Топливный фильтр
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
shishka, Опишите пожалуйста процесс удаления фильтра -тампона из бака... давно посещают мысли сделать как на до рестайлах фильтр жестянку под капот...
есть мысли тупо удалить тампон и закрыть бокс естественно с колечком прокладкой
или же полностью удалить колбу тампона...вместо неё просто бензостойкий шланжек от насоса и до регулятора обратки... как у вас реализовано...СПСБ
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
есс ..спасибо я так и понял.. там не много вариантов-то...
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Судя по твоему фото у оригинала трубочка длиннее...
Вальбро:
Сеточка 90мм*90мм
Ножка (измеряю по внешнему углу изгиба т.е. снизу смотря на второе фото ) 10мм и 15мм
VaN1010, какой топливный фильтр поставил?
Да,у оригинала длиннее трубочка(в сообщении №48 ,фото сеточки сбоку).
Фильтр поставил оригинал 42072-AE000. Год назад ставил фильтр:Alco (за год весь сморщился).
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
VaN1010, не забудь отпишись об изменениях в поведении авто после замены топливного фильтра.
-TV-
16 Сен 2010
162
Ну а какая вообще задумка производителя (Субару) с этой сеточкой? Почему эту сеточку нельзя купить? Картридж фильтра можно, а сеточку- нет... Они что предлагают вообще её не менять или как?
Я понимаю если б мы тут обсуждали чем заменить эту сеточку потому что оригинальная дорого стоит, так нет- мы ищем расходник который нельзя купить в оригинале. Странная ситуация.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Оригинальная сеточка,продается только с бензонасосом..
aggy
20 Сен 2012
1,095
По поводу сеточки не стоит заморачиваться - даже на турбо ставится любая подходящая. Я поставил fps111, осталась новая от старой машины.
Ее полностью хватает для любых режимов, и несмотря на то что она не загнута к низу, как оригинал, проблем когда мало топлива в баке так же нет.
-TV-
16 Сен 2010
162
Ну это понятно. Но вопрос не в этом. Вопрос в другом:
Неужели производитель думает что сеточка должна служить весь срок службы бензонасоса и её надо менять только вместе с ним?
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Проехал...город,трасса- изменений нет.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Может и не нужно менять..
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
VaN1010, понаблюдай еще... По идее что-то должно быть положительное...
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
При замене топлевного фильтра, ни разу не замечал изменений в машине (изменения могут быть..если фильтр полностью забит.и бензину сложно проходить...)..Сеточка меняется или чистится..что б бензоносос хорошо качал..не перегривался..
Вообщем ..замена(чистка) сеточки бензонасоса..замена топлевного фильтра(а так-же воздушного..масленного ..замена всех масел и жидкостей..свечей)..это для профелактики автомобиля..
Dmitrij027
24 Апр 2011
175
https://t.me/pump_upp
t.me
Сколько проехали на новой сеточке?? полет нормальный? цена в Ексисте копеечная! :grin:
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Народ, так обязательно затариваться уплотнительными (резиновыми) кольцами при смене фильтра??
Borison
30 Мар 2012
265
Зеленоград
Проветствую.
Не подскажите,а на форь SH 2.0 такая сеточка подойдет?
в оригинале как на прикрепленном фото
aggy
20 Сен 2012
1,095
За SH не скажу, но скорее всего так же встанет.
