Americanium
5 Мар 2014
148
Ошибки, толчи при переключениях, проскальзывания, вобщем нештатная работа
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
В альтехно и в усере тот же сетап... только я воду не лил на кулёк..
Были один раз 2 непонятных ошибки по соленоиду в кпп. Типо потеря связи. На старом масле при переключении со второй на третью иногда пинало легонько.
А про настройку, ну дык ты же с метанолом))). Тебе можно так не париться. :) Я вообще ни на что не претендую, в районе 350 и слава богу.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
В общем отмучался - заказал в АКПП про запас 14 литров Castrol Transmax Z и 2 литра Castrol Syntrax Limited Slip (75-140, для самоблоков) в дифференциалы.
Залью - отпишусь)
Обязательно отпишись.
У меня почему-то недоверчивое отношение к марке Кастрол :pardon:
Americanium
5 Мар 2014
148
У меня такое тоже было.. давно, тыщ 5 назад. Чуть сбросили мощность, больше не вылезает
Самое прикольное, что ошибки выскочили при слабом разгоне на 5-ой передаче в момент нажатия газа по трассе.
Та же фигня, я это уже говорил ему в скайпе. Кроме цены Кастрол вроде ни чем не славится. :)
Если уж говорить о проверенных решениях, то я осмелюсь привести рекомендации с Легаси-форума от Американского гуру в области гидромозгов для Американских легасей:
to make your life easier:
-8 to 8.5 quarts of ATF will needed. Acceptable fluid types are 1) OEM Subaru ATF HP, 2) Amsoil Univeral ATF, 3) Mobil 1 Full Synthetic ATF. Fresh fluid is usually far better than old.
Пост довольно старый, но ни кастрола, ни редлайна там нет. Повторюсь, редлайну не доверять нет причин, поэтому пока я на нем поезжу. Вот к перебору коробаса надо будет решить наверняка и не возвращаться более к этому вопросу. По мне так, либо Мобил1, либо Редлайн.
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Почему-то почему?) Я говорил - у меня в старом все жижи Кастрол были 7 лет. Ни по одному агрегату проблем не было. Правда сток..
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
А чем он должен славиться?)))) И чем славится субару ATF HP?)) а Мобил, который там указан - для рынка США и в РФ не возят) Вы лучше почитайте отзывы про использование этого масла в Subaru 5EAT) Впрочем пустое - у меня сейчас коробка в режиме экспериментов - так что посмотрим) PS У нас все бэхи и вольвы в автопарки на кастрюле и ничего)
Americanium
5 Мар 2014
148
Действительно, у нас такого тоже нет. Тогда буду лить редлайн наверное, все просто. Пока протестим в режиме частичной замены. Повторюсь, коробка работает лучше. :sarcastic:
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Re: Subaru Forester SH9 S-edition - отличная машина!
Автоматчики)))
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Агонь) Частично поменял минералку на синтетику, при этом редлайну причин не доверять нету, а кастролу есть) Кстати помимо всего прочего хексмод приводит фрагмент документации на замену масла в коробке, обрати внимание на вырезку)
Так или иначе, разберут тебе коробас - расскажешь что там как)
Chase
22 Окт 2013
305
9
Тоже хочу приехать на встречу)))))))
Надеюсь может сделаете не большой видосик)
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Фига се, пока меня не было, дружный коллектив начал делится на два лагеря и уже обзываться начали... Хотя конечно мешалка чего-то не того... :)
Americanium
5 Мар 2014
148
У меня предыдущая замена была на Subaru ATF HP, она синтетическая, если мне память не изменяет.
Володь, Transmax Z помоему нифига неподходит для 5еат
Вот цитату нарыл от чуваков из редлайна, на вопрос про масло редлайн в 5ступ:
The D4ATF is a suitable replacement for the OEM Idemitsu HP fluid as well as the Castrol Transmatic J, Transmax E & J as well as the Pennsoil ATF J, yes the D4ATF is the correct fluid for your Subaru automatic.
Т.е. по факту в 5еат нужно лить масло J, Castrol J или Nissan J из доступного.
Кстати по буквам, возможно
J = Jatco
Z = ZF
т.е. производитель коробки, и масло разрабатывается под производителя.
Т.е. Володь ты собираешься залить масло со стандартами под ZF
Хотя нарыл на сайте Кастрола:
Transmatic J Вязкость при 100 градусах: 7.1
Transmatic Z Вязкость при 100 градусах: 7.5
возможно рассматривая условия тюнинга, где нагрузка на АКПП совсем другая, есть смысл лить не то что рекомендует производитель (так как он больше радее за мягкость переключений и прочие комфорты), а искать масло которое именно поможет держать момент!
Вобщем в рамках этого сообщения я диаметрально изменил свое мнение, и теперь поддерживаю Володин выбор! )
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
Пластины никто не ставил. Хоть один человек с 10м сток насосом. У меня тоже 10 насос при 90 градусов 1.8-1.9 давка, масло Мобил 5в50. У тебя масло какое?
не вижу пока смысла на 34 тысячах пробега менять насос, учитывая мой щадящий конфиг.
Масло у меня motul 8100 xcess 5w-40. Постоянно его лью.
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Мне вообще человек который эти насосы ставит сказал что менять насос на сток движке нет смысла, а вот масло приёмник стоит поменять, вот только руки не доходят. А давка на 10 насосе и должна быть 1.5 на масле 40 вязкости это норма.
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
SubaruTank, спасибо)
"he service manual calls for "Castrol Transmax J" (9.8 litres). No such product listed on the Australian Castrol website. So I ask the website to offer me their recommendation. It suggests Transmax Z (full synthetic). "
"Никто четкого ответа не даст, обсуждений уже было немало. Родное то хорошо, вот только оно на минеральной основе :p
После него залил Castrol Transmax Z с промывкой, радует более быстрой работой коробки :Yahoo!:"
"Из сравнения видно, что Transmax E и ATF Muitivehicle практически идентичны.
Жидкость ATF Muitivehicle выпущена вместо снятой с производства Transmax E,
и старая и новые жидкости "заточены" под японцев, в отличии от Transmax Z,
который делался в основном для немцев в лице Фольксвагена, Мерседеса и
Манна, хотя жидкость сама по себе неплохая. Ее синтетическая сущность
проявляется в более широком температурном диапазоне, но она более густая,
что может не понравиться Вашей коробке. "
"То, что Transmax Z хороший - знаю, т.к. брал 2 года назад в Германии Outback 2,5 ноябрь 97 г. и гнал своим ходом через Ленинград, в котором на Субару-центре (Парфенова, который при Союзе машины-самоделки делал, кто помнит...) - залил Transmax Z, с заменой фильтра, прокладки, вакуумным отсосом масла (хотя они настоятельно советовали Mobil не помню какой). Поехал дальше своим ходом - через км 500, коробка настолько мягко стала переключаться и без всяких запаздываний при резком газе, просто лепота. Правда не знаю - это результат Transmax Z или замены масла вообще, но лучше работы коробки б/у я не видел."
Думайте сами, я вот придумал)
Добавлено через 1 час 16 минут 3 секунды
Изменяет)
