Топливный фильтр
Dmitrij027
24 Апр 2011
175
https://t.me/pump_upp
t.me
привет всем! поменял топливный! может кто подскажет- (по мануалу отключал реле топ.насоса) что за зеленая Фишка стоит под пластиковым порогом с пассажирской стороны???? когда снял порог, то увидел, что она разомкнута! за что она отвечает??? ктото снимал порог для отключения релюшки??
shishka
16 Ноя 2010
570
приветствую, вообще первый раз слышу про отключение насоса таким образом, я делал так скинул клему с акб, открыл лючок, скинул фишки и шланги с насоса, выкинул фильтр собрал все обратно и все. Возможно фишка имеет какое отношение к авто со штатным ксеноном.
Dmitrij027
24 Апр 2011
175
t.me
ну делал типа по книжке! конечно кому как удобно!можно было и не лезть туды в поиках реле, но вот теперь озадачен, что это за ФИШКА и за что она отвечает!? самое интересно, что она походу изначально разсоединенная была, а в тачке все работает нормально (тьфу три раза)!
может она для запасного девайся....? :gigi:
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Dmitrij027, разъем наверное не в пороге, а за пластиковой накладкой справа у ног пассажира...
У меня тоже там разъединенный разъем есть (цвет не помню), есть такой же белый разъединенный разъем и под пластиковой накладкой слева от ног водителя.
Что за разъемы не знаю.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Это "обкаточный" разъем. Размыкается дилером на нулевом ТО.
Ищите поиском " Тайна зеленого разъема" где-то за 2006-2007 года
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
vlad61, про обкаточный читал, а тот что слева белого цвета?
Dmitrij027
24 Апр 2011
175
t.me
Фух, ну хорошо! :sunny: а то я думал, может чтото просмотрел на установке сигналки! значит так и должно быть... все, спокоен!
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
присутствовал при ТО-0! не припомню, чтобы там ребята ковырялись и что то разсоединяли!
спасибо! почитаю "тайну зеленого..." :gigi:
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
По поводу сеточки не стоит заморачиваться - даже на турбо ставится любая подходящая. Я поставил fps111, осталась новая от старой машины.
Ее полностью хватает для любых режимов, и несмотря на то что она не загнута к низу, как оригинал, проблем когда мало топлива в баке так же нет.
Подскажите, кто-нибудь эту сетку на СГ атмодорестайл ставил? Основной фильтр под капотом.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
товарищи, какое состояние топливного фильтра на СШ спустя
60, 70, 80, 90 ткм?
так-то по мануалу на 90 меняется
но просто лезть под заднее сиденье, чтобы посмотреть на него...))
тогда уже сразу менять
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
в общем-то в качестве заправляемого топлива более-менее уверен, т.к. свечи ещё хорошие
4,270
435
Пора менять топливный фильтр, я решил все таки купить картридж, взял не оригинал так как цена в две тысячи за картридж это имхо много. Взял Hengst, сделан он как будто из папируса))) (сам фильтрующий элемент).
Отправлено через Tapatalk
shishka
16 Ноя 2010
570
Во сколько обошелся?? где брал?? подумываю обратно фильтр в бак перенести
