Топливный фильтр
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
MORDEN, Я прежде чем завести..раз 10-15 крутил ключом(не заводил)...Потом стал только пробовать завести..завелась раза с 3го-4го..
MORDEN
3 Мар 2010
тык я тоже так делал! видимо по твоему отчету и делал :trava:. единственное отличие, у меня вместо 2-х шлангов идет 3! нах 3 так и не понял
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
я менял картридж и потом не плотно скрутил корпус фильтра , стала плохо заводится так как не гермитично было бенз сливался в бак.....там вобщем то всё на виду вытащи его заново прогляди все ли на месте должно ж работать ё моё:trava:
кароче понял, сегодня будет дубль 2
MORDEN
3 Мар 2010
Вощем вылечил я парни форя!! Рад шо пипец...
Так оно и оказалось, не было давления из-за старых прокладок, поставил новые - 3 раза ключем без завода и 4-й..... бу-бу-бу!!! :angel:
продрал его хорошенечко на выхах, по ощущениям улучшилась динамика, все ж не зря заморочился!
теперь меняю топливник закрытыми глазами:idea:
спасибо всем сочувствующим!
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
интересно,а если "ножку" от старой сеточки приклеить к новой Тойотовской на суперклей - бензином не разъест суперклей ?...
kireevad
20 Ноя 2008
в продолжении "а если ..." не клеить, а поставить шланг, бензостойкий, хоть до самого дна.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Airtex FS203 сеточка стоит только дорого 862р.
Заказал себе Masuma MPU-004 -253р. (сосок такойже длинный с изгибом..только он расположен не посередины сеточки...а с краю..) Завтра фото выложу.
Есть ещё сеточка для бензонососов Субару Masuma MPU-003 (может у ней сосок по середине).
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Придется заказать и смотреть. Кстати идея бензошланга и двух хомутиков неплоха. Сеточка висит в баке или у нее есть ножки опирания?
Clausik
14 Июл 2009
23
Санкт-Петербург
А может нам Господа из Плеяды помогут??? На схеме да и по жизни эта сетка отдельно, должен же быть у нее правильный номер для заказа? А если мы все вместе дружно попросим запросить у производителя этот номер???!!! :cry:
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Нашел похожие внешне сеточки.
В SG в бензобаке есть, так сказать, противоотливное "корытце". На этих фильтра дырочки фиксатора сбоку, следовательно фильтр будет повернут вбок и будет упираться в стенку этого "корытца". Колхоз...
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Поменял фильтр в бензонасосе , посмотрел на сеточку вживую, трогать ее не стал. На верхних картинках для замены не пойдет.
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Люди промывали, продували. Там конструкция - мешок в мешке - и внутри типа нетканого материала - я думаю прмывка и продувка мало помогут. Будем верить япам которые не писали про замену сетки. Топливный фильтр был очень грязным, его поменял.
Luvr
19 Янв 2011
814
Когда менял фильтр, сетку помыли очистителем тормозов и все.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Решил заменить топливный фильтр.
Купил вот такую сеточку:
Кто знает размеры оригинальной сеточки и диаметр отверстия?
Кроме самого фильтрующего элемента, что нужно докупить?
Прокладки вроде бы какие-то надо, подскажите.
