Тормоза для SH9 по фен-шую (фотоотчет)
VildanRR
26 Апр 2013
15
Нижневартовск
визуально могут встать, но 100%-ю гарантию дать не могу так как не распространенная модель и статистики нет. надо мерить в живую.
а так вообще брембо СТИ ГРБ с дисками на 17 совместимы?
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
конечно...вот 17-е диски 7,5х17 ЕТ48
monk
31 Май 2012
2,450
108
Добавлено через 10 минут 27 секунд
Каталожные номера обвязки к суппортам:
верхние пластины на колодки перед - 26232FE010
шпильки перед - 26231FE030
верхние пластины на колодки зад - 26632FE001
шпильки зад - 26631FE000
шплинты - 26231FE040
подскажите по пластинам, которые надо ставить поверх колодок Endless SSY?
в мануале они пишут, что надо взять противоскрипные пластины - anti-sqeual shims - для уменьшения шума
если смотреть SH 12 года, то на передних колодках идет 2 пластины с каждой стороны
Это 26233B SHIM-DISK BRAKE, INNER - партнамбер 26233FE000
и 26233D, SHIM-DISK BRAKE OUTER _INNER - партнамбер 26233FE010
на задние идет с одной стороны одна, с другой две
с внутренней 26633*A SHIM-DISK BRAKE REAR, OUTER _INNER - парнамбер 26633AG010
c внешней идет две, 26633A SHIM-DISK BRAKE REAR, INNER - партнамбер 26633AG000
и 26633*B SHIM-DISK BRAKE REAR, OUTER _INNER - 26633AG020
полный список такой
эти партномера отличаются от тех что выложены в первом посте
какие пластины надо все таки ставить?
monk
31 Май 2012
2,450
108
monk,в моем посте обвязка под Брембо и пластины противоскрипные там не указаны.
вот же ты пишешь:
Добавлено через 39 минут 9 секунд
не пойму, ты поверх колодок ставил пластины такие, из пластика?
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
monk,вот схема тормозной системы Импрезы СТИ ГРБ
строение суппорта иное (см первый пост) и колодки меняются путем выемки с торца суппорта. Эти пластины жестко фиксируют колодки.
monk
31 Май 2012
2,450
108
Гарик,
понятно, значит у тебя другая схема установки
а мне поставили без этих пластиковых пластин, теперь вот думаю чем это чревато, и надо ли ехать переустанавливать их?
может в УРТ позвонить, спросить как надо ставить?
но говорят что эти пластины не против шума, а против нагрева, чтоб колодки не прикипали
monk
31 Май 2012
2,450
108
Гарик, а брембы где?:)
у меня вопрос простой - если я только одни колодки меняю с оригинала на ендлесс, а все остальное - оригинал, то надо эти пластиковые пластины на колодки одеть со старых?
и если уже поставили без них, то чем это может быть плохо?
rostikk
19 Июн 2012
Снижаем шум в колодках Project Mu
С переди установлены колодки Project Mu HC+. В данный момент пробег 7 тыс. Скрипят при легком частом торможении (напр. в пробке). Жена жалуется и я пробую как-то эту проблему устранить.
Колодки перестают скрипеть после прогрева, однако, в городе не всегда есть возможность их прогреть. Первое, что я понял начав изучать этот вопрос, это что допустил ошибки в двух местах:
Ошибка 1 - можно было не брать такие крепкие (высокотемпературные) колодки.
Ошибка 2 - нужно было не выбрасывать противоскрипные пластины со старых колодок или заказать новые.
HC+ расчитаны на потребителей, которые на машине каждый день и при этом любят на выходных выехать на кольцо. В такой ситуации лень часто менять колодки, и именно для этого сделаны HC+ с очень широким температурным диапазоном - 0-800С. Вот их детальные характеристики (Project Mu Type HC+):
Хватают отлично, дают хорошее ощущение контроля и вообще не увядают при нагреве. Все бы хорошо - но уровень шума очень высокий.
Для уличной езды (без кольца) можно было бы взять такие (Project Mu Type NS):
Они тихие, но вот только тормозят похуже...
В итоге я решил не менять колодки, а попробовать все же уменьшить шум на HC+. Для этого заказал у Project Mu противоскрипные пластины:
Пластины пришлось заказывать в Японии через Nengun Performance, потому что ни в России, ни в Штатах не удалось их найти. Интересно, что пластины на липучке - отдираешь пленку и приклеиваешь. Вся установка занимает 20 минут.
На следующий день, тормоза все еще чуть поскрипывали, а потом звук вообще как-будто выключили. Возможно дело в клее, возможно в слоях полимера, которым покрыты пластины? Теперь имею тихие высокотемпературные колодки! Жена довольна!
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
я не понимаю как они работают, можете пояснить?
UncleThomas
16 Дек 2012
Лесники, подскажите! Собираюсь поставить на своего турбозверя в SH кузове тормоза от Импрезы STi GRB по кругу(перед+зад). Какие нужны детали кроме самих суппортов(они в сборе)? Я понимаю, что нужны:
-тормозные диски: перед 326мм, зад 316мм;
-заменить задние щиты
-армированные шланги (я так понимаю что нужны длиннее, может от легаси подойдут?)
Что понадобится еще?
Замена передних щитов не требуется?
Заранее спасибо!
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
колодки точно нужны :)
про ручник надо посправшивать еще
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
болты в комплекте с суппортами должны быть
если нет болтов в комплекте возникает вопрос, а есть ли с суппортами шпильки и пластины?
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Если чо, то болты и пластины стоят копейки. Задние болты подходят от ТАЗа (я для покраски суппортов подобрал в местном магазине запчастей), передние рублей по 100 в экзисте.
UncleThomas
16 Дек 2012
Красить такую красоту?
Пластины и шпильки на месте, болтов нету)) нужны длиннее, чем те которые у меня на родных суппортах?
Передние щиты подходят по размеру?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
передние подходят
болты купи. по-моему старые не подходят
