Топливный фильтр
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Сетку отмывал так, карбклинером-продувка-замачивание в керосине на пару часов (пока форсунки менял)-продувка-карбклинер и вуаля сеточка как новая)
Аналогично, но знакомый когда менял фильтр, взял старую сетку и поехал в магазин. И нашел для Деу, толи нексии тол-ли эсперо, даже изгиб то-же.
Главное продаванам не говорить что с SUBARU, а то сразу скажут нету.:)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Полазил по каталогам для Есперо и Нексии старой топливный насос идет в сборе, для нексии новой есть топливный фильтр грубой очистки 96183953.
Остается купить и проверить :)
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Вот эта сетка : http://www.sk-motors.org/collection...nt-filtruyuschiy-na-benzonasospampers-Sohc-GM
не подойдёт..
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Не зря я эту тему открывал)) хотя я все сменил, сетку продувал, заказал Патрона - придет -сравним.
Сухов
21 Янв 2013
36
Нарыл ещё инфы про сеточку..
Пушут..что подходит сеточка Patron HS110010, вот источник:http://www.forester-club.com.ua/vie...sid=9cc1fe21a6926b6ca25d0d4020942aeb&start=50
А так же нашёл инфу,что сеточку можно отмыть и она будет как новвая средством:профоам1000(побрызгать..подержать 5 минут..промыть водой-бензином.)..
Сам буду сеточкой заморачиваться в конце мая..
На SH подходит эта сетка бензонасоса PATRON HS110010 100%, недавно менял) Также рекомендую поменять резинку 42046SC000. А вот 42043SC000 (та что сверху бензонасоса) смысла менять нет, выступает своего рода демпфером, практически не изнашивается, правда если сеточку менять, то целесообразно и резиночку) Сам стакан, как рекомендуют дилеры менять смысла вообще нет, почистить самому - да, но и не обязательно (это относительно SH, на sg врядли что-то иначе, кроме артикулов)
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Приобрел сегодня сеточку Patron HS110010..-Слижком уж она,по длине маленькая..и трубоска коротенькая..
Masuma..ближе к оригиналу..(сообщение №48).
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Я тоже купил, есть сомнение,очень простенькая упаковка, можно засунуть все что хочешь. Выложи фото патрона.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
И я :) заказал Патрон-ы , завтра приедет. Сфотаю его и выложу.
VaN1010, у тебя оригинальная б/у сеточка есть? Сфотай во всех ракурсах, плиз.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
VaN1010, Если будешь ставить Мasumu - отпишись, ок?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
VaN1010, оригинальную пофотай плиз совместно со снятием размеров.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Вчера..свершилось..залез в бак..)
Вообщем:
1.У Патрона слишком короткая трубочка(ставить можно подойдет..только заправлять машину придется раньше,чем загорится лампочка бензина.)-это меня не устроило.
2.У Масумы слишком длинная трубочка и крепеж немного не совпадает..сетка больше в 2 раза чем оригинал.-не подойдет..(если только колхозить).-тоже этот вариант не устроил.
3.Почистил оригинальную сеточку-Профоамом 1000 (замочил сеточку в этой жидкости(3-5мин.)..прополоскал в воде..налил новой жидкости опять замочил..опятьв новую воду..так раза3-4.. Го..на было очень много от этой сеточки)).. Желательно что б Профоамом 1000 не попадал на руки и одежду..
Сделать упел только две фото до чистки и после чистки и снял мерки(кроме отверстия в трубочке сетки..спешил собрать все обратно до дождя).
Сечточка ,что одета на бензонасос ..это до чистки..
P.S. Трубочка у сетки с изгибом..От сетки трубочка отходит на 1см..потом изгиб 2 см.(Итого трубочка 3см.).
После замены топлевногт филтра в баке и чистке сетки..изменений в машине не заметел)).
Реакции: sharino и zamok
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Что вообще ни чего не заметно? Понаблюдай может и отпишись потом еще разок.
сли смотреть сбоку на сетку и трубочку - размеры снимал по низу трубочки или по верху трубочки? (внутренний или внешний угол изгиба трубочки)
Сетка от ремкомплекта Вальбро размер сетки 9см*9см (по самым крайним точкам шва) трубочка (если смотреть по низу ее) 1см и далее под углом 45 градусов идет еще 1,5 см (от внешнего угла изгиба до конца трубочки) подойдет? Как думаешь?
Правда трубочка у не закреплена не точно по центру а чуток смещена в сторону (центр трубочки от одного края сетки 5см, от другого края сетки 4 см)
Внутренний диаметр трубочки случайно не измерил?
Как все прошло?
Как заводился после замены?
Были ли проблемы с установкой новых прокладок 42025-ae030 42025-ae020?
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Вообщем:
Еще прошлой осенью проделал то-же самое, только мыл карбклеанером, ушло две больших банки. То-же в поведении машины уже пол года как ничего не изменилось)))
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
zamok, улучшение поведение машины еще не заметел(мало еще ездел)..позже отпишусь как по трассе прокачусь..По замеру трубочки у сетки-делал все спеша и уже не помню изнутри или снаружи замерял.(т.к гроза во всю приблежалась..а делал все на улице). Вальборо думаю подойдет.-если смощешь выложи фотку её.
Внутренний диаметр не померил трубочки..забыл..(но деаметр такой же как у Патрора и у Масумы).
Все заняло около часа..(самое долгое это полосканее сеточки было).Т.к 1 год назад менял топлевный фильтр в баке..рука уже набита).
Завелся с первого раза..(но сночало 10раз крутил ключом..но не заводил).
Проблем с устоновкой прокладок не было..на топлевный фильтр просто одевается...а 42025-ae020 смазал маслом и патрон легко закрутился..
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Судя по твоему фото у оригинала трубочка длиннее...
Вальбро:
Сеточка 90мм*90мм
Ножка (измеряю по внешнему углу изгиба т.е. снизу смотря на второе фото ) 10мм и 15мм
VaN1010, какой топливный фильтр поставил?
