Xvicho
15 Июл 2013
1,245
84
Москва-Сочи
Xvicho
15 Июл 2013
1,245
84
Москва-Сочи
Re: Subaru Forester SH9 S-edition - отличная машина!
как я разулся вчера)
Xvicho
15 Июл 2013
1,245
84
Москва-Сочи
Влад, осторожней, я тоже так разувался в Тушино.
Качать надо под 3 кг. перед такими покатушками.
Бл... Я не знал, буду знать у меня было 2.4/2.3)
tonywhite
13 Дек 2009
834
Омск
А мне приборка пришла! Завтра буду ставить. Хотел сначала трип купить от рестайлинга - чтобы показывало расход и температуру, а потом нашел статью про перепайку микрухи S93C76! Завтра займусь пересадкой.
Xvicho
15 Июл 2013
1,245
84
Москва-Сочи
С Американца?
tonywhite
13 Дек 2009
834
Омск
Так точно капитан! Не хотелось мне платить + 7000 за японку. Дешевле 8000 я не нашел японки или европейки тем более.
Xvicho
15 Июл 2013
1,245
84
Москва-Сочи
Я европейку кажется за 13000 брал.
tonywhite
13 Дек 2009
834
Омск
Ну сейчас японска стоит 15 и это минимум, а вообще некоторые просят 26....я так подумал, что ....и купил американку.
mikekda
20 Фев 2012
Уважаемые, а не подскажете мне по жиже в автомат, а то я запутался в номерах:
1. Есть K0410YA100 - точно для 4х ступа.
2. Есть K0410Y0700 - вроде и для 4х и для 5ти.
3. Есть K0415Y0700 - точно подходит для 5ти.
4. Есть Subaru ATF HP - точно подходит для 5ти.
Суть в том, что нашел по очень вкусной цене K0410Y0700, а лить очкую.
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
mikekda,
Насколько я понимаю это минералка, лить которую коробочники не рекомендуют
Рекомендуют пара спецов по коробкам, на западных форумах его нет, но в ипонии продаётся - я буду лить его
Точно подходит, температурная вязкость хуже чем у варианта 3, специфично для США
Не советую
mikekda
20 Фев 2012
Vlopatin,
Если посмотреть на циферки, то разница не так уж велика:
SUBARU 5ATF!!!!!!
Жидкость для 5-ти ступенчатых автоматических коробок передач производства SUBARU.
№ п/п Наименование параметра Метод определения Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85__________865
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000_____33,39
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 ____7,4
Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 ______________________ 186
Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 _________________ 186
Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 _________-50
SUBARU ATF
№ п/п Наименование параметра Метод определения ____Фактическое значение
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 ____________858
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 ___32,36
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000___ 7,54
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 _______________________212
5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 _________________194
6 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91_________ -50
Idemitsu EXTREME ATF
Плотность при 15 гр.С ___________________________857
Вязкость при темп. 40гр.С __________________32.36
Вязкость при темп. 100гр.С __________________7.292
Темп. потери текучести -
Индекс вязкости ____________________________212
Температура вспышки (COC) ___________________196
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г ______3.4
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % ________10-0
Также встречал упоминание в тырнетах, что по ходу K0410 и K0415 это смена артикула по годам, а вот YA100 и Y0700 это применимость на 4х или 5ти ступ. И то и то вроде как гидрокрекинг (минералка) производства Idemitsu. Если искать синтетику, то наверное надо смотреть Mobil или Motul.
Однако официалы лили и льют K0410Y0700 в 5ти ступы и все работает... Может чаще менять?
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
В машине установлены болт-он кулер\коллектор\аппайп\турбина от Legacy BP (30-32к)
Даун он Васи, самка от Кости... С работами 35к
Услиенный маслоприёмник, насос 11 мм, топливный насос и помпу при учёте пробега в 110к имхо считать не стоит....
В общем можно сказать 80-90к с настройкой. Можно было сделать дешевле есть взять БУ даун без катов от Легаси..
слушай, а что за маслоприемник усиленный и самка от Кости?
