Установил Multitronics!
falg
24 Апр 2010
980
144
На праздниках сменил магнитолку на 1din Alpine, заодно поставил себе Multitronics RIF500. Штука конечно хорошая, осталось только откалибровать нормально.
Есть вопрос:
Как правильно выставить остаток топлива в баке?
Если поставить к примеру БАК ДУТ ЭБУ сначала показывает адекватные цифры, но потом начинается дурдом. То ползет вверх и показывает чуть ли не 120 литров в баке :sarcastic:, то доходит до нуля и пишет что бак пустой).
Когда устанавливали протянули кабель от самого датчика на приборке.
Кто что скажет?
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Есть вопрос:
Кто что скажет?
у меня такой же конфиг: Альпайн и РИФ500...бак так и не отколибровал...по мануалу надо дождаться когда лампочка бака загориться, а я до такого стараюсь не доводить...а так более менее показывает, но меньше реального количества примерно на 5-10 литров.
falg
24 Апр 2010
980
144
Я тоже стараюсь до такого не доводить, а то 98-й потом хрен где найдешь)
Ладно, будем дальше ковыряться, авось что получится :)
mihin
29 Авг 2010
калибровку бака делал вот по этому вкладышу к инструкции.
да еще подъсоеденил к нему парктроник multitronics, тоже работает исправно
falg
24 Апр 2010
980
144
Спасибо, значит будем дальше калибровать)
Как раз завтра-послезавтра уровень упадет до лампочки, да и в выходные километров 400 придется накатать, заодно оценю свой средний расход)
mihin
29 Авг 2010
когда лампочка загоралась я выставлял 8л.
work-shop
6 Июн 2010
25
Я себе тоже такой купил ))) только Multitronics RI-500... Интересно как получилась калибровка бака.. жду новостей!
falg
24 Апр 2010
980
144
Универсал, есть еще одна тема про Multitronics, там вроде кто-то ставил такой.
Посмотри :)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
work-shop, После 2-й заправки до полного бака сначала показывал нормально, но через 2 дня уровень опять упал до нуля.
Вчера выставил приблизительное количество - вроде держит нормально. Сегодня опять буду заправляться - отпишусь как вышло.
14,468
1,269
Есть мысль вставить это чудо инженерной мысли в один из "очёчников" (CG-5),никто не пробовал,случаем?
И попутно вопрос - есть ли в этом компе функция предупреждения о недопустимо низком напряжении на аккумуляторе ?
Функция есть, в очечник смысла нет, смысл его чтобы был перед глазами.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я такой планирую поставить в левый нижний угол, под лобовое. правда лежит этот комп уже год, и руки никак не доберутся)
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Стекло неохота загораживать - висит антирадар,планирую поставить регистратор,да если комп ещё - будет как витрина магазина бытовой техники .
я так поездил, посмотрел - это самое оптимальное место для не 1DIN компутера. над зеркалом не моячит. и в обзоре в левом нижнем углу нужды все равно нет. надобности
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Про акум предупреждает, есть вольтметр достаточно точный, себе поставил на газельный бардачек, фактура и цвет пластика один в один. Обзору не мешает, бардачек открывается нормально.
mihin
29 Авг 2010
когда забрал машину из сервиса после установки сигнализации он мне выдал ошибку о низком заряде ак. батареи
