Володь, Transmax Z помоему нифига неподходит для 5еат
Вот цитату нарыл от чуваков из редлайна, на вопрос про масло редлайн в 5ступ:
The D4ATF is a suitable replacement for the OEM Idemitsu HP fluid as well as the Castrol Transmatic J, Transmax E & J as well as the Pennsoil ATF J, yes the D4ATF is the correct fluid for your Subaru automatic.
Т.е. по факту в 5еат нужно лить масло J, Castrol J или Nissan J из доступного.
Кстати по буквам, возможно
J = Jatco
Z = ZF
т.е. производитель коробки, и масло разрабатывается под производителя.
Т.е. Володь ты собираешься залить масло со стандартами под ZF
Хотя нарыл на сайте Кастрола:
Transmatic J Вязкость при 100 градусах: 7.1
Transmatic Z Вязкость при 100 градусах: 7.5
возможно рассматривая условия тюнинга, где нагрузка на АКПП совсем другая, есть смысл лить не то что рекомендует производитель (так как он больше радее за мягкость переключений и прочие комфорты), а искать масло которое именно поможет держать момент!
Вобщем в рамках этого сообщения я диаметрально изменил свое мнение, и теперь поддерживаю Володин выбор! )
Ребят, а чем вам редлайн не нравится я понять то не могу?)))
