Americanium
5 Мар 2014
148
Саш, мне объявили 35 рублей + масло. Это если все в порядке в коробасе. Если нет то цена может вырасти до сотки. Правда мастер не знакомый. При ребилде на IPT есть большая измена получить вместо купленных потрохов, самые обычные.
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Да и еще один к тебе вопрос. Что за антикрыло такое? Его куда? "Если с зади под бампером стоит тюнь усилитель то надо будет подрезать крепления анти-крыла." Этот комент с драйва, с твоей страницы. Я его вообще не понял (( Резать крепления антикрыла если стоит усилитель под бампером? Как это вообще выглядит?
Что значит получить самые обычные потроха вместо ИПТ? И что может быть не в порядке в коробасе?
В 35.000 входит только работа по снятию-установке и разбору-сбору коробки?
Заднее анти-крыло оно под задним бампером между банок, если стоит усилитель кусковский в заднем бампере, то тогда надо будет подпиливать крепления.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Комплект фрикционов кладется на полку, а в коробас клиента ставится ремкомплект стандартный для этого коробаса. Клиент не станет же разбирать коробку для посмотреть что там стоит, да и разобрав понять какой комплект стоит сможет специалист, а не обычный юзер. На сколько я понимаю, без запила гидроблока, эти фрики будут работать не отличимо от стока.
Не в порядке может быть до фига еще чего. Валы, шестерни, там куча всего, если мне зрительная память не изменяет. Лирическое отступление. Есть у меня КТМ125 в деревне. Был не приятно удивлен состоянием коробки и поршневой когда движку разобрал. Почти на всех передачах были поломаны зубья, поршень болтался в цилиндре как карандаш в стакане и не смотря на это все, моцик валил страшно.
Да. Мне объявили так.
Americanium
5 Мар 2014
148
Ну это исключено, я у своих хлопецев чуть что делать буду. Толк будет и без запила гидроблока 100% и очень большой. У меня есть 2 знакомых в Украине на с-эдишонах, оба с комплектом ИПТ и оба довольны как слоны. Говорят, машины не узнать.
По поводу давления в коробке, в связи с отсутствием адекватного решения на с-эдишены, я не буду экспериментировать и лишь буду использовать чуть более густой Redline и параметр torque request. Сейчас стоит 500, я вот не помню сколько там максимум по карте...
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Не пойму, что изменится? Вроде скорость переключения останется прежней. Тогда как жопомер покажет изменения? Объясни что меняется?
Americanium
5 Мар 2014
148
У меня сейчас стойкое ощущение того, что у меня буксует коробка при переключениях, очень долго включаются передачи и иногда при резкой езде коробка не успевает воткнуть передачу и секунду стрелка оборотов бьет в отсечку. Хохлы это все вылеЧили.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Эти болячки вылечить можно простым ремонтом коробки. Буксы коробки это прямое направление на ремонт, для их лечения не нужен IPT. Вот мне и кажется, что без запила мозгов, на двух рабочих коробках, фиг определишь где IPT, а где обычные фрикционы. Другое дело, что запил + фрикционы, позволит без страха переваривать те силы и моменты, что выдает движка.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
И в последнем случае конечно будет разительная разница в работе коробаса.
Americanium
5 Мар 2014
148
Может и так. Только вот более крепкие фрикционы позволят держать мою мощность и быть коробке такой же, какой она была в самом начале. А если просто отремонтировать коробку на стоковых запчастях, то рано или поздно снова начнутся все те же проблемы.
Посмотрим, какой результат будет у меня. Повторюсь, двое ребят с Украины просто в восторге от ребилда. Мозги у них остались нетронуты.
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Саш, а гидромозг почему не хочешь запилить? Быстрее смыкание фрикционов - меньше их износ, меньше нагрев масла, быстрее разгон. Правда с комфортом плавных переключений придется расстаться.
Americanium
5 Мар 2014
148
Почему не хочу? Хочу. Только пока не знаю где и по какой схеме. Жду ответа пока что от Саши с Москвы.
Americanium
5 Мар 2014
148
Ребята, а дайте мобильный телефон Саши, который мозги пилит в Москве, пожалуйста.
Rus-tam, в каком смысле?)
gis
15 Июн 2011
2,451
148
гидромозги пилит b@tman с сти и дрома клубов.
вполне адекватный человек, хорошие отзовы и цена.
его мозг лежит в коробочке у меня и ждёт своего часа.
Americanium
5 Мар 2014
148
Да, сегодня разговаривал с ним по телефону, пока что у него решения на 5ЕАТ 2008+ нет, но вроде бы процесс потихоньку движется. Буду с ним общаться, посмотрим. В любом случае есть модификация от Саши с Москвы, правда хочется узнать все варианты.
Xvicho
15 Июл 2013
1,245
84
Москва-Сочи
Все варианты это вот:)
Отправлено с моего Сухофрукта используя Tapatalk
Americanium
5 Мар 2014
148
Вариант. Только вот чтобы поставить вместо АКПП механику нужно по-сути на раборе целую ГРБ купить и все с нее пересаживать.
Xvicho
15 Июл 2013
1,245
84
Москва-Сочи
Это, да(
