ТВЕРЬ. Встречи тверских лесников!
traxtor
31 Авг 2012
554
г. Тверь, живу в юноSTI
Епта, Андрюх чеж ты так. Вот один поехал и на тебе.... надо было нас звать. Кстати а у тебя брата нет?
Лёх, мне второй раз немножко не везет=)))Мне все форестероводы братья:drunk:
А так только двоюродные
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
я по поводу субботы горазд =):drunk:
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Тверь
Тебе уже "свыше" второй раз намекают (!!!) нехрен ездить зимой на летней резине! :dz: :)
Сочувствия. Я так же как-то по краю люка проехал на низкопрофильной.
Резина в хлам - куска резины нет, на диске вмятина. Но это было еше на Audi-100 в Кимрах и резина была на 50. :beee:
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Подумай - не взять ли тебе стойки от SG на SF.
Там чашка под пружину повыше приварена.
Чует мое серце, скоро свои стойки продавать буду.
215х60R17 хочу упихать в свои арки. :sarcastic:
а может и 215х65R17 :mad:
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
я плохого не предложу! можно кстати на карьер заявиться и самоварчик с собой захватить, заодно на тюбингах покататься!
Самовар?! :jaza: :appl:
Привет, Дима. Пасибо, поинтересуюсь у Юры, как на форуме объявится.
Есть немного, супруга растроилась, я нормально воспринял. Починят по КАСКО.
Меняй по каске _все_ разом на новое!
Целое положи в зип, или продашь кому.
Полировать - не твой вариант, раз "одета каска" :neutral:
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Очень приятно было с Владом встретиться! Ы-эдишн хорош!
Ждём ещё в гости!
Поддерживаю! Встретились, покушали, поболтали, погуляли по Радищева-Трехсвятской ;-)
Ждем еще в гости!!:drug:
25 Мар 2011
423
27
г. Тверь
Да,я, это, правую отполировать хочу, левая-то под замену, следовательно будет новая. А новая левая от старой правой будут отличаться, правая-то отпескоструена уже, 67000км все-таки.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Тверь
А если просто через "рожки" омывайка уходит из бачка...через оба,это что означает?...Клапан не держит или что еще ? И как бюджетно с этим побороться?
Посмотрел - в моторчике клапана нет. центробежные лопасти и "дырка" на выход.
Форсунка новая валяется в гараже у отца. Когда доберусь - проверю.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Можешь и сам все сделать - если есть время. В нете инфы полным полно. Если руками то подольше, но проще контролировать "перегрев" пластика.
А так - в автобане сделают, легко.
(Я думал, что и вторую фару покацали тоже)
traxtor
31 Авг 2012
554
ну тогда и нехрен ездить с разными парами!!!!))))а в этот раз не в резине дело было=)
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Тверь
В бабине? :(
На хорошей резине как-то бодрее вытягивает из заноса, играешь тягой только.
На лысой это не управляемо..:pardon:
Посмотрел тип своего редуктора? сколько болтов крепит боковую крышку сальника с каждой стороны?
5 или 1 ?
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
Вань,значит получается что только сами форсунки-рожки держат омывайку?...И раз у меня не держат обе,то менять нахрен?
Димка
traxtor
31 Авг 2012
554
В бабине? :(
5 или 1 ?
нееее, она и так хорошо управляется, если не на голом льду....
прошу прощения за дибилизм, в какой бабине???
мост не посмотрел
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Тверь
мост не посмотрел
Дело было не в бабине..
Идiот сидел в кабине.. :sarcastic:
Шутка такая!!
Поехали к Лехе стартеру в гараж, там снег не убирают.
Потестим резину? ;-)
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Димка
Они там состоят из 3-ех или даже 4-ех артикулов. Все менять не надо.
пережми пока шланг чем нить. Доберусь до гаража - проверю.
Но сдается мне там клапан на пружинке прям в форсе..
Поставил на зиму топливный фильтр на омывайку лобовухи - чего там только не плавает уже! Покажу на покатушках - напомни.
Поставил в виде теста, не резав трубку - вместо V образного крепежа на моторный отсек.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
Уже давно "пережатый" езжу:)...Как то особо не надо было!Стал на дальняк гонять,так блин...омыватель фар не плохо бы восстановить - подумалось мне!!!:sarcastic:
Летом водичку добавлял,и наверное профукал - с первыми морозами Ано фсё там и замерзло! После этого и стало через рожки вытекать...
Димка
traxtor
31 Авг 2012
554
Шутка такая!!
Спасибо, Ваня, обласкал=)нет уж я лучше к мурло мерлену)
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
О! Я тоже пиво открыл
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Но тока не пить. Ванька знает для чего. Через час скажу как оно!
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Тверь
HrUsTyhkina,Свет...Че, Ромка забрал форика и даже покататься не дает?:)
Злодей...
