Установил Multitronics!
Bravo
13 Янв 2011
347
14
Самара
так я и не домучал калибровку, зараза, загорается лампочка, начинаю калибровку, так он из 3 замеров разную напругу показывает (( устал с ним бится, врет на 10 литров и фиг с ним
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
ребят, а ктонить пробовал прошивку обновить? На сайте мультитроникса скачал файл прошивки, а что с ним делать и как нигде не сказано.
А для корректного отображения бака нужно один провод цеплять к ДУТ? или должна работать от диагностической колодки?
И что делать с температурой воздуха? Редко опускается на отметку менее 150 градусов.(((
falg
24 Апр 2010
980
144
KopoBka away :),мне цепляли провод к датчику объема бака, но это вроде не обязательно.
А с температурой че-то сильно, у меня все ок)
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Учтите, для правильной калибровки нужно сделать несколько вещей по порядку. Первое это выставить точный пробег по GPS потому как у большинства стоит не штатная резина и соответственно пробег разница с тем что на одометре. Второе, это мы выставляем бак от полного ставим 60 и до лампочки ставим 10. Далее ставим расход. Заправляем полный бак, проезжаем как можно больше, не менее 250 км., заправляем опять полный бак, желательно на той же колонке, и выставляем реальный расход. Вот тут надо окуратнее, т.к. там в двух местах написанно "реальный расход" но только один тот который вам нужен. Не туда вбили, и получите расход 40 литров и залив 20 литров в бак услышите что залили 200! скачайте краткое руководство, и не торопясь, по пунктам аккуратно все желаем. У меня работает все отлично. Просто на все калибровки время надо, и 3 заправки! :M5:
По поводу датчика температуры воздуха, не ставьте его рядом с мотором. В идеале за бампер. У меня поставили перед радиатором, пока еду, показывает точно, как остановился, превращается во второй датчик температуры двигателя :)
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
у меня датчик температуры в салоне лежит, я правда уже и забыл где именно =( но нагревательных элементов там нет.
Андрюх, для калибровки бака что нужно в настройках выставлять? Бак Дут Эбу? Линейную или тарировочную? и я не совсем понял тарировочного бака. Если линейный берет инфу с ДУТ и показывает реал, то тарировка чего и как делает?
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
KopoBka away :)
Линейный выщитывает остаток от максимума до минимума по двум точкам, тарированый выщитывает по пяти точкам тарировки. Тарированый чуть точнее.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
а понял спасибо)
я тут только недавно освоил отображение графиков =)))) и это почти после года эксплуатации))))
gdv36
20 Июл 2009
а я вот думаю такую штуку замутить - в 2DIN козырек, который вместо верхнего бардачка, вмонтировать намертво 7" GPS навигатор, и к нему подцепить AceLab'овский ChekEngine http://www.check-engine.ru/software.PPC.php
Раскритикуйте, а?
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Раскритикуйте, а?
первый повод для критики - тема для мультитроникса!!!
второй повод для критики - как практика показала, ничего намертво вмонтировать нельзя!
SaToL
23 Ноя 2007
506
Раскритикуйте, а?
Почитал про эту штуку, сам офигел. Классная штука. Тем более что я пользуюсь кпк как навигатором. интерсна критика, работает ли она с субару, и насколько правильно меряет расход топлива.
gdv36
20 Июл 2009
субарики есть у них в списке: http://www.check-engine.ru/cars.php?list=models&brand=Subaru
насчет монтажа "намертво" - я думаю если рядом с экраном не будет кнопок-ручек, или их будет минимум - это будет похоже на малоликвидный штатный монитор, и не привлечет нариков. Для монтажа есть специальные рамки:
http://bybyte.com/highslide/images/large/ABS629701B-M640.jpg
в смонтированном виде будет выглядеть примерно так:
http://pgtomsk.narod.ru/carpc.html
кстати, у мультитроникса появилась навороченная модель компа с полноценным дисплеем:
http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/
правда ценник конский...
9 Июл 2010
690
67
А я вот такое заказал
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528
если я правильно понял, то суть у этих приблуд одинаковая, разница только в способе вывода информации. Информацию с заказанной приблуды планирую выводить на экран навигатора (там Винда стоит). Подкупило тем, что недорого и вроде как работает с различными программами, в том числе и на русском языке...в интернете их полно для скачки.
gdv36
20 Июл 2009
такая примерно штука у меня есть, правда еще не пробовал подключать. диагностического софта полно, но с функцией trip-компьютера я не видел.
sax_007
вот надумал себе вот такой взять и поставить! http://www.part-time.ru/desc/?pid=1153#2
Знатоки, все без проблем встанет и подсоединится?
Функции
Параметры (зависят от протокола)
1. Давление во впускном коллекторе
2. Длительность впрыска
3. Коррекция левая
4. Коррекция правая
5. Массовый расход воздуха (MAF)
6. Напряжение бортовой сети
7. Напряжение датчика давления кондиционера
8. Напряжение датчика кислорода 1, 2
9. Лямбда
10. Напряжение датчика массового расхода воздуха (VAF)
11. Обороты двигателя
12. Остаток топлива в баке
13. Положение дроссельной заслонки
14. Положение шагового двигателя
15. Электромагнитный клапан
16. Поправка угла опережения зажигания
17. Прогноз пробега на остатке топлива
18. Расход в час
19. Расход на 100 км
20. Расчетная нагрузка на двигатель
21. Скорость
22. Текущее время
23. Температура воздуха
24. Температура воздуха во впускном коллекторе
25. Температура охлаждающей жидкости двигателя
26. Угол опережения зажигания
Средние за поездку
27. Время в поездке
28. Пробег за поездку
29. Израсходованное топливо за поездку
30. Средняя скорость за поездку
31. Средний расход на 100 км за поездку
32. Средний расход в час за поездку
33. Стоимость поездки
Средние с момента сброса
34. Время с момента сброса
35. Пробег с момента сброса
36. Израсходованное топливо с момента сброса
37. Средняя скорость с момента сброса
38. Средний расход на 100 км с момента сброса
39. Средний расход в час с момента сброса
40. Стоимость с момента сброса
Средние общие (с момента установки МК)
41. Общее время
42. Общий пробег
43. Израсходованное топливо всего
44. Средняя скорость общая
45. Средний расход на 100 км общий
46. Средний расход в час общий
47. Общая стоимость поездок
Средние "в пробках"
48. Время "в пробках"
49. Пробег "в пробках"
50. Израсходованное топливо "в пробках"
51. Средняя скорость "в пробках"
52. Средний расход на 100 км "в пробках"
53. Средний расход в час "в пробках"
54. Стоимость "в пробках"
Средние не "в пробках"
55. Время не "в пробках"
56. Пробег не "в пробках"
57. Израсходованное топливо не "в пробках"
58. Средняя скорость не "в пробках"
59. Средний расход на 100 км не "в пробках"
60. Средний расход в час не "в пробках"
61. Стоимость не "в пробках"
Средние от заправки до заправки
62. Время до заправки
63. Пробег до заправки
64. Израсходованное топливо до заправки
65. Средняя скорость до заправки
66. Средний расход на 100 км до заправки
67. Средний расход в час до заправки
68. Стоимость до заправки
Таксометр
69. Стоимость 1 км
70. Стоимость 1 мин
71. Стоимость подачи
72. Пробег
73. Время
74. Стоимость поездки
Дисплей техобслуживания
75. Чтение ошибок ECU
76. Сброс ошибок
77. Замена воздушного фильтра
78. Замена масла в КПП
79. ТО форсунки
80. Замена ремня ГРМ
81. Замена охлаждающей жидкости
82. Замена масла в двигателе
83. Замена свечей
84. Дата ТО
85. Оплата ОСАГО
86. Минимальное напряжение АКБ
87. Минимальная температура воздуха за сутки
88. Максимальная температура воздуха за сутки
89. Среднее напряжение АКБ
90. Инфо производителя
91. Демонстрационный режим
92. Режим СТО
Установки - Управление
93. Включение / отключение виртуального замка зажигания
94. Заправка до полного бака
95. Заправлено
96. Теперь в баке
97. Включение эконометра
98. Качество топлива по времени впрыска
99. Качество топлива по мгновенному расходу
100. Сушка свечей
101. Поправка УОЗ
Установки - Поправка
102. Поправка скорости
103. Поправка расхода топлива
104. Эталонный пробег
105. Эталонный расход топлива
106. Поправка температуры воздуха
107. Поправка напряжения АКБ
108. Начальный пробег
109. Полярность форсунки
110. Корректировка тахометра
111. Линейная калибровка бака
112. Сброс калибровки по 7 точкам
113. Тарировка бака
Установки - Источники
114. Источник включения замка зажигания
115. Чувствительность виртуального замка зажигания
116. Ручной или автоматический выбор протокола
117. Тип / подтип протокола
118. Способ расчета остатка топлива в баке
119. Объем полного бака
120. Метод калибровки бака
121. Источник показаний скорости
122. Источник показаний оборотов
123. Источник показаний расхода топлива
124. Способ расчета прогноза пробега на остатке топлива
125. Средний расход на 100 км, введенный вручную
Установки - Границы
126. Граница превышения температуры двигателя
127. Граница превышения оборотов
128. Граница превышения скорости
129. Граница скорости для расчета "Пробки" / "Не в пробках"
130. Граница низкого уровня топлива
131. Граница низкого напряжения АКБ
132. Граница высокого напряжения АКБ
133. Температура включения вентилятора охлаждения двигателя
134. Канал включения вентилятора охлаждения двигателя
135. Граница превышения впрыска / расхода топлива на ХХ
136. Граница прогрева двигателя
137. Граница скорости для замера времени разгона
138. Граница скорости для замера времени торможения
Установки - Время
139. Установка даты
140. Установка времени
141. Поправка хода часов
142. Время включения будильника
143. Активация будильника
Установки - Дисплеи
144. Выбор цветовой схемы
145. Сохранение цветовой схемы пользователя
146. Настройка цветовой палитры дисплея
147. Скорость вывода параметров на дисплей
148. Настройка яркости при выключенных габаритах
149. Настройка яркости при включенных габаритах
150. Настройка цифровых дисплеев:
151. Настройка цветов
152. Настройка параметров
153. Настройка графиков:
154. Настройка цветов
155. Настройка параметров
156. Диапазон графопостроителя
157. Включение функции "Обратный отсчет"
158. Настройка стрелочных дисплеев:
159. Настройка цветов
160. Настройка параметров
Установки - Озвучивание сообщений
161. Журнал предупреждений
162. Уровень громкости
163. Отключение голосового сопровождения
164. Настройка приветствия "Здравствуйте"
165. Период автоповтора
166. Оповещение о повышенном напряжении
167. Оповещение о пониженном напряжении
168. Оповещение о превышении скорости
169. "Прореживание" оповещений о превышении скорости
170. Оповещение о превышении оборотов двигателя
171. Оповещение о низком остатке топлива в баке
172. Предупреждение о возможности образования гололеда
173. Оповещение о необходимости выполнения ТО
174. Оповещение о разгоне до установленной скорости
175. Оповещение о торможении с установленной скорости
176. Оповещение в режиме "Эконометр"
177. Период озвучивания в режиме "Эконометр"
178. Оповещение о невыключенных габаритах
179. Оповещение о невключенном ближнем свете
180. Оповещение при заправке бака до полного
181. Оповещение в режиме "Контроль качества топлива"
182. Оповещение при возникновении ошибки ECU
183. Оповещение о перегреве двигателя
184. Оповещение о прогреве двигателя
Установки - Средние
185. Сброс данных за поездку
186. Сброс данных в "Дисплее Средние / Сброс1"
187. Сброс данных в "Дисплее Средние / Сброс2" (Заправка)
188. Сброс данных в "Дисплее Средние / В пробках"
189. Сброс данных в "Дисплее Средние / Не в пробках"
190. Стоимость 1 часа поездки
191. Стоимость 1 мин поездки
192. Стоимость 1 литра топлива
193. Период сброса данных в "Дисплее Средние/Сброс1"
194. Период сброса данных в "Дисплее Средние/Сброс2" (Заправка)
195. Время непрерывания поездки
196. Вывод параметров "За поездку" при остановке двигателя
197. Автоматическая запись журнала поездок
198. Журнал поездок
199. Журнал заправок
Установки - Таксометр
200. Включение / выключение таксометра
201. Переключение тарифов день / ночь
202. Переключение номера тарифа
203. Общая стоимость всех поездок
204. Тип начала расчета: подача или "минималка"
205. Стоимость подачи
206. Стоимость "минималки"
207. Стоимость 1 мин в тарифе "День"
208. Стоимость 1 км в тарифе "День"
209. Стоимость 1 мин в тарифе "Ночь"
210. Стоимость 1 км в тарифе "Ночь"
211. Доплата за скорость 1 мин (режим "Шеф, гони")
212. Доплата за скорость 1 км (режим "Шеф, гони")
213. Порог скорости для включения режима "Шеф, гони"
Установки - Парковка
214. Кратковременное отключение парктроника
215. Тип парктроника
216. Включение / отключение парктроника
217. Настройка чувствительности
218. Настройка быстродействия
219. Критическое расстояние предупреждения
220. Тип озвучивания (голос / зуммер / без звука)
221. Порог скорости для функции "Антиподкат"
222. Порог расстояния для функции "Антиподкат"
223. Расстояние для предварительного предупреждения
224. Расстояние для работы функции "Фаркоп"
225. Удержание парктроника во включенном состоянии
Установки - Парковка вперед
226. Включение / отключение парктроника
227. Режим работы парктроника
228. Настройка чувствительности
229. Настройка быстродействия
230. Критическое расстояние предупреждения
231. Порог скорости для включения парктроника
232. Порог расстояния для включения парктроника
233. Программирование парктроника
Установки - Очистка горячих списков
234. Очистка "Горячее меню Параметры"
235. Очистка "Горячее меню Средние"
236. Очистка "Горячее меню Таксометр"
237. Очистка "Горячее меню Парковка"
Дополнительные возможности
238. Автоматическая регулировка яркости дисплея день / ночь
239. Сброс адаптаций ЭБУ - для протоколов Subaru и Рено
240. Формирование списков "Горячих меню"
241. Возможность самостоятельного обновления ПО
242. Сохранение настроек при обновлении ПО
243. Энергонезависимая память
244. Встроенный разъем mini-USB
Витос
3 Дек 2009
Вы пишите,после 60 и 10 литров ставим расход.Куда его ставить не пойму:sad:.Уже один бак откатал,а зезультата :pardon:.Помогите:?:
sax_007
вот только забрал его!..на выхах ставить буду!..отпишу отчет!...я это дело люблю))
но есть вопросы!...на счет подсоединения..! левый разъем понятно куда...но вот куда девать провода?(справа)..на скрине выдно какие, но куда)?
Реакции: Xolodok
