тему на два раза, пришёл к выводу о том, что мне нужны "золотые" тормоза. Вопрос к тем, кто уже прошёл через этот переход на Brembo. Полный установочный комплект (какие ступицы о кого ставить, каталожные номера если сохранились и тд.). Оптимальный вариант тормозной пары диск-колодка.
Заранее спасибо.
P.S. Стопер и арм. шланги уже имеются. Стиль езды весьма активный.
doktor74
4 Фев 2010
134
Челябинск
Я себе поставил б/у комплект перед+зад с импрезы sti 2003 года. Из всего опробованного множества колодок для города для себя решил ferodo 2500, диски сток неплохие, сейчас себе поставил с насечками DBA 4000 серия - тоже норм. На колодках не советую экономить, т.к. разница колоссальная!!!!!
Нужно менять колесные диски, т.к. на перед штатный налезет только через проставку (около 5 мм).
Передние встают без переделок, на зад, можно поставить кулаки от импрезы sti, но еще нужно и редуктор с приводами менять, либо переходники ставить (есть на sti-club). Для работы ручника либо ставить специальные диски под маленький ручник, либо вставлять кольцо внутрь тормозного диска от sti, еще можно нарастить колодки ручника.
Основное вроде все, но есть нюансы... Многое зависит от финансовых возможностей.
Если что - пиши в личку. Номера каталожные легко найти по exist или на доске объявлений посмотри, многие (почти все) пишут - колодки (диски) под брембо голд.
instek
25 Май 2013
Питер
vassa, Уважаемый , у меня аналогичный попелац, но хочу поставить назад тормозные машинки с WRX -2х поршневые, пыльник и тормозной диск тоже приобретать??? или ограничиться только проставками?
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Сзади брембы голд налазят на любые диски? 16" пойдут или могут быть проблемы? В этом году не планирую колеса менять, а брембы запросились при установке 6ти ступа :) Или вообще что еще из тормозов встает на стишную ступицу от сг9сти?
19NarimaN81
26 Окт 2012
315
А у меня сегодня закончили инстал задних Голдов, в итоге из допов было докуплено переходники в Атомике(Внимание, просите с значением 25 на SG9 рейстал, с значением 22 на дорейстал) и 8 набоек на колодки ручника от газели(по ширине идеально, по длине подрезалось) и клепки. Пыльник щетка не менял. В итоге; осталась своя ступица, свой ручник и все работает.
Реакции: whitebear
XoXoJI
8 Фев 2011
3,506
294
Из всего прочитанного понял, что задние брембы на ступицу WRX не поставить болтон?
Сейчас стоят 2 поршня и ступица с диском от WRX, в сборе одним словом. Тупо поменять машинки не выйдет или мне ещё раз перечитать тему?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Если ступица от врх то должны встать болт он. А вот если бы фориковская то там через переходники.
XoXoJI
8 Фев 2011
3,506
294
-=STIXA=-, Да я то-же придержевался этого-же мнения.... После прочтения темы закрались сомнения, с этими щитками... STI-WRX.....
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
У меня задние колодки в таком исполнении прожили сезон. Следи за ними внимательнее, особенно за внутренними.
Я как понимаю при установки на сток ступицу sg9 щитки что при 2пот что при брембо нужно менять? без смены щитка колодки уходят быстро?щиток подпиливается или что с сток щитком делается? (ставить 2 пот задумал)
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
XoXoJI, Открути свой один супорт и примерь брембовский. Делов то на 30 минут. Дольше на форуме будем гадать:)
19NarimaN81
26 Окт 2012
315
В моем случае, сделали надрезы и выпрямили!
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Кстати, т.к. делали все на своих SG ступицах, купленные в сборе с голдами ступицы не пригодились, а за сколько их можно продать?
Добавлено через 40 минут 3 секунды
Еще дополню, когда мне привезли переходники с номером 22, в Атомике уверяли что они под SG рейстал, а оказалось что 22 для дорейстала, а 25 на рейстал. В чем проявилась разница: на 22 переходнике суппорт внутренней частью задевал и практически лежал на тормозном диске и даже местами задевал суппорт. Может я не прав, но получается стоковый кулак SG рейстал и дорейстал отличается.
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Спасибо! благодаря твоему более раннему посту о переходнике, как раз заказал 25мм:)
