mikekda
20 Фев 2012
Vlopatin, Заметано, жду встречи! Хоть гляну на маньяков и их убойные тачаны, может и одумаюсь... :)
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Ага, нам бы только дорогу пошире да попрямей )
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Может у Стаса попросить рейслоджик? Что бы с цифрами все было. Вдруг не откажет? Я бы прям пивом ему проставился за амортизацию оборудования)
Добавлено через 55 секунд
Буксовать будет сильно машинка((
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Ну если совместить с корректировкой моей прошивки под соленоид - думаю легко договоримся)
Добавлено через 31 секунду
Уже начались отмазки)))
gis
15 Июн 2011
2,450
148
маньяки, меня возьмите с собой и lacrusto тоже.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Никаких отмазок! Я хоть побуксую рядом, постою. Да и очень хочется прокатится на твинскроле))
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Номер не скажу, могу на следующей неделе уточнить. Меняется болт он. Визуально я их не сравнивал, мне меняли при капиталке на 2,5 евро, на этом тоже поменял для самоуспокоения)
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Отлично) Пока не скажу, мне надо машинку подшить после установки соленоида, потом договоримся) Ещё маньяка Костика позовём - интересно будет)
И меня!!!!
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Во! Так может народу прям куча соберется) Минисубафест ) Володя даст команду как договорится с прошивкой. Да, Володь?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Влад, за одно дашь послушать как оно там чего звенит.
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
А он звенит только Когда холодный и при этом масла почти на минимуме (сегодня было), на прогретой ничего нет. А так я обычно масло чуть больше середины держу.
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Re: Subaru Forester SH9 S-edition - отличная машина!
Место съезд на Москва сити с Звенигородки или дублер Минки? Длинный участок имхо не нужен. До 120 где то..
Sent from my Lumia 930
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Опа, туса намечается :lol:
Внезапно) Поедешь?) Если народу прилично, то съезд с Звенигородки имхо интереснее - там площадка удобная и разворот близко. Если стартовать по 2 машины - отлично и быстро. Один заезд в одну сторону, второй - назад, дальше площадка и смена)
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Я за Кольцо имени SubaruTank))) оно же сити-Звенигородка
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Место знакомое, именно там я прогрел коробку до 117 градусов :sarcastic:
Это слегка в горку стартовать? Главное, чтоб не скользко было, а то как-то нас со Стасом в повороте по сухому под сброс газа весело потащило :D
Vlopatin, Володя, а это случаем не наша ли оригинальная жижа в оригинальной упаковке от производителя? ;-)
Надо сравнить параметры.
Idemitsu EXTREME ATF
Плотность при 15 гр.С ___________________________857
Вязкость при темп. 40гр.С __________________32.36
Вязкость при темп. 100гр.С __________________7.292
Темп. потери текучести -50
Индекс вязкости ____________________________212
Температура вспышки (COC) ___________________196
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г ______3.4
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % ________10-0
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Пропускаешь посты) Очень похоже, но не совсем оно)
SUBARU 5ATF!!!!!!
Жидкость для 5-ти ступенчатых автоматических коробок передач производства SUBARU.
№ п/п Наименование параметра Метод определения Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85__________865
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000_____33,39
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 ____7,4
Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 ______________________ 186
Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 _________________ 186
Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 _________-50
SUBARU ATF
№ п/п Наименование параметра Метод определения ____Фактическое значение
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 ____________858
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 ___32,36
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000___ 7,54
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 _______________________212
5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 _________________194
6 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91_________ -50
