Топливный фильтр
4,270
435
Странно что на легась такие фильтра имеются, а на форик только оригинал за 3 тыс.
Так картриджей вообще на форей нет. Они все для легаси только.
Он точно на форик подходит???
Да, подходит. Наверно...
Вот на сервис съезжу, скажу)))
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Они не бьются на фори, импрезы, трибеки, только на легаси почему то...Косяк какой то что ли.
shishka
16 Ноя 2010
570
Ок, ладно заказываю попробую нипатс взять посмотрим как он по качеству
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
shishka, брат привет !
а почему хошь снова в бак...к стоку вернуться...?
мы как то тёрли по этому поводу
я вроде ток собрался делать...в подкапотное... Хотел поставить алюминиевый фильтр побольше от америкоса , шоп полегче прокачивался бензус...
просвети шоп народ не бился о черенок граблей... )))
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
42072-AE000 вот этот картридж должен подойти на форя - где-то здесь на форуме писали.
Цена что то от 1500 и выше в зависимости от поставщиков.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Ну и как отличие от вышеприведенного Hengst
Имеет смысл переплачивать за 42072-AE000, хотя бы чисто визуально?
Добавлено через 56 минут 11 секунд
Где-то здесь уже отписывались про Nipparts J1337014 - автору не понравилось.
shishka
16 Ноя 2010
570
Да что-то закралось мне в душу, что фильтр убрали из моторного отсека по причине безопасности, в случае лобового фильтр может лопнуть и все вспыхнет, как раз большинство лобовых аварий приходится именно на часть где стоит фильт, может конечно заморачиваюсь
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
нууу х.з. боевиков ты наверное пересмотрел... Или СФ и дорестайлы горели все поголовно....
А если взад кто въедет хорошо и бак порвет....
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
нууу х.з. боевиков ты наверное пересмотрел...Или СФ и дорестайлы горели все поголовно....
sharino, часто смотрю подборки ДТП на ютюбе - че та как то неожиданно в лоб всякие летуны прилетают. А это как раз шанс погореть потом. Шланг и трубку согнуть может, а фильтр точно порвет при сильном ударе.
Ну это только между попутными фурами если попасть. намного меньшая вероятность
shishka
16 Ноя 2010
570
Согласен с baev77 тоже часто смотрю подборки, летунов действительно много стало, а еще учитывая еще что я стал очень много кататься по России и в реальности стал видеть таких летунов, то считаю лучше перестраховться. Если у вас нет в таком количестве таких отмороженых, то можно переносить спокойно. Да и вообще я начинаю все больше склонятся к крузаку 100, для моих потребностей то что нужно, да и по безопаснее будет
4,270
435
Поменяли, подошел как родной.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Старый картридж был достаточно чистый, ну как чистый относительно конечно, цветом коричневый, а не черный, который отжимаешь а стекает черная смола)))
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Turbo3BEPb, т.е. поставил 42072-AE000, ну и наверное это тоже докупал 42025-ae030, 42025-ae020.
Многие говорят что сам фильтр чистый (не критичен к замене), а как себя чувствовала сеточка? С ней что делал?
Многие говорят что после замены как фильтра так и сеточки ни каких изменений не чувствуют.
Как у тебя с этим?
4,270
435
Нет, я поставил Hengst. 42072-AE000-- это оригинал.
Да, еще к нему прокладки купил, малую и большую.
Мне на сервисе меняли, я что то упустил этот момент. Продули ее это точно, а насчет мыли ее чем то не знаю. Была бы грязная сказали бы.
Как у тебя с этим?
Я почувствовал, педаль газа стала более отзывчивей, сама машина вроде как лучше поехала, легче что ли... Но мне и дроссельную заслонку почистили, так что, что повлияло больше не знаю, все вместе и повлияло...
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Эффект плацебо может быть, или нет?
После чистки дросселя как то особо ни чего не заметил, хз может попомер у меня не чувствительный :)
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Решил я тут поменять бензонасос, нашел в атомике вальбро за 3800 по поему, зашел на экзист посмотреть фильтр в баке, ужаснулся, 3 000 ))) Но я правильно понял можно брать 42072-AE000 подойдет как родной?
4,270
435
каталоге на картинке то выдает другой номер, который начинается от 3000 рублей.
Там все перепутано с номерами. Картриджа в каталоге для форестера вообще нет, на картинке есть, а номера нет.
