Subaru Forester SH9 S-edition - отличная машина!
Примус
4 Дек 2013
да какие они одноклассники??? это пятнашка и Тигуан одноклассники)
Это чисто на бумаге и формально. :) Оба в классе компактных кроссоверов. Но прокатившись разок на Эске я понял что разумеется никакой Тига и рядом не стоял. :)
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
как бэ эффект от перехода на бОльший диаметр дисков есть, но его можно кратно усилить переходом на более эффективные сплавы тормозящих поверхностей. Потому тратить хоть какие-то деньги на стоковые диски с колодками не считаю разумным. Только если их в нагрузку за бесплатно к суппортам отдают - тогда понятно.
вы наверное думаете что если щитки есть, то ничего не засирается. назначение этой детали конечно понятно, но ее эффективность и критичность не следует переоценивать. я тупо сравнил стоимость щитков, ступичных подшипников и работы по их установке со стоимостью тормозных дисков задних - и тогда все встало на места :) я думаю стоимость защиты детали не должна быть равна стоимости ее замены.
Я говорю про то, что стоковые диски\колодки нужно менять при переходе на Brembo, поэтому считать их нужно наряду со стоимостью суппортов, а уж какие - другой вопрос. По поводу щитков - я не думаю, что ничего не засирается, но персонально мне проще один раз поставить чем потом слушать скрип от задних колодок или чаще менять колодки\диски. Для меня тут вопрос не в деньгах больше, а в геморрое)
Понятно. Спасибо за ответ! А чисто субъективно если - лучше заменить КП и ездить на Эске или всё же совершить обмен на SJ?
Сказать сложно так. Машины разные, не то что по комплектациям или каким ништякам, а по ощущениям.
На S-ке будет турбоподхват, как бы более азартной машина воспринимается при ускорении, ну и чуть больше похулиганить можно на скользяке. По рулежке, подвеске и тормозной динамике мне SJ турбо понравился больше. Тюнинг на него уже делают(распорки и подвески), а прошить пока невозможно и даже если это удастся, даже 98 нашего может маловато быть))
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
В то время как шитая эска легко и непринужденно вджобывает на АИ95)))
14,468
1,269
ну я думаю и новый кузов научатся шить) 2,0 дит, мне кажется, интересный мотор в плане поиграться с настройками))
Если у них такие же косяки в программе, как на атмо, то вполне возможно игра с настройками закончится заменой движка.
Нужно подождать пока, набраться статистики. ))
Примус
4 Дек 2013
Чисто теоретически у них и компрессия в двигателе более высокая, что позволяет предположить что двигатель работает в более экстремальном режиме, а значит ресурс и так на пределе. Вряд ли всё это позволит много и сильно играть. Не говоря уже о запасе крутящего момента, который может переварить вариатор. :)
14,468
1,269
Варик то как раз переварит, вопрос именно в том, как они отстроили программу для европейцев. )
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Степень сжатия наверно имел ввиду. ФВ к примеру имеет высокую степень сжатия, турбонаддув и прямой впрыск. При этом легко чипуется и показывает отличные показатели.
14,468
1,269
))) Эт ты сейчас про что ???
что за ФВ движок???
Примус
4 Дек 2013
Ну кто его знает. что там сейчас япошки понавертели в двигателе. С другой стороны это считай тот же двигатель, что стоит на БРЗ, а она может быть форсирована вроде как до 500 л.с. Правда там механика идёт всегда по умолчанию.
Примус
4 Дек 2013
.... )) Ты FB имеешь ввиду или что ? )))
на БРЗ и SJ немного разные движки ))
На BRZ стоит FA20, а на Forester'e SJ FA20DIT. Кроме того я сказал "считай тот же", то есть я не говорил что такой же. Понятное дело, он доработан для конкретной машины. :)
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Тьфу, не мог с самого начала сказать )) Но ты не забывай, это в принципе другой движок ))
Рецепт тот же- Высокая СЖ, непосредственный впрыск, отзывчивая турбина. Конструктив в расчет не берем.
14,468
1,269
)) Хотелось бы, чтобы он был доработан )) очень хотелось ))
Но у японцев последнее время с этим проблемы.
Примус
4 Дек 2013
Не зря бытует мнение что япошек надо брать рестайлинговых. :pardon:
Реакции: Vlad Moskovsky
