Тест-драйв Форестера 13MY
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
Немного запутался. Судя по рекламкам, как раз на последних аутбеках стоит вариатор 2-го поколения, а усиленный вариатор ставится на новой Легаси GT в Японии.
вариатор, который ставится на LegacyGT отличается от того, который ставится в Форестеры SJ XT только тем, что агрегирован с VTD, а не с гидромуфтой.
Вариаторы SUBARU бывают двух типов - TR580 и TR690. Отличаются компоновкой гидроблока и передачи вариатора. TR580 более компактный и гидроблок находится в верхней части CVT. TR690 - геометрически более крупный. TR690 - ставили на OUTBACK/Legacy, TR580 - на XV.
Вариаторы "второго поколения" отличаются способом агрегатирования, конструкцией цепи, передаточными числами трансфера, главной пары и вариатора, гидротрансформатором, используемой жидкостью CVT (оранжевая). Передают больший момент. Не взаимозаменяемы с "первым поколением". На автомобили, используемые для буксировки трейлеров, рекомендована установка дополнительного радиатора охлаждения масла (в базе не установлен).
Второе поколение вариаторов способно переваривать большие моменты, поэтому OUTBACK c двигателем FB будет оснащаться вариатором форм-фактора TR580, а турбированные версии Forester - TR690.
На SJ стоит вариатор второго поколения (пока только на нем). На атмосферных короткий - "как на XV" (TR580). На турбированном - большой "как на Ауте 2010" (TR690).
Может затуп на старте - это результат того что гидротрансформатор забирает на себя больше энергии, чтобы избежать ударной нагрузки от мощного мотора на вариатор...
"затуп" на старте возникает в момент блокировки гидротрансформатора и перехода собственно на вариатор - т.е. на скорости 8 км/ч.
Реакции: Bigi
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Никакого "проворачивания" цепи в вариаторе нет и быть не может. Могут появиться задиры на шкивах из-за ударных нагрузок на трансмиссию -> и, соответственно, проскальзывания штифтов цепи по "щекам" шкивов (цепь зажимается по бокам за выступающие головки штифтов).
ave123, вы становитесь не адекватным...
Раньше для вас существовало два мнения : "ваше" и "неправильное".
Сейчас вы уже пошли дальше - для вас фразеологические обороты есть только "ваши" и "неправильные".
Прочитайте свою фразу еще раз и попытайтесь понять , что "проворачивание цепи" и "проскальзывание штифтов цепи по "щекам" шкивов" это одно и то же...
SS-18
29 Авг 2011
651
Нижний Новгород
Если не секрет, откуда информация? Интересно было бы взглянуть на первоисточник. На SJ турбо вариатор, передаточные отношения которого не совпадают ни с одним другим (аутбэк, иксви, sj атмо), судя по информации с сайта усервиса. Может еще третий тип есть??
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
"проворачиваться" могут шкивы вариатора, коленчатый вал двигателя и т.п.
ремень вариатора (или цепь) может "проскальзывать", "буксовать" , но никоим образом не "проворачиваться".
P.S. не заставляйте меня читать вам основы русского языка.
http://forum.uservice.ru/index.php?topic=110799.0
Melan
15 Фев 2008
663
129
Королев МО
Спасибо за ликбез по вариаторам. Значит и на атмосферном и на турбовом SJ стоят вариаторы 2-го поколения, только разных типов. Тогда не совсем понятны посты выше, в которых говорилось, что затуп устранили во 2-м поколении вариатора. Получается его устранили только для TR580, а для TR690 оставили?
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
:lol:
Анегдот про то как мужиг вылез из автобуса и его поздравили с днём рождения, знаете ?
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Вот интересно, а как вариатор переварит браслеты противоскольжения?
Ведь в инструкции их использование на передних колесах допустимо.
monk
31 Май 2012
2,450
108
на атмо SJ варик от аутбека, на турбо - новый усиленный
но и не тот что на легасе ДИТ, т к там привод ВТД а на форе - муфта
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
получается что так. На вариаторе TR580 "затупа" на старте нет (кстати, на XV его тоже нет), на TR690 - есть.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Я же говорю - не адекватен...
Автомобильный форум - не литературный кружок...
P.S. спорить на эту тему дальше не буду
т.е. будете культивировать свою безграмотность и далее ?
Добавлено через 5 минут 18 секунд
думаю, что надо отделить три вещи: компоновочный форм-фактор (TR580 или TR690), "начинка" (первое или второе поколение) и агрегирование с каким приводом в одном корпусе (с A-AWD или с VTD). Правда, думаю, что на TR580 агрегирования с VTD не бывает.
monk
31 Май 2012
2,450
108
надо)
но думаю на турбо не такой варик как на аутбеке
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
надо)
Я думаю, что на самом деле классификация примерно такая:
1) на Легаси/Аутбэки последнего поколения с двигателем EJ253 ставится вариатор TR690 с начинкой первого поколения
2) на Легаси/Аутбэки 2013МГ с двигателями FB25 - вариатор TR580 с начинкой "второго" поколения.
3) На XV - вариатор TR580 с начинкой "первого" поколения
4) на SJ атмо - вариаторы TR580 с начинкой "второго" поколения
5) на SJ турбо - вариатор TR690 с начинкой "второго" поколения
SS-18
29 Авг 2011
651
Нижний Новгород
Имеют место следующие передаточные соотношения: 3,525...0,558; 3,581...0,570 и 3,505...0,544. Что из них какой? Вы можете сказать? И, я так понял, что передаточное отношение не зависит от поколения, т.е 580 первого и второго поколения имеют одно передаточное отношение? Или я не прав?
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
у меня нет официальных сервис-мануалов на TR690 и TR580. Без фактов в руках ответить квалифицированно вам я не могу
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
Машина Московская, с пробегом больше 5000км, номер 070,
вполне возможно, что она из тех, что были в Астрахани, на всероссийской презентации
ну а там кто будет миндальничать? Энт - не миндальничал
monk
31 Май 2012
2,450
108
SS-18
29 Авг 2011
651
Нижний Новгород
Да и на нашем тесте тоже не в пенсионном режиме жарили. )))
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Если найдете, не сочтите за труд, выложите. Интересно узнать.
