denisvs
18 Авг 2008
180
23
г.Пермь
Всем привет!
Никак не могу найти артикул фильтра АКПП для S-Edition ((
Может кто подскажет, а то масло купил, а фильтр не могу найти)
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет...
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
на ТО105 поставил свечи IKH22 (зазор не менял), стало плохо заводиться на холодную (с 7-8 оборота). Почистили дроссель, на холодную стало со 2-3 оборотов, но на горячую, вернее чуть остывшую, опять 7-8 оборотов крутит. При движении проблем нет - валит, на хх работает ровно.
7-8 оборотов напрягает... поставить сток - VKH20?
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Если считаем, что не подделка, калильное число может так на запуск влиять ?
PS.
Брал в экзисте в 2016 г.
Нет, чаще такой запуск после того как к насосу слазили, фильтр меняли, там уплотнительные резинки есть, которые если криво встали - начинают пропускать, и насосу нужно время чтобы выдать давление.
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
замена свечей не помогла,
на счет фильтра скажу, поставил неродной - Masuma MFFT113
SubaruTank, можешь подробнее сказать, какие именно резинки ?
Спасибо, ты мои опасения подтвердил: кроилово ,как говорится, к попадалову :oops:
Хотя сервисмены обещали проверить его на совместимость и, если будут подозрения, рекомендовать не ставить...
на этой пластмасске резинок никаких не было, может напортачили при установке, не докажешь уже ничего - неоригинал, и этим все сказано
На счет свечей: мне больше нравится, как двиг работает на родных свечах: меньше вибраций, разгон такой же
semigor
25 Апр 2008
240
15
Всем привет!
Аппарат 2012 года, пробег 82000км. Стал кушать масло 1л на 7000. Раньше было столько за 15000. Это нормально или пора что то делать? Масло Тотал Кварц 9000 5w40.
Езда гражданская, редко катаюсь на 400км со скоростью 150. Совсем редко разгоняюсь на несколько минут до 200.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Всем привет!
Литр на 7 000 = халява :sarcastic:
По каталогу, говорят, допуск 1 литр на 1 000, и сервисмены этим козыряют если идут (наврно даже шли уже) обращения по масложору.
Нa лето лучше 5w50, на зим 0w40.
16 Июл 2009
363
Есть 300 рублей.
Что можно сделать на эти деньги для поднятия мощности? И какой получить результат?
О машине: 2012 года на каждый день, пробег 47200 км (в год еле 10.000 накатываю - до работы и обратно 25 км), на 18.500 по гарантии меняли шорт блок, стоят Брембо Голд по кругу - ну это так, на всякий случай.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Есть 300 рублей.
Можно обойтись малой кровью.
Синг кинугава + сток кулек + сток впуск с нулевиком + 1.5 скролл выпуск/трасса + небольшие доработки навесного (тгв, соленоид и тд).
Далее это твин скролл с заменой кулька, трасса на 3 дюйма, тюн впуска, замена навесного и тд.
Al Exus
30 Июл 2009
293
this.Universe.Earth.Irkutsk
Есть 300 рублей.
Я прошу прощения за оффтопик, но какова была причина замены шортблока? Что с ним стало?
Psychobolt
10 Май 2016
696
Скорее всего частая на тот момент проблема с шортами, которые рыгали налево направо (перегрев), партяи была какая-то не айс.
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Есть 300 рублей.
а ЧВН то у тебя уже есть ? Может с него начать ?
получишь -1 сек к разгону до 100, более ровную тягу снизу до верху
и 98й бенз онли ;-)
Тейны с моторами и контроллером - вещь ! :D
а там уже решишь, нужен ли Stage2, ресурс то упадет !
ЗЫ.
Я дальше не пошел, хватает уже ;-) ЧВН сделал на твоем пробеге, сейчас уже 105тык
Psychobolt
10 Май 2016
696
и 98й бенз онли ;-)
ЗЫ.
Я ездил год на чвн эске 52 турбе, соленоидом и насосом dw65c.
Задолбал патрубок от кулька к дроселю и перспектива треснутой 52 тоже не радовала... плюс сток кулек полный швах.
Переход на сток куль гдв\грб и сток турбу 37\49 логичен с точки зрения борьбы с болячками...
