Треснуло лобовое стекло
MVDen
5 Июн 2014
104
Надо уточнить, но как то дёшево...Вообще, за последние 3-4 месяца стоимость стёкол подлетела на 20-30% точно. Это подтвердил и сам установщик и прочитанные отзывы владельцев делавших замену.
У тебя SJ, у меня SH. Может на новые машины побольше дерут?
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
143
29
Москва, ЗАО
Siberia,
а я устанавливал в Крылатском рядом с Усервис. Там контор много, но выбрал почему-то эту. Еще был вариант AGC, но за 15 тыс. Это XYG обошлось 9500р. Теперь вот не пойму ставить дороже или брать самое дешевое, т.к. автотрейд за 5700р обещает установить.
В AGC на другую машину ставил по направлению от страховой - остался доволен стекло было без подогрева и служило без проблем года 3-4.
Siberia
Siberia,
Да, видел там несколько сайтов с адресом рядом с у-сером, там тоже только китайца предлагали. Но 9500 чего то многовато. Знаю, что некоторые покупают стекло в автотрейде, так как дёшево, а устанавливают сами в проверенных местах.
Никто турецкое из олимпии не ставил стекло, вроде не плохое должно быть, но вот на SJ нету пока.
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
143
29
Москва, ЗАО
Смотрю стекла с установкой - вариантов очень много и разброс цен такой же.
Цена за AGC в Крылатском около 15 тыс р, а за XYG в автотрейде 5700р. Я, как уже говорил, ставил XYG за 9500р.
Вот нашел Pilkington за 12 тыс + установка 2 тыс
Имеет ли смысл гнаться за ценой при таком разбросе? И насколько реально стекло agc или Pilkington будет лучше xyg? Или примерно все выпускают и ставят одно и то же, но цены указывают согласно своим убеждениям?
Добавлено через 30 минут 9 секунд
я в поиске этих стекольных фирм даже SJ не вижу, все на 2012 заканчивается..
А примерный рейтинг стекол есть? На SH вроде все производители есть, проблема только в цене.
Siberia
Ну на первом пилкингтон и agc точно. Securit реже попадается.
Средний Nord glass, польские помоему и olimpia.
Ну и китай XYG и FYG.
Попробуйте найти фуяо, на sh должно быть. В разных местах читал, его больше хвалят чем xyg, они больше специализируются на заводские поставки.
Думаю брать дорогой бренд не стоит, если ценник будет в 2 раза выше. Авто уже не новый, менять пока не думаете (тогда уж точно дешевое ставить).
На сашку хоть стёкол побольше и по вменяемой цене.
Реакции: -=] OLEG [=-
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
143
29
Москва, ЗАО
Siberia,
если я правильно понял, то это «FYG» FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP
Лобовое стекло [Обогрев] [Vin-окно] SUBARU FORESTER
7934AGNBLHV
Зеленое. Голубая полоса
4 390р
оно в той же фирме еще дешевле чем xyg)
Чёрный
13 Янв 2011
409
Вернадского
Для общего обозрения. Sg стоит FYG езжу 3 года проблем нет. Немного уже подзатерлось, но не полосами а точками. Через первый год зимой появилась трещина от обогрева со стороны водителя и ушла вниз в середину. Через два года появилась вторая трещина уже у пассажира, также ушла вниз. Обзору не мешает. Езжу год с трещинами внизу, не мешает. Стеклом доволен. Думаю поставлю такое же.
Siberia
Siberia,
7934AGNBLHV
4 390р
Совершенно верно, если сомневаетесь почитайте отзывы в интернете. Думаю в Вашем случае ставить стекло первого эшелона смысла нет. Очевидно люди, у которых стекло менялось более двух раз, относятся к этому как к расходнику, и ставить дорогое стекло не видят смысла. Это мы всё сомневаемся:)
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Как у меня друг говорит-стекло это расходник, то камень прилетит, то за зиму песком отпескоструит.
На импрезу ставил пилкинктон, на форестер поставил xyg - разницы не заметил, разве, что xyg дешевле в 2раза.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
сегодня лопнуло стекло по всей длине с низу. причина маленький скол снизу и горячий воздух на стекло+ омывайкой поливал чтоб быстрей оттаяло. глупо получилось. вопрос такой: есть ли стёкла с обогревом не снизу на дворниках, а по всему стеклу как на современных авто? сг9 машина.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
В электростали контора вроде как была, но не понятно по мощности, поищи тему лобовое с подогревом, там ссыль на дром, ставили на аутбеку. В контору надо звонить, каталог на сайте кривой. Отпишись потом в той теме по результатам
Реакции: Чёрный и gis
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Заказал в этой конторе стекло с полным подогревом на SH, ждемс. Мощность - 240 Вт, собственно возник вопрос, как его подключить вместо штатного подогрева зоны дворников. Я хочу протянуть отдельный "плюс" с нормальным сечением (4 кв.мм) от аккумулятора, массу взять с кузова. Существующее подключение подогрева использовать, как управляющий сигнал для реле на 30А, которое поставлю где-нибудь рядом с разъемом обогрева, и подключу обогрев через это реле к новому "плюсу" и "массе". Есть сомнения насчет правильности этого решения, покритикуйте.
Реакции: itil
Все приемлемо, только плюс бы бы взял с зеленого провода, на котором он появляется после включения зажигания. И предохранитель на 25А впихнуть.
А где этот зеленый провод? Потянет он еще 25 ампер?
Блок предохранителей в салоне, за ним толстый красный и зеленый провода (вернее они в него входят). От них и пляши, и конечно потянет. Тем более ты же все равно будешь управлять кнопкой обогрева зоны дворников, а там таймер. Идеально было бы сделать отдельную кнопку.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Кнопку, может, и сделаю в перспективе, но пока не смог придумать место для нее. И еще - у реле сопротивление, вероятно, отличается от сопротивления подогрева дворников, тут не может быть проблем?
Тебе нужно только управляющее питание, причем здесь сопротивление?
Можно вообще на транзисторе все спаять вместо релюшки ))
