Топливный фильтр
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Буду искать другие, ту сетку мне подарили :)
А что там по прокладкам и прочее...
Надобно что-нить или как?
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
желательно резиновые прокладки поменять.... для самоуспокоения)
Реакции: zamok
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
zamok, сеточка WALBRO 400-791 КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ насоса на SUBARU IMPREZA 2001-2007. Подходит для Субару SG. 640р.
http://www.atomic-shop.ru/part/677-400-791/
zamok ,слишком короткая трубка..
Недавно нашёл http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=BDB03A72&flag=386925684
100% как оригинал..цена 900-1000р. Но в Экзисте очень редко в наличии.
Сфотографированная мной сеточка как раз WALBRO 400-791.
Она точно не подходит?
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
В живую Walbro не видел.
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sf/johntax/journal/
У меня сетка,как на фото..
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Кто знает - подскажите код резинового кольца (прокладки) при установке фильтрующего картриджа (элемента) 42072-AE000 в металическо-пластмасовый корпус.
Спасибо.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
VaN1010, ХЗ я этот номер тоже нашел и записал себе на заметку.
... да если будете менять фильтр в стакане позабодтесь заранее о уплотнительном кольце оно от бензина разбухает и обратно не как ставиться не хочет.
Со слов L.I.A. не понятно где это кольцо находится.
L.I.A. это кольцо находиться как в сообщении №70??
shishka
16 Ноя 2010
570
Находится в пластиковом корпусе, в котором установлен фильтрующий элемент, в посте №70 очень на него похоже, насколько я могу вспомнить, я кольцо когда-то заказывал, но оно мне так и не пригодилось, старое встало нормально, а потом и вовсе убрал фильтр из бака. Сетку не менял просто ее промыл хорошенько стала как новая
Толя21
26 Июл 2012
15
Топлевный фильтр в баке SG 42072-AE000 . цена 1500р...можно не оригинал от 340р.
Отчёт у соседий..по замене топлевного фильтра в баке: http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=26901
На сайте ВИН-КОД.РФ на форестер SG5-2006 гв показывает топливный фильтр J1337007 NIPPARTS стоимостью 180 рублей ! А также MANN WK711 700 рублей.
Что это за фильтра, подойдут ли они на форестер SG5-2006 гв 2.0-158лс ?
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Номера, которые вы указали,это подкопотные фильрты(а не в бензобаке)..
Посмотрите под капот,если у вас там есть фильтр..то меняете его..если нет..то он в баке..
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Руки до замены еще не дошли но сеточка от ремкомплекта Вальбро ждет своего часа, так до конца и не понял подойдет на 100% или нет.
Заказывал еще на пробу (см ниже) - это точно не то
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Нарыл ещё инфы про сеточку..
Пушут..что подходит сеточка Patron HS110010, вот источник:http://www.forester-club.com.ua/vie...sid=9cc1fe21a6926b6ca25d0d4020942aeb&start=50
А так же нашёл инфу,что сеточку можно отмыть и она будет как новвая средством:профоам1000(побрызгать..подержать 5 минут..промыть водой-бензином.)..
Сам буду сеточкой заморачиваться в конце мая..
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
VaN1010, Заказал на пробу, посмотрим, что приедет. :)
Еще говорят подходит следующая сеточка Airtex FS203
shishka
16 Ноя 2010
570
Сетку отмывал так, карбклинером-продувка-замачивание в керосине на пару часов (пока форсунки менял)-продувка-карбклинер и вуаля сеточка как новая)
