Треснуло лобовое стекло
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
ggermann, откуда же идёт такая тенденция что именно в зоне подогрева лопается? Причём у многих и я в их числе(в мороз не включаю).
1,365
дай фото, а то гайвер тоже жаловался на трещину, а на фото она там, где горячий воздух на стекло подается. а там малейший скол, и привет стеклу. если нет ни малейшего скола - это вообще гарантийный случай. так мне на автозаводе собирались по гарантии менять, но там все-таки скол был
Siberia
Для чего тогда вообще нужен обогрев лобового и дворников, если не ипользовать их в мороз. Ждать утром в машине по 15 минут когда всё оттает от тепла в салоне, или шкрябать всегда стекло? На сиде всегда всё включал, проблем не было, здесь так же делаю. Ставлю забор воздуха из салона, включаю обдув на лобовое, если совсем всё плохо, включаю обогрев щёток. Чуть оттаит в зоне обдува, брызгаю незамерзайкой для ускорения процесса. Обогрев очень помогает чистить дворникам чисто, без локальных разводов. Может кто то в мануале видел, как надо пользоваться этими приблудами в мороз, я не припомню.
На некоторых марках просто это является болезнью, видимо неудачная конструкция. Когда менял лобовое, об этом рассказывал хозяин прадика.
Зимой, после прогрева и на рабочих оборотах, обычно всегда стоит обдув стекла+ноги, так и окна не потеют и ноги с ковриками греются. Автоматическим климатом почти не пользуюсь, мне не удобно, да и жужжит как паровоз взвинчивая обороты на максимумв начале.
-=] OLEG [=-
28 Дек 2014
144
Москва, ЗАО
Согласен, ерунда на Форестере получается. Тут что-то точно кто-то накосячил или проектировщики авто или разработчики стекла. До 0С обогрев дворников не нужен, а после опасен трещеной стекла. Так получается? Когде салон прогрет, то и оттаивать уже нечего.
Может есть вариант ставить отдельное включение и выключение обогрева дворников? Или что бы этот обогрев не так кочегарил?
14,648
1,301
Ты не понял, опасны такие нагревы только при низких температурах, это где то от -18 и выше (чисто эмпирически) если включить их сразу как сел в машину. И то, в большом проценте случаев именно от включения обогрева зоны дворников ничего не случается. Основная масса лопается от бездумного включения горячего воздуха на ледяное стекло.
Поэтому никаких огородов городить не надо, нужно только пользоваться с умом и все.
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
А как так получается? Куда не направишь воздух, он по любому сначала холодный дует и всё равно стекло греется в любом положении заслонок.
14,648
1,301
Многие сначала заводят машину, греют, потом включают климат, сразу теплый воздух и как правило - здец.
Если климат включается сразу с заводом, то стекло греется постепенно и никаких эксцессов не происходит. )
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
В продолжение темы - подумываю заменить давно треснувшее лобовое стекло на стекло с обогревом ВСЕЙ поверхности, делает его одна российская контора, по конструкции типа как на фордах. Надо будет что-то городить для его питания, так как у него потребление порядка 240 Вт. Насколько я понимаю, есть минусы - при сколах и трещинах привет подогреву и непонятно, насколько подогрев опасен для стекла на морозах. Что скажут аксакалы по этому поводу - полезная штука или баловство?
14,648
1,301
Баловство, реально полезно только в сильно сырую погоду, когда идет запотевание, все.
Да и мелкая сетка в стекле раздражает периодически.
Siberia
Расскажу немного о том, как менял лобовое, может кому пригодится в ЗАО.
Короче напомню, большая звёздочка от камня на трассе, официальный ценник в районе 62 тыс., франшиза 15 поэтому решил делать сам.
Обзвон оф.представителей Pilkington выявил, что стёкол на наш авто нет и поставок до весны не будет (не знаю как на другие марки)может курс тоже повлиял. Звоню в кучу фирм по установке, везде предлагают XYG, реже борское. Олимпии турецкой как понял на последнее поколение тоже нет, ну или их консультант плохо разбирается. В одном месте предложили только AGC вроде не
нашего изготовления и за ценник в районе 20 с установкой. В общем остался один XYG (FYG кстати тоже не нашел ни у кого, походу тоже ещё нет), читаю отзывы, 50 на 50 кака и хорошо.
Делать нечего, надо определятся и желательно поближе к дому. Нашёл на рябиновой Автотрейд, ценник 6600 с установкой + возможные доп.расходники. Отзывы тоже противоречивые, но ценник один из низших, очередь живая, записи нет!!! Решил также записаться в другую контору на Рябиновой 65, но там ценник был 8500. Приехал туда, ранее назначенного,решил поговорить с мастером. Он сразу спросил, почему не поехал в автотрейд, мол кто то нас порекомендовал? Говорю сам вычитал и не хотел экспериментов. Говорю скидку дадите, сделаю у вас. Дал телефон менеджера, те согласились скинуть как просил тысячу. Заодно решил сделать тонировку задней части, а то давно уже хотел, штатная светловата.
Короче оставил машину у них и поехал домой, предварительно посмотрев стекло для замены.
Часа через 3-4 позвонили, что все. Приехал, помотрел как мог всё, вроде в порядке.
В этот день там же видел на замену прадик, лексус, и хитрилу (вот она популярность кросов). Короче отдал 7500 + 4000 тонировка (SunControl 20%, в итоге стало где то 5%). Результатом остался пока доволен, продолжаю наблюдать, а то впервые менял стекло. Если что, спрашивайте расскажу подробнее.
MVDen
5 Июн 2014
104
Сейчас позвонил в первую фирму в строке поиска гугла, пилкингтона действительно нет, предлагают для SH лобовуху с обогревом AGC (Япония?) 9850 + 2000 работа. Что думаете? Или же это наглая разводка под БОР? Может быть, тогда уже лучше норд-гласс брать?
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
а владельцы фордов пищат от счастья
подтверждаю как бывший фокусовод со стажем в 4,5 года - стекло с полным подогревом - офигенная штука. Я пищал от счастья;-)
сетка подогрева не раздражала, стекло крепкое - за все время владения ни одного скола или трещины
Siberia
Надо уточнить, но как то дёшево...Вообще, за последние 3-4 месяца стоимость стёкол подлетела на 20-30% точно. Это подтвердил и сам установщик и прочитанные отзывы владельцев делавших замену.
