PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
Я тоже заехать хочу. Киньте сюда хоть за день, а лучше за два
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Ок) На субаристе есть опция "создать событие", вот и попробуем)
Добавлено через 35 секунд
Я тебе уже вовсю там калякаю всякую х:)
Я заметил, веришь нет?)
gis
15 Июн 2011
2,451
148
желательно вечер назначить. машин меньше.
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Тебе обязательно) работа есть)))
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
samkostik, mikekda, Vlad Moskovsky, Смотрите - мой любимый Кастрол - цена норм и характеристики что надо
http://www.castrol.com.ru/castrol/trans_z.php
Физико-химические характеристики:
Наименование
Единицы измерений
Transmax Z
Плотность при 15°C
г/см³
0,833
Вязкость при 40°C
мм²/с
Вязкость при 100°C
мм²/с
7,5
Индекс вязкости
169
Температура вспышки в открытом тигле (СОС)
min °C
228
Температура застывания
°C
<-60
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
http://www.premiumoil.ru/catalogue/castrol/transmission/transmission_405.html
Добавлено через 36 минут 46 секунд
Место знакомое, именно там я прогрел коробку до 117 градусов :sarcastic:
Это слегка в горку стартовать? Главное, чтоб не скользко было, а то как-то нас со Стасом в повороте по сухому под сброс газа весело потащило :D
Vlopatin, Володя, а это случаем не наша ли оригинальная жижа в оригинальной упаковке от производителя? ;-)
Надо сравнить параметры.
Idemitsu EXTREME ATF
Плотность при 15 гр.С ___________________________857
Вязкость при темп. 40гр.С __________________32.36
Вязкость при темп. 100гр.С __________________7.292
Темп. потери текучести -50
Индекс вязкости ____________________________212
Температура вспышки (COC) ___________________196
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г ______3.4
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % ________10-0
http://subarutribeca-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=1245&start=190
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Предлагаю по тусе - 11.11PM, понедельник, 2/02) По-моему символичненько) Место - парковка с домиком у разворота на дорожке звенигородка-мордор
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
Номер не скажу, могу на следующей неделе уточнить. Меняется болт он. Визуально я их не сравнивал, мне меняли при капиталке на 2,5 евро, на этом тоже поменял для самоуспокоения)
Ок, ты уточни, пожалуйста.
Xvicho
15 Июл 2013
1,245
84
Москва-Сочи
Ништяк!
Добавлено через 1 час 15 минут 33 секунды
Вот такой что-ли?
15049AA110
Предпосылки? А чем он от штатного от 205-го мотора отличается? По внешнему виду вроде такой же? Болт-он?
Мне тоже менять что-ли...
А пластины противоотливные ставил? Какая давка масла на холостых на одиннадцатом насосе при температуре 90? У меня 1,5-1,6, но насос 10-й, стоковый.
Пластины никто не ставил. Хоть один человек с 10м сток насосом. У меня тоже 10 насос при 90 градусов 1.8-1.9 давка, масло Мобил 5в50. У тебя масло какое?
+Extrimall+
21 Май 2013
103
Если это был вопрос. То ставил он http://www.drive2.ru/l/2956374/
И у него 10 мм. Датчики тоже есть так что давку можно узнать.
Правда масло он использует 5w40 и 10w40
Xvicho
15 Июл 2013
1,245
84
Москва-Сочи
Это был не вопрос а утверждение. А вторая часть вопрос! На каком масле давка 1.6-1.5 при 90 градусах на 10 насосе?
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Да такая штука и у меня стоит. Только она вроде сама по себе давку не увеличивает. Ей пофиг какой насос стоит, единственный плюс, что у заборника нет шансов лопнуть, а у стока есть.
Americanium
5 Мар 2014
148
Ставил Сашок Плутониум от Killer B)
Сашок еще не поставил это добро, потому что Американцы потеряли ту посылку и доходило все частями. Потом когда все доехало, Сашок ждал замены масла, когда меняли масло, Сашок забыл, что без съема равнодлинника хрен снимешь поддон, а прокладок то нет. :)
Столько вливать бабла в форь как мы это реально фетиш. На самом деле, есть куда более дружелюбные тачки к тюнингу. У нас слишком много нужно покупать дополнительных вещей типа тормозов, подвески итп. У нормальных машин это все чаще всего в стоке. Ну а об GT-R он очень и очень давно мечтал. Правда еще мечтал о 911 Turbo S, но ценник в 250-300 тысяч долларов отворачивал от нее, а в 911 GT3 не очень комфортно ездить в городе и по делам. А гэтэр большой, толстый и быстрый. :icon_rolleyes:
Americanium
5 Мар 2014
148
Картошки много влазит?)))))))
Хочешь смейся, но думаю один стандартный мешок точно залезет. :) Я на нем частенько в магазин ездил затариваться на неделю. Влезало все тоже самое, что и в форя. Это в районе 4 полностью забитых пакетов из гипера. Можно еще что-нибудь всунуть. Плюс, если покупаешь какую-то одежду, то есть еще задние сидения куда великолепно влезают всякие бумажны пакеты из бутиков. :roll:
