MORDEN, Я прежде чем завести..раз 10-15 крутил ключом(не заводил)...Потом стал только пробовать завести..завелась раза с 3го-4го..
я менял картридж и потом не плотно скрутил корпус фильтра , стала плохо заводится так как не гермитично было бенз сливался в бак.....там вобщем то всё на виду вытащи его заново прогляди все ли на месте должно ж работать ё моё:trava:
по длине трубочки одинаковые? По месту не мерили?
В SG в бензобаке есть, так сказать, противоотливное "корытце". На этих фильтра дырочки фиксатора сбоку, следовательно фильтр будет повернут вбок и будет упираться в стенку этого "корытца". Колхоз...Нашел похожие внешне сеточки.
Поменял фильтр в бензонасосе , посмотрел на сеточку вживую, трогать ее не стал. На верхних картинках для замены не пойдет.
