ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
shishka
16 Ноя 2010
570
Поршень цел, на поршнях следов встречи с клапанами не видно??? И почему шпильку не обрезали, упрется ведь в крышку грм?
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Поршень цел, клапаны с виду целы, на клапанах тоже следов ни каких нет, керосин сразу не льется, через минуты.
Шпильку обрезал на три мм.
shishka
16 Ноя 2010
570
Понял, на фото кажется что не обрезана, возможно нагар или песчинка какая попала между седлом и клапаном, можно попробовать простучать аккуратно, или рассухарить почистить, можно и притереть заобно для успокоения, прижать клапан пальцем и налить керосина если через 5 мин не потекло собирать все обратно и не парится
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Походу надо собирать на место, видимо с зубцами при повторном замере нае...лся, вот и не было компрессии, все время какой то клапан был приоткрыт. Правда теперь придется прокладку заменить, старую поидее нельзя ставить. Можно конечно клапана притереть коль уж залез, для верности.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Ну не пять минут конечно, но минуту две держит. .
shishka
16 Ноя 2010
570
Притереть в принципе стоит, нагар уберете, если держит то ставить на место, давлением в цилиндре дожмет))
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Да, но теперь уже до следующих выходных. Не могу шкив пластмассовый найти, который поломан. А вот я думаю прокладки на впуске и выпуске тоже менять надо или старые можно оставить?
shishka
16 Ноя 2010
570
Менять, даже и не думать старые ставить, спокойней спать потом будете
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
На сти клубе посмотрите там есть раздел по разборкам http://www.sti-club.su/showthread.php?t=82478 вот здесь еще http://www.sti-club.su/adverts/
Спасибо, гляну.
На одну разборку позвонил, говорит сейчас нет, а так две тышшы стоит, так это лучше в экзисте за две двести со скидкой купить.
shishka
16 Ноя 2010
570
чет дороговато, действительно лучше новую тогда взять, может не ту спрашивали, там верхние это шестерни AVCS они по идеи дороже должны быть
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Да нет я не про изменяемые спрашивал, про пластмассовые.
Он правда как то подозрительно сказал, как будто на вскидку.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
А не получится, что между цилиндрами разбег по компрессии будит, это походу не очень хорошо?
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
Помогите разобраться по роликам,авто сг-5 атмо (158 л/с),ТО-105000км,нужен-ли в комплекте роликов для этого мотора 13073-AA230??? С другими как-будто разобрался : натяжитель.... 13033AA042-1 шт,зубчатый...13085АА080-1шт,гладкий ... 13073AA142-2шт,+сальники.А вот....с Турбо ролик ГРМ Субару 13073AA230 ,не понятно.Нужен он?
Сам так и не решился на эту работу,боясь что не отверну шестерни распредвалов(дабы заменить сальники),поэтому менял грм на сервисе.
Того чего сам опасался,там то-же не сделали,хотя и сильно старались,по ходу дела спецы "свернули" фирмовый 6-тигранник,теперь даже не понятно....как эти болты отвернуть в следующий раз?!
После замены просмотрел меняные детали,так вот,ремень ГРМ....во всех смыслах был ещё ого-го,т.е. следов 100 000км на нём почти не видно,впрочем как и на других деталях,единственный подшипник,который вызвал подозрение (шелест при прокрутке) это однорядный подшипник,а другие...набивай "свежий смазко" и ставь по новой.
shishka
16 Ноя 2010
570
Какого вида бы не были детали, лучше не рисковать, еще ведь есть старение деталей, на вид могут они быть и нормальными, а вот по факту можно попасть на приличный ремонт, лучше потратить 15-20 тыс. и спать спокойно, чем 120 тыс.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Я кстати помпу решил не менять, она вроде не течет и не шумит.
