Установил Multitronics!
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
Поставил себе РИФ 500, козырек наверх пока не купил, поэтому временно бросил в бардачек. Подключил прямо около магазина, в автомате определил протокол, все показывает правильно кроме бака )) надо тарировать, расход вроде адекватно показывает, прокатился по двору, намотал 1 км, показал 20,3 л на сотню, похоже на правду. Завтра ожидается поездка на 200 км, хочу начать бак корректировать и пробег по ГПС.
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
начал калибровать бак, залил до горла, встал на ровную, бак ДУТ ЭБУ выбрал, вообщем все по инструкции, выставил 60 л бак, поехл до дома, где то км 1,5-2, приехал во двор, бензина прибавилось на 4 литра (64 показывает)...буду ждать до лампочки, посмотрим что выйдет
falg
24 Апр 2010
980
144
Bravo, аналогичная хрень)
Уже 3 бака откатал, а он все равно у меня вверх ползет.
Ну может на 4-м устаканится :)
mihin
29 Авг 2010
а параметры бака установил что он 60л?
falg
24 Апр 2010
980
144
Даже с установленным объемом бака 60 л у меня доходило до 78 литров.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Я ставлю "Бак расчетный" и остаток в баке показывает достаточно точно.(При заправке надо вводить заправленное количество бензина или заливать до верха и устанавливать полный бак).
falg
24 Апр 2010
980
144
Хм, вот когда я ставлю расчетный бак, у меня почему вообще 0 показывает..
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Я после долгих проб и ошибок, дождался когда загорится лампа сбросил все настройки, определил протокол в автомате, потом выставил остаток 6л и объем 60л и все пошло.
Реакции: falg
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
Проехал км 30 стал показывать 0 литров )))) расчетный неохота ставить, т.к. каждый раз придется вводить литры на заправке. Подождем пока загорится лампочка, потом отпишусь ))
falg
24 Апр 2010
980
144
Bravo, аналогичная хрень!
кто-нибудь подскажет как все настройки сбить?
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
и еще вопрос по давлению в ВК, нифика я не понял что он показывает ))) скажите какое правильное давление во впускном коллекторе на разных оборотах, у меня что то 30-40-60-80 кПА показывает, это 0,3-0,4-0,6-0,8 бара, а должно бысть больше 1 бара, я ведь правильно понимаю?
Truck 63
28 Янв 2008
495
Тольятти
снять его нахрен и, как прежде, кататься...)
Да я,собственно,так и делаю и особо не загружаюсь.
Просто когда-то на "Жигулях" у меня стояла малюсенькая ( 3х3х3 см.) приблуда,которая чётко и бесхитростно показывала 3-4 важнейших параметра и высвечивала неисправности.
И без всякого напряга для "пользователя".
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Имхо никакого напряга, выставил полный бак, откатал до лампочки, выставил остаток, залил полный бак и ввел количество залитого топлива, все, теперь при заправке комп сам пишет сколько залито с точностью 0.5 литра.
два но
1 от полного бака до лампочки не вводить никакой коррекции
2 вводить точный расход после заправки один раз и правильно, в противном случае комп неправильно бак расчитывает.
falg
24 Апр 2010
980
144
Может кто подсказать как правильно настроить расход?)
Хоть у меня и показывает вроде правильно, но я так понял, что остаток топлива в баке без него правильно не выставить.
