Subaru Forester SH9 S-edition - отличная машина!
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
спасибо
в моем понимании такая кривость должна создавать проблемы и на SH5 и на SH9... если распорка кривая, то как кузова-то это могут компенсировать, которые еще и не отличаются...
а еще есть ощущение, что в установке повышающей прочность железяки, важно, чтобы последняя была ровная... или я ошибаюсь и степень кривизны распорки не влияет на эффект от ее установки?
monk
31 Май 2012
2,450
108
хз, они все разные, я 4 штуки перепробовал)
в идеале хочется что если ее поставить не прикрученую, то она с минимальными зозорами встала по всем 3 точкам, а не коленом ее прижимать посередине)
эффект в обоих случаях, думаю, будет один, но кривая будет давать напряжение на кузов всегда, даже в покое
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Дофига, может и влезет, но смотреться будет стрёмно :( идеально 235/50 R18
идеально 245/45 R18:sarcastic:
по длине окружности соответствует стоковому размеру 225/55 R17 - можно без проблем использовать запаску
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
и выглядеть будет чочче :)
Добавлено через 32 секунды
))) Поставили бы фаркоп и все )))
По крайней мере он хоть честно держит лонжероны ))
одно другому не мешает
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Скинь плз какая модель? А то я только видел ту распорку, которая под коврик не ложится а поверх него идет. Я частенько просто в машине на рыбалке ночую, когда езжу в дикие места и лень палатку ставить, так эта перекладина под спиной не очень будет.
Под коврик она и будет (под резиновый)) Вот эта вроде у меня) http://www.atomic-shop.ru/part/1317-692_541_A/
Дамир
15 Дек 2008
Делюсь последними новостями друзья. Только что звонили из сервиса. Нашли они в чем проблема. Это кабель, который идет от коробки к блоку клапанов. В него, на сколько я понял где то попадает влага и он коротит. Его менять надо полностью. Сказали будут искать в Москве на складе, если нет, то заказывать из Японии. Второй вариант, по ходу дела, за держит выздоровление моего Форика на неопределенное время... Никто не в курсе сколько обычно запчасти оттуда идут?
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
У Subarenok-а спроси.
А влага - может быть крыса!!! :sad: Грызанула оплетку вот и результат.
Elixat
10 Ноя 2009
654
Делюсь последними новостями друзья. Только что звонили из сервиса. Нашли они в чем проблема. Это кабель, который идет от коробки к блоку клапанов. В него, на сколько я понял где то попадает влага и он коротит. Его менять надо полностью. Сказали будут искать в Москве на складе, если нет, то заказывать из Японии. Второй вариант, по ходу дела, за держит выздоровление моего Форика на неопределенное время... Никто не в курсе сколько обычно запчасти оттуда идут?[/QUOTE]
ИМО к юристу не повредит, пошукать лимиты на это дело, а то затянут - не горюй, пол-года ждать будешь...неустойку как минимум треба...
Дамир
15 Дек 2008
Уже изучил юридическую сторону вопроса) так что к бою готов) но все равно спасибо.
Romul777
26 Янв 2012
512
17
Тюмень
Нет конечно )))
Но позволяет избавиться от ломки мозга в первую очередь.
Хотя о чем это я.... на S-едишн фаркоп не кошерно )))
Мне предыдущий форь с фаркопом достался, видимо поэтому мне была не знакома проблема с закрытием пятой двери с перекосом. Есть ведь фаркопы со съемными шарами, нет необходимости, убрал шар и аккуратную заглушку поставил, двух зайцев убить можно. Плюс очень удобно буксировать кого-либо или вытащить застрявшего.
14,468
1,269
А еще задний бампер усиливает )
Elixat
10 Ноя 2009
654
А посоветуйте фаркоп что бы не резать бампер/юбку, а?
