Установил Multitronics!
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
Вот и я выставил 1 литр в час, у меня средний расход примерно литров 12 но в основном меньше, правда если слишком плотные пробки то 15-16 выходит
falg
24 Апр 2010
980
144
Да можно выйти на небольшой расход, если не крутить выше 3-х тысяч оборотов, но сдержаться так сложно))
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
в том то все и дело, что кручу. выезжаешь из пробки чтоб наверстать упущенное кручу и все равно выхожу на 12, а то и меньше, а про трассу вообще говорить не буду, 8 литров на сотню показывает
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
Всем привет! Вот думаю тоже себе поставить такой девайс))) Подскажите стоит или нет? И если да, то какой лучше?
falg
24 Апр 2010
980
144
Бери, штука стоящая.
Лучше брать либо RI-500 либо RIF-500, тут уж что больше нравится (переключаемая подсветка или некоторые доп. функции и хороший экран)
Реакции: maloi
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
Спасибо! А где их приобреСТИ?
diverok
27 Янв 2007
123
Нижний Новгород
Задолбал этот мультитроникс,вчера предпринял очередную (но последнюю) попытку освоить сей мудрёный механизм в полном объёме.(Сейчас использую только для считывания и удаления ошибок).
Плюнул и опять засунул в бокс подлокотника.
Никто не знает - нет ли чего-нибудь попроще ?
Альтернатива........ я купил, инструкция понятней, установка проще, ну на вид скорей несколько топорней, цена дешевле, http://microline.ru/products/Car-Computers/Universal/Prestige-V55-CAN-Plus/, а в связи с этим вопрос, кто знает какой мнгновенный расход топлива должен быть у автомобиля когда он стоит на месте 0,8 -1,2 литра в ЧАС???
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
Пользователи мультика и турбофорика 2,5 подскажите, мультитроникс показывает 190кПа в пике (188-191), я так понимаю наддув 0,9 Бар, но в пике должна выдавать 1 вроде? есть ли повод думать о приближающейся кончине турбины??? Или не стоит доверять мультитрониксу в такой точности? ))
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
... Или не стоит доверять мультитрониксу в такой точности? ))
Мультитроникс показывает только то, что "мозги" двигателя передают на диагностический разъем. Если снимать логи с диаг. разъема другим прибором ( хоть самым продвинутым сканером) данные будут те же самые.
Заметных передувов у меня в стоковом варианте не наблюдается - максимальное значение около 0,9 (что правильно, так как максимальное целевое значение наддува по прошивке чуть меньше 0,9). Летом на эти 0,9 выходит вяло, а при понижении температуры более уверенно. Если попробовать при сильном морозе и максимальной нагрузке ( разгон при хорошем сцеплении с дорогой, на высших передачах и еще в гору) - тогда будут условия для кратковременного передува.
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
Просто смотрел на ютюбе, там ДЕФИ вроде почти на каждой передаче показывает еденичку в пике, поэтому засомневался ))
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
вроде было написано что фулл сток, ну да ладно, если 0,9 в пике это нормально, значит хорошо, турба живая значит )))
Tor707
2 Окт 2009
Делаешь линейную калибровку бака, выставляешь 6-8 литров, при этом не забудь поправить объем бака. Проверь на свякий стоит ли БАК ДУТ ЭБУ. После заправлешься до полной и снова делаешь линейную калибровку, только в этот раз указываешь уже 60 литров.
Все должно заработать.
когда делаешь калибровку бака компьютер считывает напряжение, при этом вы выключаете все потребители фары, магнитолу, печку и т.д. или это не имеет значение?
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
я все выключал, дела все как написано, но нифика он зараза полный бак мне потом не показывает, на 10 литров меньше...вот хоть стреляй )))
Tor707
2 Окт 2009
Народ подскажите пожалуйста, у кого откалиброван бака. какое напряжение считывает бортовой компьютер при калибровки, сколько вольт?
